Замена передних амортизаторов
Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:44 | Сообщение № 811 (126709 в абсолютной нумерации) |
Рем комплект передних стоек для Шевроле Реззои ДЭУ Такумы В данный комплект входят; две переходные втулки с гайками для крепления картриджей, две гайки крепления верхних опор, четыре дистанционных шайбы по две на один амортизатор, два картриджа С ПРОТОЧЕННЫМИ ШТОКАМИ!!!!!!! Для установки рем комплекта необходимо; - Снять с автомобиля амортизаторную стойку и разобрать её. - Сбить зубилом верхнюю упорную шайбу с корпуса стойки - Отмерить 37-38мм и разметить корпус от НЕ ЗАГНУТОГО края,с стороны, где сбили упорную шайбу( от стороны где выходит шток) - Отрезать отмеченную часть - Выровнять срез - Снять заусенцы и сделать фаску внутри корпуса амортизатора,а так же снаружи на внешней стороне втулки, вставляющийся в корпус амортизатора - Переходные втулки с накрученными на них гайками,запрессовать в корпуса амортизаторов, если запрессовывать будите молотком, то бить по втулке с гайкой ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ деревянный брусок. - После запрессовки переходных втулок, отвернуть гайки и вставить для проверки картриджи - Картриджи должны вставляться свободно и иметь одинаковый свободный зазор по внешнему диаметру до стенок втулки - Если втулка стоит не ровно, лёгкими ударами деревянным бруском отцентровать втулку - Картридж должен выступать над втулкой 2-4мм - Вынуть картриджи и навернуть гайки крепления полностью - Обварить стык края корпуса амортизатора с переходной втулкой - Сбить окалину - Отвернуть гайки крепления картриджей - Покрасить или нанести антикоррозийное покрытие на сварочный шов и на не окрашенные части переходной втулки - Смазать резьбовую часть гайки и втулки - Вставить картриджи в корпуса стоек и навернуть гайки крепления - Затянуть гайки крепления картриджей используя два газовыхключа, или тиски и газовый ключ, ЗАТЯГИВАТЬ СИЛЬНО ДО УПОРА( при слабой затяжке гаек возможны перемещения патрона вкорпусе, при этом слышны в работе подвески щелчки и стуки) - Перед сборкой амортизатора необходимо прокачать амортизатор и ПЕРЕД ЭТИМ ПРОЧТИТЕ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ - ВНИМАНИЕ!!!!!!!!! ШТОК АМОРТИЗАТОРА ПРОТОЧЕН!!!!!КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ПРОКАЧИВАНИИ АМОРТИЗАТОРА УТАПЛИВАТЬ ШТОК ВНУТРЬ КОРПУСА ГЛУБОКО, ОСТАВЛЯЙТЕ НЕ МЕНЕЕ 1-2см ДО КОНЦА ПОЛИРОВАННОГО ШТОКА. НЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА ВЕДЁТ К ПОРЧЕ КАРТРИДЖЕЙ!!!! И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ!!! - Прокачивание амортизатора делается в следующем порядке:опустив штоком вниз, УТАПЛИВАЮТ ШТОК ВНУТРЬ АМОРТИЗАТОРА, НЕ ДОХОДЯ ДО ПРОТОЧЕННОЙ ЧАСТИ ШТОКА 1-2 СМ, в таком сжатом положении переворачивают штоком в верх и освобождают шток. Шток выходит вверх, далее повторяют такую операцию 5-6 раз. - После прокачки амортизаторов положение амортизаторов должно оставаться вертикальным вплоть до установки на автомобиль - Устанавливаем нижнюю изоляционную прокладку - Устанавливаем буфер отбоя и нижнюю упорную шайбу на шток - Устанавливаем пружину и верхнюю опорную чашку пружины- Устанавливаем опорный подшипник и верхнюю опору ( перед установкой убедитесь в их исправности и при необходимости замените) - Одеваем по две дистанционных шайбы из рем комплекта на каждый амортизатор - Надеваем верхнию упорную шайбу и накручиваем новую гайку штока из рем комплекта - Шестигранником удерживаем шток от проворачивания,заворачиваем гайку крепления штока - Снимаем стяжки с пружины - Амортизатор готов к монтажу на автомобиль
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 10.12.2013, 22:53 |
alyes |
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:22 | Сообщение № 812 (126715 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 07.08.2013 Пользователь № 11380 |
Спасибо,понял,я уже прочёл ранее и взял на заметку...
