Суббота, 11.01.2025, 20:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Mavruc Дата: Пятница, 28.06.2013, 18:11 | Сообщение № 751 (123014 в абсолютной нумерации)
Цитата (Nuric)
где она эта личка-мыло что ли?
в строке вашего сообщения кнопочка с двумя бюстами человечков с буковками РМ.
Рыболов Дата: Пятница, 28.06.2013, 18:11 | Сообщение № 752 (123015 в абсолютной нумерации)
Nuric, зайди в свой профиль, в личные сообщения и напиши оное...
Лосяш.
Nuric Дата: Суббота, 29.06.2013, 20:05 | Сообщение № 753 (123033 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.06.2009
Пользователь № 1860
Спасибо всем!
13
zobago Дата: Среда, 21.08.2013, 20:21 | Сообщение № 754 (124112 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 24.11.2010
Пользователь № 3992
Подскажите пож-та, правильно я понимаю, что после применения ремкомплекта Механика, в следующий раз менять придется только картриджы?
Анатолий Дата: Среда, 21.08.2013, 22:21 | Сообщение № 755 (124115 в абсолютной нумерации)
zobago, совершенно верно
zobago Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:54 | Сообщение № 756 (124289 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3992
А расскажите еще, пож-та, вот эти вот картриджы бильштайн не жестковаты? Там газ-масло?
Mavruc Дата: Пятница, 30.08.2013, 22:01 | Сообщение № 757 (124290 в абсолютной нумерации)
В самый раз. Каяба жёстче.
poper Дата: Пятница, 30.08.2013, 22:42 | Сообщение № 758 (124291 в абсолютной нумерации)
ПартСмал на эмексе заказал по 1900.за 230000 км третий комплект стоек передних.думаю на год хватит,а там и купить не дорого.дороговато переделанные для меня.А т.к. езжу 100-110 то устойчивость и прочая меня устраивают и с обычными аммами.Каждый для себя выбирает.Одно плохо.У нас в городе нет представителя эмекса,придётся транспортной кампанией забирать из казани.
teplo777 Дата: Понедельник, 02.09.2013, 10:40 | Сообщение № 759 (124355 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Ребята!! Какова длина патрона 365500 ????
китаец Дата: Понедельник, 02.09.2013, 19:41 | Сообщение № 760 (124358 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.09.2013
Пользователь № 11416
Коллеги-Горемыки! Сам переделал стойки и 28.08. 2013 поставил KYB - небо и земля! Полный кайф! Но! Это ещё не всё! 29-го был на выставке Автомеханика на стенде KYB. так вот, мне предъявили последний каталог с указанием НОВОЙ родной стойки Мак-Ферсон для REZZO с KYB! Обещали поставки Россию в течение года. Наконец-то!
dalstrom Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:14 | Сообщение № 761 (124359 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
poper, Отпишись как ощущения от ПартСмал после установки.
mihaz Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:26 | Сообщение № 762 (124361 в абсолютной нумерации)
А почему горемыки-то? Я себя таким не считаю. А благодаря труду и знаниям Механика,  и тому, что он всем этим делится с нами, да еще коллективному опыту форумчан, да еще другим опытным людям форума, все совсем не плохо. Да и бибика мне нравится.  А уж чем горе-то мыкать, проще мафынку-то продать...
Mavruc Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:43 | Сообщение № 763 (124364 в абсолютной нумерации)
номер в студию
китаец Дата: Вторник, 03.09.2013, 18:24 | Сообщение № 764 (124375 в абсолютной нумерации)
Как объяснил KYBовец - все можно найти у них в инете, а я не стал списывать, поскольку уже поставил переделанные. На "горемык" не обижайтесь, сам был такой до переделки - СПАСИБО МЕХАНИКУ за подсказку. А "мафынка" должна вообще-то безпроблемно бегать, а не не подвергать водилу сюрпризам по Правилам ЕЭК ОНН №75 (устойчивость и управляемость).
Механик Дата: Вторник, 03.09.2013, 23:58 | Сообщение № 765 (124379 в абсолютной нумерации)
В каталоге только задние амортизаторы http://www.kyb.ru/upload....0cg.pdf
