Воскресенье, 22.12.2024, 16:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Александр36RUS Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 16:39 | Сообщение № 1771 (174196 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
На форуме с 27.05.2021
Пользователь № 65455
Поддерживаю. Планирую в ближайшее время менять.
Сообщение отредактировал Александр36RUS - Воскресенье, 30.05.2021, 16:39
Wall_ Дата: Среда, 16.06.2021, 13:23 | Сообщение № 1772 (174310 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 13.06.2019
Пользователь № 61808
Цитата Wall_ ()
Максим "Механик" отпишись, пожалуйста, как будут новости по стойкам или комплектам.
Вопрос актуален. В личку тоже отправил запрос.
Wall_ Дата: Понедельник, 28.06.2021, 11:03 | Сообщение № 1773 (174363 в абсолютной нумерации)
Какие есть варианты новых стоек? Оригиналы продают, они долго ходят?
А то боюсь разобьются чашки и рейка - аморты мертвые совсем.
Доберман Дата: Понедельник, 28.06.2021, 11:41 | Сообщение № 1774 (174365 в абсолютной нумерации)
Так позвоните Максиму, вроде номер телефона не секрет biggrin
Wall_ Дата: Понедельник, 28.06.2021, 17:30 | Сообщение № 1775 (174372 в абсолютной нумерации)
смс отправлял, а звонить не звоноил - мало ли человек мотор капиталит и руки по локти в цилиндрах )))
elektrik701 Дата: Четверг, 01.07.2021, 16:04 | Сообщение № 1776 (174389 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Что то Максима давно не слышно. Надеюсь просто в отпуске.
Wall_ Дата: Понедельник, 05.07.2021, 12:41 | Сообщение № 1777 (174393 в абсолютной нумерации)
Пока нет, но скоро будет в отпуске. Успели договориться, аморты мне идут уже.
Master75 Дата: Вторник, 06.07.2021, 03:10 | Сообщение № 1778 (174404 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
тоже хотел бы у Максима заказать передние стойки но не отвечает...Ребят а подскажите, наверное стоит сразу купить чашки и опорные подшипники, какие посоветуете покупать?
Wall_ Дата: Пятница, 09.07.2021, 11:37 | Сообщение № 1779 (174442 в абсолютной нумерации)
Да тут сложно сказать, я в прошлый раз менял (5тыс. км назад) стойки, заказывал и менял все скопом и подшипники и опоры. Сейчас не стал заказывать с надеждой, что прежние еще не убились.
letun087 Дата: Пятница, 09.07.2021, 11:59 | Сообщение № 1780 (174443 в абсолютной нумерации)
За 5000 пробега с ними точно ни чего не произошло.
А еже ли не один год откатались,то опоры точно под замену,а подшипники смотреть.Хотя если пробег и временной интервал большие,то лучше поменять все и забыть
Master75 Дата: Четверг, 15.07.2021, 02:39 | Сообщение № 1781 (174477 в абсолютной нумерации)
как думаешь, лучше оригинал по подшипникам и стойкам?...прошу прощения, в соседней теме увидел ваш ответ, да буду оригинал брать.
Сообщение отредактировал Master75 - Четверг, 15.07.2021, 02:43
Wall_ Дата: Понедельник, 19.07.2021, 09:57 | Сообщение № 1782 (174503 в абсолютной нумерации)
В рекламе Механик не нуждается, я думаю. Поэтому просто скажу получил-поставил, все радует. Буду надеяться, что закрыл эту тему на продолжительне время. Осталось на сход-развал заехать. Спасибо, Максим.
Сообщение отредактировал Wall_ - Понедельник, 19.07.2021, 12:53
Master75 Дата: Четверг, 12.08.2021, 03:41 | Сообщение № 1783 (174694 в абсолютной нумерации)
по личному опыту, кто подскажет, какие сопутствующие запчасти еще купить при замене передних стоек, если до меня не лазили там? имею ввиду пыльники, отбойники, резинки и тд...что чаще всего под замену. Кроме стоек понятно куплю подшипник и опору, а что еще может вылезти?
letun087 Дата: Четверг, 12.08.2021, 10:07 | Сообщение № 1784 (174695 в абсолютной нумерации)
Из опыта не на одной машинке. Обычно если ни чего не менялось и амортизаторы ни какие и на них катались долго да еще и по плохим дорогам.То это верхний изолятор пружины и он же пыльник штока амортизатора(рвется пыльник) и разбит отбойник.Нижний изолятор пружины как правило жив.Умирает он превращаясь в кисель если амортизатор тек и чашка пружины залита маслом была.
Оригинальный изолятор с пыльником и отбойником стоят денег. Я много ставил универсальные отбойники с пыльниками Каяба или Сакс,в разы дешевле и прикрывает шток полностью даже на вытянутой стойке.Старый изолятор-пыльник остается,а добавляется универсальный пыльник с отбойником.Проверенно качественно и надежно!
Master75 Дата: Четверг, 12.08.2021, 13:59 | Сообщение № 1785 (174696 в абсолютной нумерации)
вот спасибо огромное за инфу, теперь буду набирать корзину
