Замена передних амортизаторов
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 20:10 | Сообщение № 301 (96168 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) Год уже дюжат, хотя иногда чегото с передка побрякивает... Зажрались!!! У меня до переделки всеми костями громыхала, а теперь на каждый шорох реагирую
Andy |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 20:45 | Сообщение № 302 (96169 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (basargin1967) Зажрались!!! а как же? уплочено!!!
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 20:52 | Сообщение № 303 (96170 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) а как же? уплочено!!! Так это понятно! Тем более у тебя дважды уплочено! :D Кстати, очень полезно после Реццика, иногда кататься на машинах типа Приоры, настроение сильно улучшается, т.к. до звуков, издаваемых этими машинами, даже новыми, Реццику далеко.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Понедельник, 29.08.2011, 21:32 |
rrv |
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 23:36 | Сообщение № 304 (96385 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 14.08.2008 Пользователь № 1117 |
Механик, Здравствуйте. Заинтересовался переделкой передних амортизаторов. Я живу в Москве..... Как и где можно поменять амортизаторы на каяба?
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 07:43 | Сообщение № 305 (96391 в абсолютной нумерации) |
Пока временно нет в наличии.
krok |
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 13:37 | Сообщение № 306 (96411 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Механик, Максим - пожалуйста, дай знать как появятся комплекты в наличии.
karasev74 |
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 18:19 | Сообщение № 307 (96426 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4403 |
Quote (rrv) Механик, Здравствуйте. Заинтересовался переделкой передних амортизаторов. Я живу в Москве..... Как и где можно поменять амортизаторы на каяба? Доброго дня , я брал у Максима комплекты для переделки и вкладыши BILSTEIN (БИЛЬШТАЙН), очень доволен , не хуже KAYABA .
MorAlex |
Дата: Среда, 07.09.2011, 00:01 | Сообщение № 308 (96511 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Quote (Механик) посмотри суппорта, часто бывает в направляющих болтаются. Максим, и что в таком случае лучше делать-то? Смазку набивать, пружинку ставить или точить в направляющих канавки под резиновые колечки? Или, может, ещё что посоветуешь?
everae66 |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 16:33 | Сообщение № 309 (96960 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г.Чехов
На форуме с 23.08.2011 Пользователь № 4862 |
Всем добрый день! Заменил передние стойки,немного проехал появился звук крипа и хруста(как то так). Звук идет только с левой стойки при повороте руля.Разобрал по второму разу, проверил,нормально.Не могу понять в чем дело?может перетянул?По книге момент затяжки стойки 80.
алексей728 |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 18:37 | Сообщение № 310 (96961 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Quote (everae66) может перетянул Исключено, быстрей резьбу сорвать можно. Хрустеть может подшипник, его на вращение проверяли? Еще проверьте шаровую опору на целостность пыльника.
everae66 |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 20:44 | Сообщение № 311 (96962 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за совет!
alex51 |
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 08:56 | Сообщение № 312 (96994 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Земля Кольская
На форуме с 05.07.2007 Пользователь № 93 |
everae66, может в этом проблема...
Важно: Запишите, как расположен центратор пружины передней подвески по отношению к кронштейну крепления телескопической сборки к поворотному кулаку. При сборе установите центратор пружины передней подвески в этом же положении.
vinni |
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 09:34 | Сообщение № 313 (97020 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.01.2009 Пользователь № 1439 |
я правильно понимаю, если я вышлю механику из ебурга посылочку со своими старыми оригинальными передними стойками, то в ответ получу переделанные? возможен такой вариант?
Alber |
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 09:41 | Сообщение № 314 (97022 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
vinni, В екатеринбурге нигде не нашел возможность переделки??
vinni |
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 09:54 | Сообщение № 315 (97023 в абсолютной нумерации) |
а что можешь подсказать где? я прямо не убивался не искал, но на вскидку в занакомых местах не вышло.
