Понедельник, 23.12.2024, 20:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
letun087 Дата: Суббота, 02.02.2019, 18:17 | Сообщение № 1606 (166017 в абсолютной нумерации)
Я чуть ли не в каждом сообщении пишу что это две отдельные детали!!!Покупаются по отдельности.Можно купить и комплектом
Опорный подшипник General Motors 96261094
опора амортизатора переднього General Motors 96261095
Комплект опор с подшипниками SKF VKDA 85008T
Вот темка,посмотри,все расписано http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,690.msg26748.html#msg26748
89284405307 Дата: Суббота, 02.02.2019, 18:29 | Сообщение № 1607 (166018 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
letun087, спасибо посмотрел что да как
89284405307 Дата: Суббота, 02.02.2019, 18:50 | Сообщение № 1608 (166019 в абсолютной нумерации)
letun087,  http://prntscr.com/mfoxxe   с 8 не бьется
letun087 Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 01:05 | Сообщение № 1609 (166020 в абсолютной нумерации)
Все бьется.Вот к примеру https://avto.pro/zapchasti-VKDA85008T-SKF/
наглядно фото
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 03.02.2019, 01:10
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 09:28 | Сообщение № 1610 (166021 в абсолютной нумерации)
89284405307, может тебе пригодиться мой опыт по замене:
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-60
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Воскресенье, 03.02.2019, 09:28
89284405307 Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 11:35 | Сообщение № 1611 (166022 в абсолютной нумерации)
letun087, опыту еще маловато у меня.. но вчера чет не получалось а тут на те все в норме
89284405307 Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 11:35 | Сообщение № 1612 (166023 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, хорошо приму к сведению..
Механик Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 12:59 | Сообщение № 1613 (166027 в абсолютной нумерации)
Амортизаторы то живые?
89284405307 Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 18:49 | Сообщение № 1614 (166030 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим вопрос про амотры ко мне?
89284405307 Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 22:09 | Сообщение № 1615 (166032 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, я тоже выписывал защиту левую на двс.. но при установку проблем не было..все подошло..
Механик Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 23:09 | Сообщение № 1616 (166035 в абсолютной нумерации)
Да вам.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 04.02.2019, 22:03 | Сообщение № 1617 (166051 в абсолютной нумерации)
89284405307, главное, чтобы потом правильно стойку собрали. В моем случае, из-за неправильно установки шайбы я потом мучился, искал причину посторонних стуков. Об этом я там дальше расписал.
letun087 Дата: Вторник, 05.02.2019, 00:21 | Сообщение № 1618 (166057 в абсолютной нумерации)
О.это нормально.У нас у клубня был случай.Собрали стойки с новыми опорами,подшипники не поставили вообще biggrin  up
WingZmen Дата: Вторник, 05.02.2019, 10:16 | Сообщение № 1619 (166058 в абсолютной нумерации)
shock biggrin  Как такое возможно? :))
letun087 Дата: Вторник, 05.02.2019, 11:05 | Сообщение № 1620 (166059 в абсолютной нумерации)
Да,вот. Правда малеха ошибся,не собрали стойки мастера,а с нуля так было.Три поста подряд http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,690.msg54699.html#msg54699
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 05.02.2019, 19:27
