Вторник, 07.01.2025, 18:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
DenDR Дата: Среда, 24.08.2011, 10:36 | Сообщение № 286 (95994 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
а так не получится?
попробуй biggrin
оффтоп!
everae66 Дата: Среда, 24.08.2011, 11:23 | Сообщение № 287 (95997 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г.Чехов
На форуме с 23.08.2011
Пользователь № 4862
karasev74
спасибо за ответ!
Подшипник менять не надо?
basargin1967 Дата: Среда, 24.08.2011, 16:52 | Сообщение № 288 (96019 в абсолютной нумерации)
Quote (everae66)
Скорее всего нет, а вот стойки и втулки стабилизатора можно проверить, они тоже дают стук.
karasev74 Дата: Среда, 24.08.2011, 22:02 | Сообщение № 289 (96023 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Quote (basargin1967)
Подшипники у нас крепкие ( подшипники трения ), а втулки стабилизатора (косточки ) дают хороший стук , его проверить легко ( просто их подергать из стороны в сторону ). Стойки передние заводские на корейцах слабые и ходят не очень долго , лучше переделать под картридж сменный . Но это каждый сам решает - надо ему или нет .
everae66 Дата: Четверг, 25.08.2011, 16:25 | Сообщение № 290 (96028 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4862
Извините за назойливость,это у меня первая иномарка,что значит втулки стабилизатора (косточки ) и где они находятся.Может вы имеете ввиду стойки стабилизатора (короткие)?И ещё один вопрос: разница внутреннего диаметра втулки опорного подшипника(на моем фото) и диаметра штока составляет 0.1мм-0.2мм,т.е когда одеваешь его он болтается.Может по этому стучит?
basargin1967 Дата: Четверг, 25.08.2011, 16:35 | Сообщение № 291 (96029 в абсолютной нумерации)
everae66, Стойки стабилизатора(косточки, линки) соединяют стабилизатор с амортизаторной стойкой, а втулки-это резинки, через которые стабилизатор скобами прикручен к подрамнику. Очень часто стук бывает именно из за втулок, иногда стуку предшествует скрип. Стойки стабилизатора тоже дают приличный стук, но самое проблемное место это амортизаторные стойки.
Quote (everae66)
Очень сомнительно, у меня там тоже есть зазор, но ничего не стучит, пружина все это хозяйство очень сильно сжимает, да и втулка в резине.
everae66 Дата: Четверг, 25.08.2011, 16:46 | Сообщение № 292 (96030 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4862
Огромное спасибо,всё понятно!!!!
basargin1967 Дата: Четверг, 25.08.2011, 16:52 | Сообщение № 293 (96031 в абсолютной нумерации)
everae66, Замечено, что после установки Каябовских (Белштайновских) катриджей от Ауди, замены стоек стабилизатора на усиленные, замены втулок стабилизатора на Нивовские, большинство забывают о проблемах с передней подвеской.
everae66 Дата: Четверг, 25.08.2011, 17:33 | Сообщение № 294 (96032 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4862
Если не трудно картинку-замена катриджа в стойке.У нас родные не разборные. Я в этом деле чайник!!
А потом не придется ли менять пружину,и как поведет себя подвеска?
Сообщение отредактировал everae66 - Четверг, 25.08.2011, 17:45
basargin1967 Дата: Четверг, 25.08.2011, 17:57 | Сообщение № 295 (96034 в абсолютной нумерации)
everae66,
Quote (everae66)
Вот ТУТ есть все. Неразборные стойки превращаются в разборные и ремотопригодные, пружины не меняются, подвеска себя прекрасно чувствует. Уже куча клубней провели такую замену и радуются жизни.
everae66 Дата: Четверг, 25.08.2011, 18:03 | Сообщение № 296 (96035 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4862
Ок!!! Спасибо!!!
MorAlex Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:02 | Сообщение № 297 (96134 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Чего-то я недолго успел порадоваться... Заменил амики от Механика, прокачал, вроде всё правильно собрал, Рекс прошёл чуть меньше 1 тык и появилось какое-то металлическое позвякивание в подвеске на неровностях, которого раньше вообще не было никогда, что может быть такое? sad Стойки СПУ стучат по-другому. wacko
Механик Дата: Понедельник, 29.08.2011, 07:48 | Сообщение № 298 (96141 в абсолютной нумерации)
посмотри суппорта, часто бывает в направляющих болтаются.
Andy Дата: Понедельник, 29.08.2011, 07:49 | Сообщение № 299 (96142 в абсолютной нумерации)
амики тож гремят за милую душу. у меня первые продюжили до Крыма и полдороги обратно. Сейчас другие стоят, Каябы. Год уже дюжат, хотя иногда чегото с передка побрякивает... sad
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 29.08.2011, 12:44 | Сообщение № 300 (96154 в абсолютной нумерации)
Истину глаголишь.................. prof
