Четверг, 26.12.2024, 15:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Artem Дата: Понедельник, 26.06.2017, 18:19 | Сообщение № 1456 (156702 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Сколько же они пробежали что уже померли?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 26.06.2017, 18:37 | Сообщение № 1457 (156703 в абсолютной нумерации)
артём точно не фексировал .максим менял в сентябре 2016 .но где то 10 000 км .помер один правый .сам в лёгком шоке .месяца 4 искал стук с права .ну никак я не хотел верить что это стойка .и только после замены того что надо .и не надо ....это резинки стаба . шаровые . рулевые наконечники .решил снять стойку и раскруть ... и вот всё стало на свои места
lester75 Дата: Понедельник, 26.06.2017, 18:53 | Сообщение № 1458 (156704 в абсолютной нумерации)
Вкладыши каяба ❓
valkrajushkin Дата: Понедельник, 26.06.2017, 19:01 | Сообщение № 1459 (156705 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Вкладыши каяба ❓
да да .365500 каяба ауди 80
Рыболов Дата: Понедельник, 26.06.2017, 22:21 | Сообщение № 1460 (156706 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, если не ошибаюсь протачивают шток до 70 мм, диаметром как у резьбы.
lester75 Дата: Понедельник, 26.06.2017, 22:47 | Сообщение № 1461 (156709 в абсолютной нумерации)
По ходу сука немчура везде говно делать стали.зажрались.Китай рулить начинает.
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 26.06.2017, 22:52
Механик Дата: Вторник, 27.06.2017, 07:49 | Сообщение № 1462 (156710 в абсолютной нумерации)
На память, не помню точно на сколько протачивать, на работе посмотрю, картридж Каяба 365500. При протачивании штока, главное не повредить зеркало штока, токарь у нас специальную оправку для этого изготовил. С амортизатором что случилось? Потёк? Или сухой и внутри стучит? Брак встречается но крайне редко, так же не стоит забывать и про условия эксплуатации, которые так же влияют на долговечность амортизаторов.
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 27.06.2017, 07:51
valkrajushkin Дата: Вторник, 27.06.2017, 17:17 | Сообщение № 1463 (156714 в абсолютной нумерации)
максим амортизатор сухой .но как бы сказать .. разгерметизировался что-ли .при сжатии чувствуется слабое сопротивление масла .и шипение .выход газа похоже .а эксплуатация .ну скорее бережная чем обычная .парни подскажите точно на сколько протачивать !! .и диаметр и шаг резьбы .я сделал ошибку и не посмотрел .когда был снят .
Анатолий Дата: Вторник, 27.06.2017, 19:15 | Сообщение № 1464 (156725 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin,
Резьба есть уже на вкладыше, гайка в комплекте.
Прикрепления: 6767137.png (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал Анатолий - Вторник, 27.06.2017, 19:18
valkrajushkin Дата: Вторник, 27.06.2017, 19:30 | Сообщение № 1465 (156728 в абсолютной нумерации)
толян .огромное спасибо .
Анатолий Дата: Вторник, 27.06.2017, 19:57 | Сообщение № 1466 (156729 в абсолютной нумерации)
Не за что, Валера, странно, что у тебя так мало прошли Каябы. Я сам переделывал стойки, тоже ставил вкладыши Каяба, после родных стоек нарадоваться не мог, насколько улучшилась управляемость и отсутствие пробоев подвески, у нас в те времена дороги были просто ужасные, а ездил каждый день на работу, прослужили вкладыши 100 тыщ, без проблем, так с ними и продал Рекса...
valkrajushkin Дата: Вторник, 27.06.2017, 20:13 | Сообщение № 1467 (156731 в абсолютной нумерации)
толян менять буду один правый . к левому вопросов нет .примерно месяца 4 искал стук -скрежет с права .а в остальном с тобой полностью согласен .
Andy Дата: Вторник, 27.06.2017, 20:21 | Сообщение № 1468 (156732 в абсолютной нумерации)
Изготовили новую партию рем комплектов амортизаторов.
Добрый день Максим! Нужен комплект проточеных вкладышей. Цена вопроса? Пересыл за Урал?
lav73 Дата: Вторник, 27.06.2017, 21:22 | Сообщение № 1469 (156733 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Есть передние стойки оригинал GM под переделку, одна живая, прошли ~ 10 000км.
В Воронежской области.
Пересылать не буду,кому надо, пишите в л.с., договоримся о цене и встрече.
Сообщение отредактировал lav73 - Вторник, 27.06.2017, 21:25
Механик Дата: Среда, 28.06.2017, 23:53 | Сообщение № 1470 (156746 в абсолютной нумерации)
Если не герметичен амортизатор, то с газом и масло выходит. Если картридж сухой, но при этом не работает нормально, то это говорит о внутренних повреждениях, и тут всего две причины, либо брак, либо данной стороной попадали в ямы или другие неровности.
Добавлено (28.06.2017, 23:53)
Ответил в личку.
