Четверг, 26.12.2024, 15:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Andy Дата: Суббота, 01.07.2017, 09:13 | Сообщение № 1471 (156783 в абсолютной нумерации)
Ответил в личку.
Максим, вопрос актуальный
zhna Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 12:55 | Сообщение № 1472 (156798 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
аморты PMC отходили полтора года примерно 15тк и умерли ездила жена очень аккуратно. думаю брак был. механнику уже написал в личку тк хочу попробовать переделаные
Механик Дата: Вторник, 04.07.2017, 08:13 | Сообщение № 1473 (156828 в абсолютной нумерации)
Всем ответил в личке.
Добавлено (04.07.2017, 08:13)
Цитата valkrajushkin ()
максим амортизатор сухой .но как бы сказать .. разгерметизировался что-ли .при сжатии чувствуется слабое сопротивление масла .и шипение .выход газа похоже .а эксплуатация .ну скорее бережная чем обычная .
Тут похоже на деформацию пластинчатых клапанов на поршне штока, либо поломка пружины клапана, либо продольный разрыв  цилиндра. Такие неисправности,  встречаются как правило из за попадания машины на скорости на неровности с острыми перепадами высоты.
valkrajushkin Дата: Вторник, 04.07.2017, 16:54 | Сообщение № 1474 (156841 в абсолютной нумерации)
вобщем парни я попал как минимум на 3000.р. и поэтому прошу опять совета .купил катридж .каяба ..365500.проточил да 70мм как выше в этой же ветке написал и выложил чертёж анатолий. пост 1466.поехал ставить .в сервис .слесарь снял старый .а новый решил прокачать ... сжал до конца .а он пшик и разгерметизировался .я в недоумении !!! оказывается вот эти 28 мм проточки штока которых нехватало до общей длинны 70 мм. проходят мимо манжета и так как  проточен на диаметр 14 мм. а шток 22мм .и естественно катридж разгерметизируется .при переворачивании вытекает масло .так что его не надо прокачивать что-ли ??? .и ещё после сборки и закручивании гайки на штоке резьбы ещё остаётся примерно 18мм .подскажите может протачивать не до 70мм. а хотя бы до 60мм .резьбы то хватает .отбойник в отличном состоянии .на фото видно как проточенная часть штока так сказать проваливается в синем манжете .в пустоту .
Прикрепления: 2713181.jpg (230.1 Kb) · 5793750.jpg (202.6 Kb) · 5636262.jpg (201.3 Kb)
Рыболов Дата: Вторник, 04.07.2017, 16:59 | Сообщение № 1475 (156842 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, ну это не ты попал, а "мастер" - смотреть и думать надо было....а про проточку именно на 70 мм - все есть в теме.
Эти аморты не прокачиваются...
valkrajushkin Дата: Вторник, 04.07.2017, 17:13 | Сообщение № 1476 (156843 в абсолютной нумерации)
да хнен там. кирил мастер дурака включил .мол всегда надо прокачивать итд. кирил .я так понимаю всё сделанно правельно . но прокачивать .тоесть до конца сжимать не надо .а проточенная часть штока не уходит ниже манжеты так как упирается в отбойник
Рыболов Дата: Вторник, 04.07.2017, 18:28 | Сообщение № 1477 (156844 в абсолютной нумерации)
По системе работы на машине толком не поясню что куда упирается, а вот косяк явно этого механика - он что шток проточенный не видел? Где написано об обязательной прокачке? Сам придумал? Пусть сам и платит. Не знает - должен сначала спросить а потом уж рукожопить....
У всех проточено и ничего не вытекает...предъявляй....
valkrajushkin Дата: Вторник, 04.07.2017, 19:20 | Сообщение № 1478 (156845 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
.предъявляй....
да я сначала встал в позу .а он якобы незнал что проточены .а когда я ему расжевал всё .такую пургу понёс .что это колхоз никогда не будет работать . и 100 км непроедет .когда я сказал что не одна тысяча уже машин на таких стойках ездиют .и нет проблем .в итоге плюнул .сказал про этот сервис несколько русских- фальклёрных слов   и смирился .для меня важнее сейчас ненаступить второй раз на одни и теже грабли ..... теперь сам на выходных буду менять .парни поскажите ..если что незнаю. какие ещё могут быть подводные камни ! и как на счёт если поменьше проточить ?.так как резьбы остаётся примерно 18мм .
Рыболов Дата: Вторник, 04.07.2017, 21:13 | Сообщение № 1479 (156848 в абсолютной нумерации)
Да вроде граблей никаких...стяжки, ключи, руки и все. Гайку на стойке затягивать при сжатой пружине удерживая 6-гранником и тянуть накидным. Насчет меньшей проточки - не скажу.
valkrajushkin Дата: Вторник, 04.07.2017, 21:19 | Сообщение № 1480 (156849 в абсолютной нумерации)
спасибо кирил .завтра привезут катридж . в суботу буду менять .мож ещё чего дельного до этого услышу
Artem Дата: Вторник, 04.07.2017, 22:19 | Сообщение № 1481 (156850 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Прокачивать надо ,и как это делать Макс писал,и его катриджи проточенные которые он мне высылал ,на штоке была намотана изолента как ограничитель чтоб случаем не утопить шток ниже проточки.Так и на новом сделай для себя ,после проточки намотай 3-4 витка изоленты сразу после проточки и уже точно не утопишь катридж при прокачки.
Механик Дата: Среда, 05.07.2017, 00:24 | Сообщение № 1482 (156854 в абсолютной нумерации)
Если протачивать меньше, то правый привод ложится на подрамник. Прокачивать нужно перед установкой.
По поводу нерадивого слесаря, он что дурак и не видит, что кончается рабочая часть амортизатора? Кстати например у Каябы в инструкции  написано,  что есть амортизаторы которые можно протолкнуть и испортить. Слесарь мало того что не думает, так ещё и не любит читать инструкции к амортизаторам.
valkrajushkin Дата: Среда, 05.07.2017, 20:01 | Сообщение № 1483 (156872 в абсолютной нумерации)
спасибо максим ! .ну а что я могу сказать про этого слесаря ??? нет у меня слов .одни имоции
valkrajushkin Дата: Среда, 05.07.2017, 20:06 | Сообщение № 1484 (156873 в абсолютной нумерации)
спасибо артём ! .я то знал что и как .но не успел отвернуться .а слесарюга .уже протолкнул шток во внутрь .и молвит мне .что ты мол за х... ю купил .раз нажал и пи... ц ему .
Artem Дата: Среда, 05.07.2017, 23:01 | Сообщение № 1485 (156877 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Надо было ему этот испорченный амор в очко протолкнуть,может и по умнел бы заодно и на долго,ну рукажопов у нас хватает,потому и стараюсь делать сам всё что по силам.
