Суббота, 28.12.2024, 14:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
MacLeod Дата: Четверг, 11.08.2016, 09:58 | Сообщение № 1366 (150508 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Прошу прощения, а кто-нибудь пользовал Parts Mall, сколько проедут? оригинал стоик как чугунный мост, и доверия нет. Максим (Механик) если читешь посмотри личку.
letun087 Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 13:40 | Сообщение № 1367 (150554 в абсолютной нумерации)
А не сколько ни ходят Parts Mall.Они сновья просто ни какие,ни какого сопротивления даже руками.Мастера на СТО порой их ставить сразу отказываются.Мне их пресылали на переделку порой с пробегом 1000-3000км.Не выкидывай деньги и пожалей свою психику.Лучше сразу к Максиму - Механику.Это на 100% лучше,надежнее и качественнее.Проверено не только в России,но и у нас.
Механик Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:20 | Сообщение № 1368 (150571 в абсолютной нумерации)
MacLeod  ответил в личку.
дорожник Дата: Понедельник, 05.09.2016, 08:48 | Сообщение № 1369 (151042 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ставил я передние переделанные амортизаторы от Механика, вкупе со стойками стабилизатора. При установке отдал мастеру перепечатку с сайта по установке переделанных амортизаторов. Проследил, что бы он её прочитал, убедившись в этом уехал на работу. После установки стало подстукивать с правой стороны, по ихней же диагностике заменил шаровую, укрепил защиту, не помогло. Следующая диагностика (там же) выявила стук в опорном подшипнике. Заказал сразу два, но менять поехал в другой, гаражный сервис. Предварительно взял инструкцию по установке переделанных амортизаторов и решил присутствовать лично. . Когда сняли правую стойку, мастер сразу сказал (даже не глядя на инструкцию), что стойка собрана неправильно. Собрал как положено, установил, но предупредил, что может придется менять демпфер и обратил внимание на подтеки масла на стойке. Ну решили заодно, что поменяем опорник левой стойки. Стойка была собрана и установлена правильно но ВНИМАНИЕ - не был установлен опорный подшипник??? Мастер был в шоке, такое он видел в первый раз. Собрал всё как положено, стало совсем комфортно, пропали стуки, скрип. Бабки с предыдущего сервиса я забрал, но мыслишка постоянно свербит: был потёк масла на правой стойке и чем мне это грозит в будущем...
letun087 Дата: Понедельник, 05.09.2016, 10:12 | Сообщение № 1370 (151044 в абсолютной нумерации)
Мда,мастера мастеровитые.Чем грозит?Да заменой его грозит.
geese Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 04:24 | Сообщение № 1371 (151231 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2015
Пользователь № 23547
Кончился правый передний амортизатор, левый на подходе, правое колесо стало просто падать на землю после проезда по высокому лежачему полицейскому - пора менять...
Почитал немного тему - соблазнился апгрейдом передних стоек от Механика, связался с ним, заказал из Москвы в Питер полный комплект (усовершенствованные передние стойки в сборе, усиленные стойки стабилизатора на основе сайлентблоков, опоры, подшипники и "до кучи" задние амортизаторы с 3см проставками под задние пружины для увеличения дорожного просвета)
Утром пришла посылка сегодня же ночью все поставил у знакомого в сервисе - и перед и зад, на всякий случай.
Докладываю:
Машинка над землей поднялась, задница стала повыше передницы на сантим-два. Покатался полчасика - ощущения от апгрейда очень положительные - все, как здесь писали:
- и управляемость улучшилась (машина стала четче слушаться руля)
- и подвеска стала жестче ровно на столько, на сколько нужно, чуть спортивнее
- болтанка в ямках и на лежачих полицейских радикально сократилась
- уменьшился крен в поворотах.
- субъективное ощущение контроля над дорожно ситуацией усилилось на 20%
- как будто машину поменял!
Завтра скатаюсь на дачу попробую проселочную дорогу на нагруженной телами родственников машине.
Очень признателен Механику Максиму, особый респект за супер-оперативность(получилось быстрее чем оригиналы в интернет-магазине заказывать) - выручил!
Настоятельно всем рекомендую!
Сообщение отредактировал geese - Воскресенье, 18.09.2016, 04:26
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 10:27 | Сообщение № 1372 (151236 в абсолютной нумерации)
завидую белой завистью . осталось немного . на октябрь записался к максиму .
vbezdetko Дата: Среда, 21.09.2016, 15:29 | Сообщение № 1373 (151291 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Недели две катаюсь на переделанных. По ощущением норм, пропала у меня нервозность от поведения машины. Спасибо форуму и Максиму. Однако остался какой-то одиночный шелчек с левой стороны (из-за чего собственно и перетрес весь перед) когда трогаюсь или торможу на малых скоростях. Единственное подозрение на рычаг, вернее  передний болт, он у меня жутко скрипел - пролил ВДешкой, подтянул, скрип ушел, шелчки нет. Шаровую поменял, только опоры родные оставил, но они вроде не убитые были. Пока езжу, пытаюсь осмыслить откуда звук - вроде сильно не напрягает, да и мало езжу сейчас. Как говорится - шум вылезет наружу.
Rapidrezzo Дата: Среда, 21.09.2016, 15:38 | Сообщение № 1374 (151293 в абсолютной нумерации)
Вот и я попадал в подобную ситуацию. Причина посторонних звуков в подвеске после переделки передних стоек - неправильная сборка.
elektrik701 Дата: Вторник, 04.10.2016, 20:49 | Сообщение № 1375 (151442 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
а в  экзисте появились амортизаторы Han что это, кто пробывал ?
Механик Дата: Среда, 05.10.2016, 00:51 | Сообщение № 1376 (151445 в абсолютной нумерации)
Очередной упаковщик запчастей, аналогичный Pcm.
letun087 Дата: Среда, 05.10.2016, 01:04 | Сообщение № 1377 (151448 в абсолютной нумерации)
Сто пудово.Сталкнулся уже с клиентами их приобретавшими.Результат плачевный.За новыми под Каяб обратились...
elektrik701 Дата: Среда, 05.10.2016, 13:40 | Сообщение № 1378 (151454 в абсолютной нумерации)
понял спасибо!
vip-vip2006 Дата: Среда, 05.10.2016, 21:24 | Сообщение № 1379 (151461 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  белебей
На форуме с 08.08.2013
Пользователь № 11383
Всем привет. Поменял передние аммортизаторы на Рсм.Решил не заморачиваться чтоб побыстрее, без переделки.Проехал 6000 пока полет нормальный.Впереди зима посмотрим что будет в морозы.предыдущий хозяин похоже менял одну стойку.После снятия оказалась газовая фирмы GO может кто слышал.а вторая родная убитая.Если долго не протянут Рсм то теперь есть старые стойки которые можно будет переделать.
letun087 Дата: Среда, 05.10.2016, 22:55 | Сообщение № 1380 (151462 в абсолютной нумерации)
haha hello дружище,она не газовая и не фирмы GO ,да и фирмы такой нету,это на оригинальных наклейки такие.На одной
GO,а на второй не помню ,по моему GP или GR
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 05.10.2016, 23:01
