Воскресенье, 12.01.2025, 04:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Механик Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:44 | Сообщение № 811 (126709 в абсолютной нумерации)
Рем комплект передних стоек для Шевроле Реззои ДЭУ  Такумы
В данный комплект входят; две переходные втулки с гайками для крепления картриджей,  две гайки крепления верхних опор, четыре дистанционных шайбы по две на один амортизатор,  два картриджа С ПРОТОЧЕННЫМИ ШТОКАМИ!!!!!!! Для установки рем комплекта необходимо;
- Снять с автомобиля амортизаторную стойку и разобрать её.
- Сбить зубилом верхнюю упорную шайбу с корпуса стойки
- Отмерить 37-38мм и разметить корпус от НЕ ЗАГНУТОГО края,с стороны, где сбили упорную шайбу( от стороны где выходит шток)
- Отрезать отмеченную часть
- Выровнять срез
- Снять заусенцы и сделать фаску внутри корпуса амортизатора,а так же снаружи на внешней стороне втулки, вставляющийся в корпус амортизатора
- Переходные втулки с накрученными на них гайками,запрессовать в корпуса амортизаторов, если запрессовывать будите молотком, то бить по втулке с гайкой ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ  деревянный брусок.
- После запрессовки переходных втулок, отвернуть  гайки и вставить для проверки картриджи
- Картриджи должны вставляться  свободно и иметь одинаковый свободный зазор по внешнему диаметру до стенок втулки
- Если втулка стоит не ровно, лёгкими ударами деревянным бруском отцентровать втулку
- Картридж должен выступать над втулкой 2-4мм
- Вынуть картриджи и навернуть гайки крепления  полностью
- Обварить стык края корпуса амортизатора с переходной втулкой
- Сбить окалину
- Отвернуть гайки крепления картриджей
- Покрасить или нанести антикоррозийное покрытие на сварочный шов и на не  окрашенные части переходной втулки
- Смазать резьбовую часть гайки и втулки
- Вставить картриджи в корпуса стоек и навернуть гайки крепления
- Затянуть гайки крепления картриджей используя два газовыхключа, или тиски и газовый ключ, ЗАТЯГИВАТЬ СИЛЬНО ДО УПОРА( при слабой затяжке гаек возможны перемещения  патрона вкорпусе, при этом слышны в работе подвески щелчки и стуки)
- Перед сборкой амортизатора необходимо прокачать амортизатор и ПЕРЕД ЭТИМ ПРОЧТИТЕ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
- ВНИМАНИЕ!!!!!!!!! ШТОК АМОРТИЗАТОРА ПРОТОЧЕН!!!!!КАТЕГОРИЧЕСКИ  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ПРОКАЧИВАНИИ АМОРТИЗАТОРА УТАПЛИВАТЬ ШТОК ВНУТРЬ КОРПУСА ГЛУБОКО, ОСТАВЛЯЙТЕ НЕ
МЕНЕЕ 1-2см ДО КОНЦА ПОЛИРОВАННОГО ШТОКА. НЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА ВЕДЁТ К
ПОРЧЕ КАРТРИДЖЕЙ!!!! И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ!!!
- Прокачивание амортизатора делается в следующем порядке:опустив штоком вниз, УТАПЛИВАЮТ ШТОК ВНУТРЬ АМОРТИЗАТОРА, НЕ ДОХОДЯ ДО  ПРОТОЧЕННОЙ ЧАСТИ ШТОКА 1-2 СМ, в таком сжатом положении переворачивают штоком в верх и освобождают шток. Шток выходит вверх, далее повторяют такую операцию 5-6 раз.
