Воскресенье, 22.12.2024, 22:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
WingZmen Дата: Пятница, 18.12.2020, 01:26 | Сообщение № 1741 (172929 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
Вроде нет.Просто часть штока торчащая из корпуса короче с одной стороны.У меня сейчас стоят отремонтированные и как то улучшенные местным механиком.Прошли очень много.100 +.Но у него куча заказов и ждать надо.а у меня под замену нет.
За то, насколько вытянут шток из корпуса амортизатора на стоячей машине отвечает пружина. Интересно конечно , что там не так. В живую бы посмотреть. Если что, можете сделать видео, прислать сюда, описав проблему голосом, сняв всё, куда камера достаёт, а мы глянем и подскажем. Может убережёт от ненужных трат.
Цитата poper ()
У меня родные прошли 80 с новья.На экзисте по 6000 газовые нашёл,пишут оригинал.Попробую наверное.
Очень даже неплохо, но от ауди 80 могут ездить дольше, лачеттевские тоже
89284405307 Дата: Пятница, 18.12.2020, 19:34 | Сообщение № 1742 (172932 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
WingZmen, от 80 ауди и лачети подходят нам на Реззо?
ромчик Дата: Суббота, 19.12.2020, 15:37 | Сообщение № 1743 (172942 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
от ауди это картриджи. Лачетевские это стойки с незначительной переделкой.
WingZmen Дата: Суббота, 19.12.2020, 17:03 | Сообщение № 1744 (172943 в абсолютной нумерации)
Это сам амортизатор без корпуса, подходит с доработками. А от Lacetti в сборе с корпусом подходит. Как и написали, с незначительными доработками.
89284405307 Дата: Суббота, 19.12.2020, 19:42 | Сообщение № 1745 (172951 в абсолютной нумерации)
ромчик, от Ауди 80 катридж один в один подходит без колхоза?
Механик Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 13:06 | Сообщение № 1746 (172957 в абсолютной нумерации)
Шток картриджа нужно протачивать.  Амортизатор Лачетивкий так же нужно протачивать, плюс гнуть кронштейн под стойку стабилизатора.
89284405307 Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 20:53 | Сообщение № 1747 (172963 в абсолютной нумерации)
Механик, спс
WingZmen Дата: Понедельник, 21.12.2020, 02:54 | Сообщение № 1748 (172965 в абсолютной нумерации)
Либо менять тягу стабилизатора на лачетьевскую, чтоб угол совпадал. Ещё нужно проваривать ухо тяги стабилизатора, иначе отрыв со временем очень возможен. Случаи были
Механик Дата: Понедельник, 21.12.2020, 06:19 | Сообщение № 1749 (172966 в абсолютной нумерации)
При этом амортизаторы для Лачетти расчитаны на меньший вес авто.
WingZmen Дата: Понедельник, 21.12.2020, 16:08 | Сообщение № 1750 (172969 в абсолютной нумерации)
Кстати, мне exel-g от лачетти показались жёстче, чем exel-g от audi 80 (365500). Но я катался только на твоём , Максим, варианте. Тогда ты вроде как сказал, что они уже с большим пробегом, и видимо не очень корректное сравнение. На них было мягче, чем на новых от лачетти (339029)
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 21.12.2020, 16:10
Механик Дата: Понедельник, 21.12.2020, 23:23 | Сообщение № 1751 (172974 в абсолютной нумерации)
Я сейчас катаюсь с картриджами Бильштайн.
WingZmen Дата: Вторник, 22.12.2020, 00:02 | Сообщение № 1752 (172978 в абсолютной нумерации)
И как по ощущением после киб эксель?
Механик Дата: Вторник, 22.12.2020, 06:29 | Сообщение № 1753 (172982 в абсолютной нумерации)
Качество у Бильштайн лучше по сравнению с Каябой, чуть по жёстче чем Каяба.
IvanovDenis Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 14:55 | Сообщение № 1754 (173213 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
На форуме с 22.04.2018
Пользователь № 52714
Привет форумчане.)
Однажды видел в сообщениях предложение о ключе для гайки крепления переделанных стоек.
Предложит кто-нибудь?
Механик Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 19:22 | Сообщение № 1755 (173220 в абсолютной нумерации)
Мы себе для работы сделали самодельный.
