Воскресенье, 12.01.2025, 08:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
poper Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 14:56 | Сообщение № 841 (130116 в абсолютной нумерации)
Parts Mall поставил себе .35000 прошли по тёрке убитой.Всё ок.
Сообщение отредактировал poper - Воскресенье, 27.04.2014, 14:58
mxrtmnv Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:19 | Сообщение № 842 (130289 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Ну вот я наконец и поставил стойки. Заказывал ремкомплект на бильштайне у Максима. Собирал сам, устанавливал в сервисе.
Изменениями очень доволен. Клевок при торможении исчез полностью.
Родные (уже вторые родные) отходили 30 т.км. Вжимаются одним пальчиком, назад не выезжают, с небольшим усилием можно вытянуть. Думаю, аморты так не должны работать. По крайней мере, то что получилось из ремкомплекта с усилием вжимается и назад возвращается.
Клубные стойки СПУ существенно толще (наверно раза в два), снятых штатных. Что конечно же хорошо.
Пружины на зад от Сьерры. ГБО нет, но и без него все замечательно выглядит и едет. Аморты задние Кони на средней жесткости (поменяны где-то 25 т.км ранее).
После смены делал сход развал. Необходимость была. Так что при смене амортов проверяйте сход-развал.
До кучи регулировку фар. Тоже нужда была, машина-то выше стала.
Скоро "трассовые испытания", окончательный диагноз после них.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 03.05.2014, 21:12 | Сообщение № 843 (130290 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, а почему выше стала?
Mavruc Дата: Суббота, 03.05.2014, 22:44 | Сообщение № 844 (130291 в абсолютной нумерации)
Аморт газомасло, подпор есть.
pedant87 Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 16:24 | Сообщение № 845 (130316 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.05.2014
Пользователь № 12768
Всем привет!Я у Вас новенький( приобрел недавно Рексика). Всем доволен, но вот с подвеской беда(ибо брал "с рук"). Подскажите поэтапно что и где можно купить для полной замены передних аммортизаторов(косточки поменял сразу). А то во всем этом обилии информации я выжал для себя имя Механик(гуру по замене подвески) и все =). Очень извиняюсь,если мое сообщение Баян =)
Dusty79 Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 16:59 | Сообщение № 846 (130317 в абсолютной нумерации)
pedant87,
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-126709-16-1386701052
Заказывай в личке Механику.
Или Экзист, Автодок и прочие интернет-магазины автозапчастей для заказа оригинальных железяк.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 23:25 | Сообщение № 847 (130341 в абсолютной нумерации)
pedant87, Если ты москвич, так тебе проще до Максима доехать, он тебе на месте все покажет, расскажет, а может быть договоритесь и сделает. Его телефон в теме есть.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 05.05.2014, 09:04 | Сообщение № 848 (130349 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Про перед уже ответили. И раньше говорили, что с ремкомплектом выше.
Зад поднялся, потому что пружины от форда сьеры поставил. Выглядит хорошо, т.е. одинаково, (без дифферента, ну или тангажа).
Еще был один момент. В инструкции написано "Отмерить 37-38мм", затем "Картридж должен выступать над втулкой 2-4мм".
Так вот отмерял 37, картриджи торчали на 4.5 мм.
pedant87, на перед лучше сразу ремкомплект от механика или вкладыши от Кони (это дороже и не факт, что лучше).
Тоже когда купил поменял перед. аморты, взял оригинал. Но уже через 30 т. км (а реально раньше) пришел к идее и необходимости замены. Читай выше как работают родные амортизаторы.
На зад ставь Каябы, по Кони на форуме есть нарекания. Хотя у меня задние Кони, пробег 25-30 т.км - пока тьфу, тьфу, тьфу.
Если зад просевший, то можно проставки (опять-таки от Механика), а можно заменить пружины. Если хочешь подвеску упруже и жестче, то пружины от форда сьеры самое оно. Стойки СПУ тоже желательно поменять (спрашивать усиленные опять у Механика).
Если москвич, то тебе имеет смысл созвониться с Механиком (Максимом).
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 05.05.2014, 09:40 | Сообщение № 849 (130353 в абсолютной нумерации)
Они еще проще обзываются "косточки". Нет их пока у него sad
mxrtmnv Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:42 | Сообщение № 850 (130366 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Возможно, что Максим использует косточки белвеж, тогда можно поискать их у других.
Механик Дата: Вторник, 06.05.2014, 08:16 | Сообщение № 851 (130404 в абсолютной нумерации)
Получаем маленькую партию усиленных стоек на следующей неделе.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:12 | Сообщение № 852 (130406 в абсолютной нумерации)
Просьба зарезервировать пару для меня. Деньги переведу 12 мая.
mxrtmnv Дата: Вторник, 06.05.2014, 10:21 | Сообщение № 853 (130407 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Еще добавлю 3 копейки для тех, кто восстанавливает передние аморты сам с использованием ремкомплекта от Механика.
Про сварку шва. Максим варит электричеством, так, наверно, правильнее.
Я варил газом, просил сантехников на родном предприятии. Были опасения, что стойка поплывет, а металл побежит. Однако все обошлось. После сварки дали остыть своим ходом. Дома счистил окалину, все нормально, ровненько без побежалостей. После шкуренья стойки вошли точно так же как входили до сварки, т.е. не поплыли.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 06.05.2014, 16:26 | Сообщение № 854 (130414 в абсолютной нумерации)
Не у всех такие возможности.
искандер Дата: Вторник, 06.05.2014, 16:34 | Сообщение № 855 (130415 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г Новотроицк
На форуме с 16.01.2011
Пользователь № 4249
Я варил аргоном