- После прокачки амортизаторов положение амортизаторов должно оставаться вертикальным вплоть до установки на автомобиль
- Устанавливаем нижнюю изоляционную прокладку
- Устанавливаем буфер отбоя и нижнюю упорную шайбу на шток
- Устанавливаем пружину и верхнюю опорную чашку пружины- Устанавливаем опорный подшипник и верхнюю опору ( перед установкой убедитесь в их исправности и при необходимости замените)
- Одеваем  по две дистанционных шайбы из рем комплекта на каждый амортизатор
- Надеваем  верхнию упорную шайбу и накручиваем новую гайку штока из рем комплекта
- Шестигранником удерживаем шток от проворачивания,заворачиваем гайку крепления штока
- Снимаем стяжки с пружины
- Амортизатор готов к монтажу на автомобиль
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 10.12.2013, 22:53
alyes Дата: Среда, 11.12.2013, 09:22 | Сообщение № 812 (126715 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
Спасибо,понял,я уже прочёл ранее и взял на заметку...
Рашид80 Дата: Среда, 15.01.2014, 14:06 | Сообщение № 813 (127285 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.01.2014
Пользователь № 11612
Всем привет какие стойки подходят на перед в Реззо???
janoem Дата: Среда, 15.01.2014, 15:26 | Сообщение № 814 (127288 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
сообщение номер811,2мя постами выше или оригинал(не надолго)
х094ук
скв Дата: Пятница, 21.03.2014, 17:54 | Сообщение № 815 (128957 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты-Мансийск
На форуме с 21.03.2014
Пользователь № 11807
механик возможно ли заказать комплект для передних стоек и спу?
Механик Дата: Суббота, 22.03.2014, 01:28 | Сообщение № 816 (128988 в абсолютной нумерации)
Да можно заказать, кроме СПУ( временно нет).
скв Дата: Суббота, 22.03.2014, 11:52 | Сообщение № 817 (128994 в абсолютной нумерации)
Механик, сколько и как платить, доставка транспортной? какие амортизаторы в наличии?
Механик Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:42 | Сообщение № 818 (129017 в абсолютной нумерации)
Оплата 5т.р. на карту,данные для отправки в личку, доставка транспортной, амики Бильштайн.
Viktor-68 Дата: Вторник, 01.04.2014, 14:25 | Сообщение № 819 (129436 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Я сильно извиняюсь если не в тему. Машиной владею меньше месяца и пока идет ознакомление , в том числе и с помощью форума. Основная часть владельцев меняющих стойки предпачетают КАЯБА. А вот владельцы автомобилей ДЖИЛИ МК (МК Кросс) КАЯБЕ предпачетают  ТОКИКО. Интересно узнать мнение спецов по этому вопросу. и ставил ли их кто нибудь на наш авто.??
Clown Дата: Вторник, 01.04.2014, 15:03 | Сообщение № 820 (129437 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Сейчас уже Максим (Механик) поставляет нам ремкомплекты с амортизаторами Бильштайн. А так вопрос к нему, может он рассматривал Токико. =)
Механик Дата: Вторник, 01.04.2014, 23:39 | Сообщение № 821 (129448 в абсолютной нумерации)
А сортимент амортизаторов Токико не велик, и нужных амортизаторов просто нет. Хотя качество у этого бренда хорошее.
Viktor-68 Дата: Среда, 02.04.2014, 21:29 | Сообщение № 822 (129467 в абсолютной нумерации)
Механик, а какие масленные амортизаторы есть ? Или картреджи, может посоветуешь.
Механик Дата: Среда, 02.04.2014, 21:55 | Сообщение № 823 (129469 в абсолютной нумерации)
Масляные только оригинальные или Партсмол которые текут. Катриджи маслянные не делаем по той простой причине что при транспортировке и хранении можно повредить. Проблема в том что шток нужно протачивать для установки на Реззо.
MASTER Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:25 | Сообщение № 824 (129611 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Механик здравствуйте... скажите пожалуйста, дистанционные шайбы тоже точатся, если да то какие размеры, или покупаются отдельно... и для чего они вообще нужны? В комплекте с бильштайнами которые я купил  их не было...
пы.сы. стойки уже снял завтра несу на работу на инсталляцию)) пробег 100 тыс с родными аммиками)))
Механик Дата: Вторник, 08.04.2014, 01:15 | Сообщение № 825 (129643 в абсолютной нумерации)
Шайбы покупаются отдельно, а нужны для лучшей работы верхней опоры.