Рашид80 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 14:06 | Сообщение № 813 (127285 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Казань
На форуме с 13.01.2014 Пользователь № 11612 |
Всем привет какие стойки подходят на перед в Реззо???
janoem |
Дата: Среда, 15.01.2014, 15:26 | Сообщение № 814 (127288 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата Рашид80 ( ) Всем привет какие стойки подходят на перед в Реззо??? сообщение номер811,2мя постами выше или оригинал(не надолго)
скв |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 17:54 | Сообщение № 815 (128957 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ханты-Мансийск
На форуме с 21.03.2014 Пользователь № 11807 |
механик возможно ли заказать комплект для передних стоек и спу?
Дата: Суббота, 22.03.2014, 01:28 | Сообщение № 816 (128988 в абсолютной нумерации) |
Да можно заказать, кроме СПУ( временно нет).
скв |
Дата: Суббота, 22.03.2014, 11:52 | Сообщение № 817 (128994 в абсолютной нумерации) |
Механик, сколько и как платить, доставка транспортной? какие амортизаторы в наличии?
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:42 | Сообщение № 818 (129017 в абсолютной нумерации) |
Оплата 5т.р. на карту,данные для отправки в личку, доставка транспортной, амики Бильштайн.
Viktor-68 |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 14:25 | Сообщение № 819 (129436 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 16.03.2014 Пользователь № 11726 |
Я сильно извиняюсь если не в тему. Машиной владею меньше месяца и пока идет ознакомление , в том числе и с помощью форума. Основная часть владельцев меняющих стойки предпачетают КАЯБА. А вот владельцы автомобилей ДЖИЛИ МК (МК Кросс) КАЯБЕ предпачетают ТОКИКО. Интересно узнать мнение спецов по этому вопросу. и ставил ли их кто нибудь на наш авто.??
Clown |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 15:03 | Сообщение № 820 (129437 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата Viktor-68 ( ) Основная часть владельцев меняющих стойки предпачетают КАЯБА Сейчас уже Максим (Механик) поставляет нам ремкомплекты с амортизаторами Бильштайн. А так вопрос к нему, может он рассматривал Токико. =)
Дата: Вторник, 01.04.2014, 23:39 | Сообщение № 821 (129448 в абсолютной нумерации) |
А сортимент амортизаторов Токико не велик, и нужных амортизаторов просто нет. Хотя качество у этого бренда хорошее.
Viktor-68 |
Дата: Среда, 02.04.2014, 21:29 | Сообщение № 822 (129467 в абсолютной нумерации) |
Механик, а какие масленные амортизаторы есть ? Или картреджи, может посоветуешь.
Дата: Среда, 02.04.2014, 21:55 | Сообщение № 823 (129469 в абсолютной нумерации) |
Масляные только оригинальные или Партсмол которые текут. Катриджи маслянные не делаем по той простой причине что при транспортировке и хранении можно повредить. Проблема в том что шток нужно протачивать для установки на Реззо.
MASTER |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:25 | Сообщение № 824 (129611 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.05.2012 Пользователь № 6415 |
Механик здравствуйте... скажите пожалуйста, дистанционные шайбы тоже точатся, если да то какие размеры, или покупаются отдельно... и для чего они вообще нужны? В комплекте с бильштайнами которые я купил их не было... пы.сы. стойки уже снял завтра несу на работу на инсталляцию)) пробег 100 тыс с родными аммиками)))
Дата: Вторник, 08.04.2014, 01:15 | Сообщение № 825 (129643 в абсолютной нумерации) |
Шайбы покупаются отдельно, а нужны для лучшей работы верхней опоры.
