Замена передних амортизаторов
rmsn8 |
Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 20:44 | Сообщение № 1801 (174869 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
да что вы все на торпеде делали? откуда такой треш? в смысле трещины?
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 21:15 | Сообщение № 1802 (174872 в абсолютной нумерации) |
жесть конечно я про фото..
Keris |
Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 22:09 | Сообщение № 1803 (174873 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
4 года назад делился в разделе форума " сверчки и скрип салона" своим способом ремонта треснувших боковых креплений- пока всё держится. От эпоксидки и термоклея тогда воздержался, саморезы не выкручиваются и так.
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 22:37 | Сообщение № 1804 (174874 в абсолютной нумерации) |
Keris, надо пошукать инфу
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 23:45 | Сообщение № 1805 (174875 в абсолютной нумерации) |
Keris, нашел тему твою.. я себе почти так и представлял--только из 2мм буду делать скобы с большим углом что бы при закручивании они(скобы) распирали немного пластик тот что остался--как то так
Keris |
Дата: Понедельник, 06.09.2021, 08:48 | Сообщение № 1806 (174876 в абсолютной нумерации) |
Главное не перестараться с распором, ведь пластик колкий, а нагрузка от подвески почти ударная.
89284405307 |
Дата: Понедельник, 06.09.2021, 17:25 | Сообщение № 1807 (174880 в абсолютной нумерации) |
будем посмотреть )))
худой |
Дата: Вторник, 07.09.2021, 10:03 | Сообщение № 1808 (174884 в абсолютной нумерации) |
Трещины эти не от нагрузок, слишком термоНЕстабильный пластик панели...я лет 10 назад выкладывал фото зазора между закрытой дверью и панелью, летом в жару этот зазор 3-5мм, а зимой в -20 градусов он 15мм, поэтому летом при включении кондея, а зимой при включении печки его и рвёт со стороны щелей обдува...имхо
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 07.09.2021, 11:26 | Сообщение № 1809 (174885 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) поэтому летом при включении кондея, а зимой при включении печки его и рвёт со стороны щелей обдува...имхо серёг . ну так что кондей что печка .постепенно же нагревает или остужает поток воздуха. а что бы всё это лопалось надо резкий перепад температуры
Artem |
Дата: Вторник, 07.09.2021, 12:50 | Сообщение № 1810 (174886 в абсолютной нумерации) |
худой, это пластик конченый, перепады температур на всех машинах с кондеем.
elektrik701 |
Дата: Пятница, 03.12.2021, 17:15 | Сообщение № 1811 (175142 в абсолютной нумерации) |
Заказал у Максима набор для переделки передних амортизаторов. Пришел белштайн. Подскажите надо их прокачивать и как?
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 03.12.2021, 17:48 | Сообщение № 1812 (175143 в абсолютной нумерации) |
Цитата elektrik701 ( ) Подскажите надо их прокачивать и как? конечно надо прокачать . минутное дело . да и хуже не быдет
elektrik701 |
Дата: Пятница, 03.12.2021, 17:55 | Сообщение № 1813 (175144 в абсолютной нумерации) |
и как это правильно сделать ?
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 03.12.2021, 18:36 | Сообщение № 1814 (175145 в абсолютной нумерации) |
Цитата elektrik701 ( ) к это правильно сделать ? в вертикальном положении. штоком в низ медленно сдавливаешь и в сжатом состоянии переворачиваешь штоком в верх .в зависимости какой аморт . шток или медленно выходит . или его медленно вытягиваешь . и так раз 5
elektrik701 |
Дата: Пятница, 03.12.2021, 18:42 | Сообщение № 1815 (175146 в абсолютной нумерации) |
спасибо
