Воскресенье, 22.12.2024, 09:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Master75 Дата: Суббота, 09.04.2022, 16:20 | Сообщение № 1816 (175653 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
Максим не отвечает. Нужно стойки менять, не знаю какие брать...партс молл, зеккерт дрянь, GM дорогие, остается каяба (непонятно какого качества) от лачетти с переделкой - кто что посоветует)))
valkrajushkin Дата: Суббота, 09.04.2022, 16:44 | Сообщение № 1817 (175654 в абсолютной нумерации)
переделанные стойки от максима .катрижи каяба .пробег на них  больше 60000 .нет проблем ...
rmsn8 Дата: Суббота, 09.04.2022, 22:59 | Сообщение № 1818 (175655 в абсолютной нумерации)
Master75, осенью поставил зекерт. всю зиму по нашим колдобинам, по снегу-льду уже тыщ 7 накатал. пока без проблем. Видать зекерт зекерту рознь. Но у меня проблема с бюджетом, потому выбирал скорее по цене. Сейчас и зекерт стал дорого стоить
Сообщение отредактировал rmsn8 - Суббота, 09.04.2022, 23:00
letun087 Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 12:39 | Сообщение № 1819 (175657 в абсолютной нумерации)
Не верю.Или могу сказать одно,значит на этой машине ты ни когда не ездил на хороших амортизаторах.Сравнить просто не можешь,не с чем.
letun087 Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 12:40 | Сообщение № 1820 (175658 в абсолютной нумерации)
Купите тогда Сансеи или Ташико.И то не дорого,и походят.Однозначно лучше РМС (Партс Мал)
Sensen или Tashiko
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 10.04.2022, 12:48
rmsn8 Дата: Понедельник, 11.04.2022, 20:02 | Сообщение № 1821 (175660 в абсолютной нумерации)
letun087, сравнивать и правда не с чем. Машину брал в 2014, с пробешом 102тыщи, сейчас у меня 258. амортизаторы менял в ноябре. стояли стаканы GM. убитые. Так что наверное машина и проехала 250 тыщ на родных заводских)))))))))
letun087 Дата: Понедельник, 11.04.2022, 22:57 | Сообщение № 1822 (175661 в абсолютной нумерации)
100% снял убитые старые и поставил никакие 100% новые.Через меня,мою Такуму,их прошло сотни.Есть понятие и сравнение однозначно.Когда снимаешь старые и ставишь переделки это не сравнить,небо и земля.Это я лично ставил,менял,пробовал.Разница колоссальная!А новые Партс Мал это точно как убитые старые амортизаторы!
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 11.04.2022, 22:59
rmsn8 Дата: Понедельник, 11.04.2022, 23:01 | Сообщение № 1823 (175662 в абсолютной нумерации)
letun087, я поставил ЗЕКЕРТ. откатаю лето, разбогатею может воспользуюсь предложениями Максима. Пока бюджет не позволяет тратиться на машину. Стойки работают и слава богу. Мне для поездок на работу хватает
Сообщение отредактировал rmsn8 - Понедельник, 11.04.2022, 23:02
Master75 Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 03:47 | Сообщение № 1824 (175681 в абсолютной нумерации)
подскажите, насколько сильно затягивать гайку штока при установке новой стойки? повлияет ли усилие затяжки на зажатие и неправильную работу опорного подшипника?...нашел момент затяжки 80н.м...интересно кто-нибудь это контролирует при сборке?
Сообщение отредактировал Master75 - Воскресенье, 24.04.2022, 03:56
Master75 Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 03:48 | Сообщение № 1825 (175682 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
вы не подскажете, партс малл переделываются под картриджи каябовские?
Сообщение отредактировал Master75 - Воскресенье, 24.04.2022, 03:49
letun087 Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 15:17 | Сообщение № 1826 (175683 в абсолютной нумерации)
В опоре втулка.Так что перетянуть и пережать подшипник не получится.А вот не дотянуть,то может потом постукивать,хотя гайки идут самоконтрящиеся
Без разницы из каких переделывать.Подходят все.
Master75 Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 17:39 | Сообщение № 1827 (175685 в абсолютной нумерации)
спасибо...уже допер что перетянуть не получиться))), ну а если забрякает то разберу крышку под дворниками и подтяну.
diveko Дата: Вторник, 21.06.2022, 14:24 | Сообщение № 1828 (176014 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.04.2013
Пользователь № 8634
Ни чего варить не надо, лачиковские стойки проточить вдоль резьбы на 15 мм в длину диаметром 14мм, ставил каябу и стойки стабилизатора лачиковские, 8 лет уже гоняю, нет проблем
letun087 Дата: Вторник, 21.06.2022, 17:27 | Сообщение № 1829 (176015 в абсолютной нумерации)
После проточкиможно вдавить полностью шток?Или нельзя?Зайдет проточкой за сальник?
Стабилизатор опустился или приподнялся с стоечками СПУ с Лачетти на этих амортизаторах?
jurabudk Дата: Среда, 22.06.2022, 14:00 | Сообщение № 1830 (176016 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
А хорошие это какие?
