Замена передних амортизаторов
Дата: Пятница, 20.01.2017, 20:45 | Сообщение № 1411 (153693 в абсолютной нумерации) |
Ответил.
svetoi555 |
Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:21 | Сообщение № 1412 (153848 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - челябинск
На форуме с 02.04.2012 Пользователь № 6038 |
кто подскажет? год назад поставил на перед аморты от лачети газ масло фирмы борт (естественно проточил 1.5 см. для гайки). думал так как наша машинка потяжелее, чем лачети то будет не так жестко. в итоге надоело - по асфальту ездить плохо, на ккаждом изломе кочке все слышно. хоть и повеска вся перебарна, но из за жесткости отдается везде, кагбудто все гремит. хорошо только на трассе - дороогу держит. но стал шум от асфальта слышен преедаются все неровности. неохота тееперь тратиться на внеочередную замену амортов. может какие пружины отчего помягче подойдут?
WingZmen |
Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:48 | Сообщение № 1413 (153849 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Так! Во-первых давайте попробуем разобраться причину передачи вибраций от дороги. 100%-я уверенность, что амортизаторы в этом виноваты? Просто у меня тоже шумы от дороги, но с мягкими амортизаторами. Позже объясню, в чём у меня причина. Если они действительно дубовые, то надо было поставить оригинальные масляные оригинальные от лачетти, киб премиум или киб ексель-г. И замена пружин на помягче тут не поможет. У нас спереди итак пружины довольно таки мягкие для такой массы. Можно поставить с переменным витком. Но подбирать замучаешься.
svetoi555 |
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:19 | Сообщение № 1414 (153854 в абсолютной нумерации) |
там не то что вибрации, а шелест шум от дороги (где покрытие плохое). раньше на родных таколго не было.
svetoi555 |
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:20 | Сообщение № 1415 (153855 в абсолютной нумерации) |
от лачети, авео, другого корейца, нексии пружины подойдут? они мягче или жестче?
WingZmen |
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:47 | Сообщение № 1416 (153857 в абсолютной нумерации) |
Они по высотам другие. Есть разные. Надо конкретно смотреть. От лачетти или авео - ниже. И чуть жёстче. Просто не факт, что амортизатор передаёт шумы. Параметры наших пружин - 409 х 151 х 13. Верхний точно диаметр не знаю. Скорее всего около 128. Скажу сразу, я ещё нигде в интернете не встречал человека, заменившего передние пружины на пружины от другого авто. Ведь передние пружины отлично подобраны производителем. И пробить тяжело, и мягкость приличная для такой массы. Ещё мягче - будет лодка и пружины слабее не будут успевать возвращать кузов в исходную точку. При этом вибрации никуда не исчезнут, хоть пневму ставь:)
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 00:17 | Сообщение № 1417 (153864 в абсолютной нумерации) |
Начнём с того что сами амортизаторы БОРТ мягко говоря качеством ближе к плинтусу, второе амортизаторы для Лачетти рассчитаны немного на другой вес.
svetoi555 |
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 22:13 | Сообщение № 1418 (153903 в абсолютной нумерации) |
а както можно газ из амортов приспустить,чтобы помягче было?
Дата: Вторник, 31.01.2017, 00:05 | Сообщение № 1419 (153905 в абсолютной нумерации) |
Можно, заменить на другие амортизаторы.
Artem |
Дата: Вторник, 31.01.2017, 08:57 | Сообщение № 1420 (153910 в абсолютной нумерации) |
svetoi555, Да заказывай у Макса переделанные стойки и забудешь раз и на долго о всех проблемах по жёсткости ,валкости и пробоях. Дешевле всё равно не найдёшь,а если и найдёшь то это будет хлам.
Amyyar |
Дата: Вторник, 31.01.2017, 16:30 | Сообщение № 1421 (153919 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.12.2016 Пользователь № 46031 |
Механик, а возможен вариант замены передних стоек на модернизированные прямо у вас?
goschashepa |
Дата: Вторник, 31.01.2017, 17:11 | Сообщение № 1422 (153920 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Amyyar, собирай в кучу все косяки своей машины и заранее запишись на прием к Максиму (днём) по телефону. Всё тебе исправит, при тебе, и конечно же заменит стойки!..
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:43 | Сообщение № 1423 (153923 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) Всё тебе исправит, при тебе, и конечно же заменит стойки!.. Из Ярославля, я бы даже не сомневался.
Дата: Среда, 01.02.2017, 07:37 | Сообщение № 1424 (153932 в абсолютной нумерации) |
Цитата Amyyar ( ) Механик, а возможен вариант замены передних стоек на модернизированные прямо у вас? Да можно, звоните, приезжайте.
Amyyar |
Дата: Среда, 08.02.2017, 11:54 | Сообщение № 1425 (154065 в абсолютной нумерации) |
Владельцам раритетов. Как выяснилось передние стойки у моей машины ДЭУ Резо 2000гв имеют небольшие отличия от установленных на машины более поздних годов выпуска. Подробности можно уточнить у Максима, которому большое спасибо за их замену на моей машине.
