Пятница, 27.12.2024, 20:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Механик Дата: Пятница, 20.01.2017, 20:45 | Сообщение № 1411 (153693 в абсолютной нумерации)
Ответил.
svetoi555 Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:21 | Сообщение № 1412 (153848 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
кто подскажет? год назад поставил на перед аморты от лачети газ масло фирмы борт (естественно проточил 1.5 см. для гайки). думал так как наша машинка потяжелее, чем лачети то будет не так жестко. в итоге надоело - по асфальту ездить плохо, на ккаждом изломе кочке все слышно. хоть и повеска вся перебарна, но из за жесткости отдается везде, кагбудто все гремит. хорошо только на трассе - дороогу держит. но стал шум от асфальта слышен преедаются все неровности.
неохота тееперь тратиться на внеочередную замену амортов. может какие пружины отчего помягче подойдут?
WingZmen Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:48 | Сообщение № 1413 (153849 в абсолютной нумерации)
Так! Во-первых давайте попробуем разобраться причину передачи вибраций от дороги. 100%-я уверенность, что амортизаторы в этом виноваты? Просто у меня тоже шумы от дороги, но с мягкими амортизаторами. Позже объясню, в чём у меня причина.
Если они действительно дубовые, то надо было поставить оригинальные масляные оригинальные от лачетти, киб премиум  или киб ексель-г. И замена пружин на помягче тут не поможет. У нас спереди итак пружины довольно таки мягкие для такой массы. Можно поставить с переменным витком. Но подбирать замучаешься.
svetoi555 Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:19 | Сообщение № 1414 (153854 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
там не то что вибрации, а шелест шум от дороги (где покрытие плохое). раньше на родных таколго не было.
svetoi555 Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:20 | Сообщение № 1415 (153855 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
от лачети, авео, другого корейца, нексии пружины подойдут? они мягче или жестче?
WingZmen Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:47 | Сообщение № 1416 (153857 в абсолютной нумерации)
Они по высотам другие. Есть разные. Надо конкретно смотреть. От лачетти или авео - ниже. И чуть жёстче. Просто не факт, что амортизатор передаёт шумы. Параметры наших пружин - 409 х 151 х 13. Верхний точно диаметр не знаю. Скорее всего около 128. Скажу сразу, я ещё нигде в интернете не встречал человека, заменившего передние пружины на пружины от другого авто. Ведь передние пружины отлично подобраны производителем. И пробить тяжело, и мягкость приличная для такой массы. Ещё мягче - будет лодка и  пружины слабее не будут успевать возвращать кузов в исходную точку. При этом вибрации никуда не исчезнут, хоть пневму ставь:)
Механик Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 00:17 | Сообщение № 1417 (153864 в абсолютной нумерации)
Начнём с того что сами амортизаторы БОРТ мягко говоря качеством ближе к плинтусу, второе амортизаторы для Лачетти рассчитаны немного на другой вес.
svetoi555 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 22:13 | Сообщение № 1418 (153903 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
а както можно газ из амортов приспустить,чтобы помягче было?
Механик Дата: Вторник, 31.01.2017, 00:05 | Сообщение № 1419 (153905 в абсолютной нумерации)
Можно, заменить на другие амортизаторы.
Artem Дата: Вторник, 31.01.2017, 08:57 | Сообщение № 1420 (153910 в абсолютной нумерации)
svetoi555, Да заказывай у Макса переделанные стойки и забудешь раз и на долго о всех проблемах по жёсткости ,валкости и пробоях. Дешевле всё равно не найдёшь,а если и найдёшь то это будет хлам.
Amyyar Дата: Вторник, 31.01.2017, 16:30 | Сообщение № 1421 (153919 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Механик, а возможен вариант замены передних стоек на модернизированные прямо у вас?
goschashepa Дата: Вторник, 31.01.2017, 17:11 | Сообщение № 1422 (153920 в абсолютной нумерации)
Amyyar, собирай в кучу все косяки своей машины и заранее запишись на прием к Максиму (днём) по телефону. Всё тебе исправит, при тебе, и конечно же заменит стойки!..
Rapidrezzo Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:43 | Сообщение № 1423 (153923 в абсолютной нумерации)
Из Ярославля, я бы даже не сомневался.
Механик Дата: Среда, 01.02.2017, 07:37 | Сообщение № 1424 (153932 в абсолютной нумерации)
Да можно, звоните, приезжайте.
Amyyar Дата: Среда, 08.02.2017, 11:54 | Сообщение № 1425 (154065 в абсолютной нумерации)
Владельцам раритетов. Как выяснилось передние стойки у моей машины ДЭУ Резо 2000гв имеют небольшие отличия от установленных на машины более поздних годов выпуска. Подробности можно уточнить у Максима, которому большое спасибо за их замену на моей машине.
