Понедельник, 23.12.2024, 03:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
letun087 Дата: Среда, 29.01.2020, 23:44 | Сообщение № 1726 (170345 в абсолютной нумерации)
Шпильки не выходят... опора полумесяцем стает от таких ударов.Стакан опоры в кузове и тот деформируется.У нас это как с добрым утром.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 29.01.2020, 23:44
Механик Дата: Четверг, 30.01.2020, 19:07 | Сообщение № 1727 (170350 в абсолютной нумерации)
Да всё верно, опоры при таких нагрузках выходят из строя.
Lesnik Дата: Среда, 18.03.2020, 15:07 | Сообщение № 1728 (170884 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Механик, напишите, пожалуйста, в личку стоимость доработанных передних стоек амортизаторов и стоек стабилизатора усиленные. Спасибо.
Edik_Gromov Дата: Пятница, 15.05.2020, 16:09 | Сообщение № 1729 (171409 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2014
Пользователь № 11698
Механик, можете написать цену на комплект передних переделанных аммортизаторов в сборе (так, чтобы самому старые снять и новые поставить)?
Механик Дата: Среда, 20.05.2020, 22:50 | Сообщение № 1730 (171448 в абсолютной нумерации)
К сожалению токарь пока не работает. Предприятие на карантине.
poper Дата: Суббота, 12.12.2020, 16:29 | Сообщение № 1731 (172879 в абсолютной нумерации)
Нужен совет тех кто пробовал,а не рассказы о китайском -кетае.
Zekkert или pms?! Денег нет,а стойка одна просела и машинка перекасилась.Нужно менять хоть бы и на 20-30 тык.
Механик Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 00:04 | Сообщение № 1732 (172883 в абсолютной нумерации)
Данные варианты робота способны от силы на 10т.км.
WingZmen Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 11:25 | Сообщение № 1733 (172884 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
Нужен совет тех кто пробовал,а не рассказы о китайском -кетае.Zekkert или pms?! Денег нет,а стойка одна просела и машинка перекасилась.Нужно менять хоть бы и на 20-30 тык.
Одна и та же фигня. Но Зэккерт чаще хвалили некоторые. Может быть просто под впечатлением были от замены на новые... Но не видел ни разу, чтоб PMC хвалили
Механик Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 13:37 | Сообщение № 1734 (172885 в абсолютной нумерации)
Ресурс низкий, да и эффективность низкая.
WingZmen Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 20:08 | Сообщение № 1735 (172887 в абсолютной нумерации)
Стойки не влияют на это, как и амортизаторы(я вообще без стоек ездил временно). Это дело пружин. Может лопнула, или что? Корпуса в сборе с амортизатором можно от лачетти поставить. Намного дешевле выйдет, но нужны руки для этого и развал надо проверять после. У меня в хлам амортизаторы размягшие и никакого перекоса нет.
poper Дата: Понедельник, 14.12.2020, 11:27 | Сообщение № 1736 (172896 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
Стойки не влияют
Визуально перекос явно заметен и по линии капота и по длинен штока аммортизатора...Буду копить на оригинал наверное.
Механик Дата: Понедельник, 14.12.2020, 13:43 | Сообщение № 1737 (172898 в абсолютной нумерации)
Может лучше на доработанные?
WingZmen Дата: Понедельник, 14.12.2020, 18:06 | Сообщение № 1738 (172900 в абсолютной нумерации)
Оригиналы довольно быстро перестают работать на отбой, пустая трата денег. В смысле. Погнут шток амортизатора, да?
poper Дата: Вторник, 15.12.2020, 15:53 | Сообщение № 1739 (172908 в абсолютной нумерации)
У меня родные прошли 80 с новья.На экзисте по 6000 газовые нашёл,пишут оригинал.Попробую наверное.
poper Дата: Вторник, 15.12.2020, 15:55 | Сообщение № 1740 (172909 в абсолютной нумерации)
Вроде нет.Просто часть штока торчащая из корпуса короче с одной стороны.У меня сейчас стоят отремонтированные и как то улучшенные местным механиком.Прошли очень много.100 +.
Но у него куча заказов и ждать надо.а у меня под замену нет.
