Суббота, 11.01.2025, 22:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
dalstrom Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:16 | Сообщение № 781 (125314 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Механик Большое спасибо!!!! Получил и переделал передние стойки. Заодно поменял опорные подшипники и опоры. Поведение машины на дороге вкорне изменилось.
Clown Дата: Суббота, 19.10.2013, 09:57 | Сообщение № 782 (125345 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Да, огромное спасибо, Максим! Я тоже все переделал, заодно также поменял опоры и опорные подшипники! Пока тест драйв не устраивал. После переборки подвески принялся за промывку дросселя и форсунок. Да и мозги пока в Москве на перепрошивке... =))
ahov Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:51 | Сообщение № 783 (125697 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
Поставил Амики от Максима. .Все окей .Те что снял ( штатные прошли не более 20тыс.км. мертвые ) Если кому под переделку нужны за пару золотых монет отдам.Остался некий незначительный  стук спереди. буду разбираться Меняли мне рулевые наконечники,амики,опоры и подшибники. Штатные амики не советую покупать новичкам (сам через это прошелв прошлом году)
К 232 РО 150
RIK Дата: Понедельник, 04.11.2013, 18:18 | Сообщение № 784 (125846 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты
На форуме с 12.01.2010
Пользователь № 2510
всем доброго времени суток!!!!!!!!!!
позавчера поменял,  точнее произвел модернизацию передних стоек по чертежам выложенными на форуме. Поставил картриджи каябы от ауди 80, заменил задние амики  на каябы и пружины от форд сиерра (пружины приобрел в месте с верхними проставками от сиерры)замена заняла пол дня работы и 3 литра пива. Чертеж резьбовых просто суппер, Всем большое спасибо (мои благодарности не знают границ). результат переделки протестировал на ходу в течении двух дней и........я был приятно удивлен, как будто на новой машинке,на поворотах дорогу держи, не сносит, мелкие неровности проглатывает да и вообще машину не узнать.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!
макс81 Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:10 | Сообщение № 785 (125958 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.10.2013
Пользователь № 11478
Здравствуйте уважаемые форумчане! прошу вашего совета. в начале 2013 года стал счастливым обладателем Реззо. Сейчас пробег 84000, появился стук в передней подвеске слева. Скорее всего это умерла стойка. Изучив темы в форуме сделал для себя следующий вывод: передние стойки в сборе заказывать у Механика Максима. Заранее купить задние стойки Каяба 553339 или некие Lynx G11162LR (кто ставил?), резиновые втулки от Шеви-Нивы 2123-2906046. Вопрос по стабилизаторам поперечной устойчивости. Их тоже заказывать у Механика Максима? Что ещё необходимо предусмотреть. Прошу сразу дать коды деталей. Заранее всем спасибо.
Mavruc Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:40 | Сообщение № 786 (125959 в абсолютной нумерации)
Амортизаторы это, жёсткие.
Шаровые опоры до кучи.
basargin1967 Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:41 | Сообщение № 787 (125961 в абсолютной нумерации)
макс81, Привет землякам! У Максима надо заказать рем комплект для передних стоек и стойки стабилизатора усиленные, остальное наверняка можно купить в Е-бурге, т.е. втулки от Шеви-Нивы, задние стойки Каяба 553339, хотя может и у Максима все до кучи попросить выслать. Шаровые опоры, рулевые наконечники надо по состоянию смотреть, хотя может и поменять все разом и забыть.
leppa Дата: Четверг, 07.11.2013, 18:11 | Сообщение № 788 (125962 в абсолютной нумерации)
Если не трудно, ткни носом где смотреть!
Спасибо!
basargin1967 Дата: Четверг, 07.11.2013, 18:17 | Сообщение № 789 (125963 в абсолютной нумерации)
leppa
Начни отсюда: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2247-1
leppa Дата: Четверг, 07.11.2013, 19:07 | Сообщение № 790 (125965 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
Механик Дата: Пятница, 08.11.2013, 00:22 | Сообщение № 791 (125973 в абсолютной нумерации)
Всё есть в наличии, можно собрать заказ в разных вариантах.
Рыболов Дата: Пятница, 15.11.2013, 14:53 | Сообщение № 792 (126108 в абсолютной нумерации)
Как говорится: хороший материал должен вылежаться...
Спустя почти год "вылеживания" необходимые детали обрели свое постоянное место. Амортизаторы Бильштайн, вкладыши почти как клубные (только наружный диаметр на 50). Заодно поменял опоры (одна была кривовата). По времени: два по пол-дня (с учетом отвезти-привезти на сварку, почистить, пройти Ликфором, найти опоры и ...страха перед стянутыми пружинами - ранее палец на руке зажимало, впечатления до сих пор свежи). Результатом доволен...
Всем разработчикам и первопроходцам - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
Лосяш.
Рыболов Дата: Пятница, 15.11.2013, 19:05 | Сообщение № 793 (126109 в абсолютной нумерации)
Кстати, у одной из нижних чашек пружин (по-моему на правой стойке), были напрочь забиты дренажные отверстия (еле-еле выковырял - думал, что нарочно камушки забили), потому коррозия на данной чашке была - мама не горюй... металлическая щетка с трудом справлялась, но до чистого металла так и не дошел - обработал Ликфором. На будущее возьму за правило, время от времени их прочищать (согнутым прутком).
Лосяш.
Mavruc Дата: Пятница, 15.11.2013, 20:15 | Сообщение № 794 (126115 в абсолютной нумерации)
Как ощущения от замены?
Рыболов Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 15:11 | Сообщение № 795 (126147 в абсолютной нумерации)
От процесса замены или от эксплуатации??? tongue
От эксплуатации -
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 17.11.2013, 15:11
