Пятница, 27.12.2024, 06:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Механик Дата: Вторник, 15.11.2016, 01:13 | Сообщение № 1396 (152278 в абсолютной нумерации)
TRW купил завод Габриэль, честно скажу амортизаторы по качеству из низшей категории. Амортизатор будет по своим характеристикам как оригинальный, то есть ни устойчивости, ни комфорта от управления. Так же, ход подвески останется как у оригинального - короткоходная, а это значит что проходимость хуже по сравнению с доработанными амортизаторами.
litvinovdenis86 Дата: Вторник, 22.11.2016, 11:51 | Сообщение № 1397 (152373 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 22.11.2016
Пользователь № 46009
Всем привет. Сегодня пришли запчасти от Механика. Комплект для переделки передних амортизаторов, усиленные стойки и задние амортизаторы. Спасибо огромное Максиму. Как все установлю отпишусь.
Artem Дата: Вторник, 22.11.2016, 17:09 | Сообщение № 1398 (152378 в абсолютной нумерации)
litvinovdenis86, Как говорится почувствуйте разницу!!!!!
sergius_r Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:58 | Сообщение № 1399 (153342 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Южноуральск
На форуме с 10.12.2016
Пользователь № 46018
Всем здрасте. Сколько стоит сей набор от Максима?
sergius_r Дата: Пятница, 06.01.2017, 21:00 | Сообщение № 1400 (153343 в абсолютной нумерации)
Купил машинку в ноябре, подвеска кажись померла, каждый день как по волнам
ashhaboff Дата: Суббота, 07.01.2017, 09:07 | Сообщение № 1401 (153349 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
в личку ему напиши или позвони
sell913 Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:56 | Сообщение № 1402 (153596 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.01.2017
Пользователь № 46220
Всем привет! Наконец то получилось зарегистрироваться.
Моему Рексу уже десятый год и вот подошло время очередной замены передних амиков, за это время менял их только один раз и то ставил Pcm. Отходили чуть больше 50тыс. но ими не доволен особенно короткоходностью. А на днях загремела передняя подвеска, я сразу подумал на стойки стабилизатора или на втулки. В итоге полез смотреть чему пришел конец и честно говоря был удивлен, вырвало кусок кронштейна стойки стабилизатора вместе с гайкой. Пришлось варить кронштейн, а теперь стал вопрос о замене стоек и перечитав почти всю ветку я ни как не могу определиться с выбором, то ли опять аналог, то ли переделать. В переделке как я понял придется каждый раз протачивать штоки и это пожалуй единственный минус.
А что за усиленные стойки стабилизатора?
valkrajushkin Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:11 | Сообщение № 1403 (153597 в абсолютной нумерации)
лучше переделанные от механика .переделывается только корпус под каябовский катридж .по моему ещё никто не пожелел .стойки спу . тоже к механику .он здесь на сайте .напиши ему . есть и телефон .можно позвонить .
WingZmen Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:46 | Сообщение № 1404 (153599 в абсолютной нумерации)
Такс, всё по порядку.
Во-первых, добро пожаловать к нам! Рады пополнению.
Далее, стойки. Эти стойки похожи на стойки фирмы "нет износа". Выполнены по типу сайлентблок-сайлентблок для долговечности, полиуретановые.
Амортизаторы можно переделать под вкладыши ауди80, и единственное, что нужно будет при следующей замене менять - вкладыши. Любые аналоги в основном схожи по характеристикам - то есть мягкие, и не долговечные. Однако мне попался случайный владелец реззо на дороге. Он купил себе какие-то амортизаторы, которые оказались на ура. Аналоги. Но фирму он так и не вспомнил. так что в теории  аналоги хорошие существуют, только найти бы их. Можно пойти более простым путём- купить полностью в сборе амортизатор от лачетти, и стойки тоже. И всё это поменять. Но у амортизатора от лачетти есть разница - проточка штока отличается. Необходимо будет дополнительно проточить.  - Вот, три варианта... Последним ты убьёшь и проблему стоек и амортизаторов сразу, и вариант самый дешёвые получается.
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 17.01.2017, 17:49
Механик Дата: Среда, 18.01.2017, 22:45 | Сообщение № 1405 (153626 в абсолютной нумерации)
Вкладыши от ауди80,  штоки нужно протачивать для установки на Реззо. Вариан с Лачетевскими амортизаторами проигрывает варианту переделки родных амортизаторов.
sell913 Дата: Четверг, 19.01.2017, 10:49 | Сообщение № 1406 (153636 в абсолютной нумерации)
Максим в личку написал посмотри
sell913 Дата: Четверг, 19.01.2017, 11:00 | Сообщение № 1407 (153637 в абсолютной нумерации)
Господа подскажите а передние пружины на какие поменять лучше
WingZmen Дата: Четверг, 19.01.2017, 13:10 | Сообщение № 1408 (153641 в абсолютной нумерации)
Почему не хочется оригинал? Существуют конечно классные спортивные пружины с переменным витком, но заказывать из кореи или европы нужно.
Механик Дата: Пятница, 20.01.2017, 00:01 | Сообщение № 1409 (153671 в абсолютной нумерации)
Напиши мне на личную почту, так как не могу отправить письма с лички на форуме. maxib@list.ru
sell913 Дата: Пятница, 20.01.2017, 09:04 | Сообщение № 1410 (153677 в абсолютной нумерации)
Написал
