Понедельник, 13.01.2025, 02:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Mavruc Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:38 | Сообщение № 976 (132206 в абсолютной нумерации)
Мало отрезал и/или мало проточил.
Evrodet Дата: Пятница, 11.07.2014, 21:52 | Сообщение № 977 (132208 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2014
Пользователь № 13673
Шток проточен так что закрученная гайка стала заподлицо.
а уточните пожалуйста что мог мало отрезать?
мог ли както повлиять на эту ситуацию не оригинальный опорный подшипник? по размерам сравнивал очень похожи были
Mavruc Дата: Пятница, 11.07.2014, 22:08 | Сообщение № 978 (132211 в абсолютной нумерации)
от родной оригинальной стойки отрезал  часть, чтобы приварить стаканчик с резьбой?
ezdovoy_pes Дата: Суббота, 12.07.2014, 16:24 | Сообщение № 979 (132223 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.02.2013
Пользователь № 7914
Кстати, мож кому нужно будет - артикул оригинальных стоек 96399294 правая, 96399293 - левая.
В Экзисте по 1950 есть.
Mavruc Дата: Суббота, 12.07.2014, 23:55 | Сообщение № 980 (132232 в абсолютной нумерации)
Цитата ezdovoy_pes ()
артикул оригинальных стоек 96399294 правая, 96399293 - левая. В Экзисте по 1950 есть.
Они и были, вот только в них потенции не было и нет. :-(
Rezzer Дата: Понедельник, 14.07.2014, 20:53 | Сообщение № 981 (132265 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Кстати, мож кому нужно будет - артикул оригинальных стоек 96399294 правая, 96399293 - левая. В Экзисте по 1950 есть.
Путаешь маленько , они по три с лишним стоят. Аналог их  PJC-052 - PJC-051 по паре тыщь примерно.
Механик Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:44 | Сообщение № 982 (132291 в абсолютной нумерации)
От эффективности работы амортизаторов зависит износ всех составляющих передней подвеске (рейка и рулевые наконечники, шаровые, салентблоки, втулки стабилизатора и косточки, направляющие суппортов и задней подвески( салентблоки). Про устойчивость авто думаю не стоит напоминать и износ покрышек.
zhna Дата: Среда, 30.07.2014, 00:37 | Сообщение № 983 (132571 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
народ столкнулся с ремонтом подвески всё норм и ценники норм но стойки просто убивают либо оригинал за 4 рубля либо PMC которого нету за 3. как я понял от лачика и нубиры не подходят. а вот с переделкой под аудюшные не очень понятно если можно ссылку дайте на конкретную тему либо магаз где заказать.
basargin1967 Дата: Среда, 30.07.2014, 05:12 | Сообщение № 984 (132572 в абсолютной нумерации)
zhna, http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-126709-16-1386701052 Напиши Механику в личку и закажи.
zhna Дата: Суббота, 02.08.2014, 14:14 | Сообщение № 985 (132656 в абсолютной нумерации)
купил PMC в биби как не странно по самым низким ценам 2350 за амморт. потом наверно свои отправлю или привезу на переделку на будущее.
Kaznacheev Дата: Четверг, 21.08.2014, 20:39 | Сообщение № 986 (132969 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Поделитесь впечатлениями о данной продукции. Перед авто стал выше или так же и остался? Изменились ли крены в поворотах? Как ведет себя при торможении - а именно кивов передка , стал меньше? Они газовые или газо-маслянные?
aleks614 Дата: Четверг, 21.08.2014, 23:39 | Сообщение № 987 (132975 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 23.07.2013
Пользователь № 11353
Поменял перед поездкой на юг. Стояли родные обе не пережили зиму, потекли, был стук при отбое справа. PMC выбрал как быстрый вариант из доступного. С переделками перед поездкой некогда было заморачиваться. Они газ-масло, аналог родных. Клевки при торможении несколько уменьшились, но они есть. При поворотах машина ведет себя уверенно, если крены и есть то не значительные. Выше передок не стал. Вобщем ведут себя как обычные новые газ-масло. Для комфортной езды, не для агрессивного вождения. На данный момент пробежали более 7тыс. Кстати сзади стоят каяба.
poper Дата: Четверг, 21.08.2014, 23:55 | Сообщение № 988 (132979 в абсолютной нумерации)
44 тыс. по тёрке,пока держат и не текут.с ориг. разницы не вижу,меня устраивают.Но менял в купе с пружинами,ибо одна старая сломалась.Кстати 3 комплект пружин за 260 тыс.
mxrtmnv Дата: Пятница, 22.08.2014, 20:48 | Сообщение № 989 (133004 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Оригинал все 3 раза?
poper Дата: Пятница, 22.08.2014, 21:15 | Сообщение № 990 (133008 в абсолютной нумерации)
Нет.ставил аналоги. По дорогам которыми я езжу чудо, что подвеска вообще сколько то ходит.
