Замена передних амортизаторов
Master75 |
Дата: Суббота, 09.04.2022, 16:20 | Сообщение № 1816 (175653 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саянск
На форуме с 13.03.2019 Пользователь № 60418 |
Максим не отвечает. Нужно стойки менять, не знаю какие брать...партс молл, зеккерт дрянь, GM дорогие, остается каяба (непонятно какого качества) от лачетти с переделкой - кто что посоветует)))
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 09.04.2022, 16:44 | Сообщение № 1817 (175654 в абсолютной нумерации) |
Цитата Master75 ( ) остается каяба (непонятно какого качества переделанные стойки от максима .катрижи каяба .пробег на них больше 60000 .нет проблем ...
rmsn8 |
Дата: Суббота, 09.04.2022, 22:59 | Сообщение № 1818 (175655 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Master75, осенью поставил зекерт. всю зиму по нашим колдобинам, по снегу-льду уже тыщ 7 накатал. пока без проблем. Видать зекерт зекерту рознь. Но у меня проблема с бюджетом, потому выбирал скорее по цене. Сейчас и зекерт стал дорого стоить
Сообщение отредактировал rmsn8 - Суббота, 09.04.2022, 23:00 |
letun087 |
Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 12:39 | Сообщение № 1819 (175657 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) осенью поставил зекерт. всю зиму по нашим колдобинам, по снегу-льду уже тыщ 7 накатал. пока без проблем. Видать зекерт зекерту рознь Не верю.Или могу сказать одно,значит на этой машине ты ни когда не ездил на хороших амортизаторах.Сравнить просто не можешь,не с чем.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 12:40 | Сообщение № 1820 (175658 в абсолютной нумерации) |
Купите тогда Сансеи или Ташико.И то не дорого,и походят.Однозначно лучше РМС (Партс Мал) Sensen или Tashiko
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 10.04.2022, 12:48 |
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 11.04.2022, 20:02 | Сообщение № 1821 (175660 в абсолютной нумерации) |
letun087, сравнивать и правда не с чем. Машину брал в 2014, с пробешом 102тыщи, сейчас у меня 258. амортизаторы менял в ноябре. стояли стаканы GM. убитые. Так что наверное машина и проехала 250 тыщ на родных заводских)))))))))
letun087 |
Дата: Понедельник, 11.04.2022, 22:57 | Сообщение № 1822 (175661 в абсолютной нумерации) |
100% снял убитые старые и поставил никакие 100% новые.Через меня,мою Такуму,их прошло сотни.Есть понятие и сравнение однозначно.Когда снимаешь старые и ставишь переделки это не сравнить,небо и земля.Это я лично ставил,менял,пробовал.Разница колоссальная!А новые Партс Мал это точно как убитые старые амортизаторы!
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 11.04.2022, 22:59 |
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 11.04.2022, 23:01 | Сообщение № 1823 (175662 в абсолютной нумерации) |
letun087, я поставил ЗЕКЕРТ. откатаю лето, разбогатею может воспользуюсь предложениями Максима. Пока бюджет не позволяет тратиться на машину. Стойки работают и слава богу. Мне для поездок на работу хватает
Сообщение отредактировал rmsn8 - Понедельник, 11.04.2022, 23:02 |
Master75 |
Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 03:47 | Сообщение № 1824 (175681 в абсолютной нумерации) |
подскажите, насколько сильно затягивать гайку штока при установке новой стойки? повлияет ли усилие затяжки на зажатие и неправильную работу опорного подшипника?...нашел момент затяжки 80н.м...интересно кто-нибудь это контролирует при сборке?
Сообщение отредактировал Master75 - Воскресенье, 24.04.2022, 03:56 |
Master75 |
Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 03:48 | Сообщение № 1825 (175682 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) вы не подскажете, партс малл переделываются под картриджи каябовские?
Сообщение отредактировал Master75 - Воскресенье, 24.04.2022, 03:49 |
letun087 |
Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 15:17 | Сообщение № 1826 (175683 в абсолютной нумерации) |
Цитата Master75 ( ) подскажите, насколько сильно затягивать гайку штока при установке новой стойки? В опоре втулка.Так что перетянуть и пережать подшипник не получится.А вот не дотянуть,то может потом постукивать,хотя гайки идут самоконтрящиеся
Цитата Master75 ( ) вы не подскажете, партс малл переделываются под картриджи каябовские? Без разницы из каких переделывать.Подходят все.
Master75 |
Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 17:39 | Сообщение № 1827 (175685 в абсолютной нумерации) |
спасибо...уже допер что перетянуть не получиться))), ну а если забрякает то разберу крышку под дворниками и подтяну.
diveko |
Дата: Вторник, 21.06.2022, 14:24 | Сообщение № 1828 (176014 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ижевск
На форуме с 19.04.2013 Пользователь № 8634 |
Ни чего варить не надо, лачиковские стойки проточить вдоль резьбы на 15 мм в длину диаметром 14мм, ставил каябу и стойки стабилизатора лачиковские, 8 лет уже гоняю, нет проблем
letun087 |
Дата: Вторник, 21.06.2022, 17:27 | Сообщение № 1829 (176015 в абсолютной нумерации) |
Цитата diveko ( ) лачиковские стойки проточить вдоль резьбы на 15 мм в длину диаметром 14мм После проточкиможно вдавить полностью шток?Или нельзя?Зайдет проточкой за сальник?
Цитата diveko ( ) стойки стабилизатора лачиковские Стабилизатор опустился или приподнялся с стоечками СПУ с Лачетти на этих амортизаторах?
jurabudk |
Дата: Среда, 22.06.2022, 14:00 | Сообщение № 1830 (176016 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1345 |
Цитата letun087 ( ) Не верю.Или могу сказать одно,значит на этой машине ты ни когда не ездил на хороших амортизаторах.Сравнить просто не можешь,не с чем. А хорошие это какие?
