Замена передних амортизаторов
basargin1967 |
Дата: Вторник, 20.09.2011, 20:00 | Сообщение № 331 (97117 в абсолютной нумерации) |
alex51, Quote (alex51) а как ставится этот пыльник в пружину... На сколько я помню, то пыльник тоже ставится не абы как, на резиновом пыльнике(9) имеется снизу выемка под конец витка пружины и поставить его по другому не получится, т.е. конечно можно, но это куда надо глазами смотреть, чтоб промазать . Внизу под пружиной на чашке стойки тоже есть такая выемка. Хотя, конечно я очень даже согласен с тем, что положения деталей надо замечать у меня на этот случай маркер в гараже имеется . А вот нижняя и верхняя опоры пдошипника у меня были помечены с завода, после того, как установили на место деталь 7, ставим подшипник и верхнюю опору, совмещая метки и все сходится.
alex51 |
Дата: Вторник, 20.09.2011, 20:12 | Сообщение № 332 (97118 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Земля Кольская
На форуме с 05.07.2007 Пользователь № 93 |
Quote (basargin1967) на резиновом пыльнике(9) имеется снизу выемка под конец витка пружины ????? Верхняя часть пыльника имеет только наплыв пол установку полумесяца, а снизу кольца пыльника выемки под конец пружины не наблюдал.
basargin1967 |
Дата: Вторник, 20.09.2011, 20:19 | Сообщение № 333 (97120 в абсолютной нумерации) |
alex51, Я нашел эту выемку когда в первый раз стойки разбирал. Естественно, что никаких заметок не сделал, а когда при сборке заметил, что нижняя опора имеет не правильную форму, то задумался, как ее ставить, потом обнаружил снизу резинки выемку и все пошло как по маслу. Может эта выемка образовалась от давления пружины, но она довольно конкретная, в виде ступеньки и промазать там сложно.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Вторник, 20.09.2011, 20:21 |
alex51 |
Дата: Вторник, 20.09.2011, 20:26 | Сообщение № 334 (97122 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Я нашел эту выемку Будем искать спасибо.
Сообщение отредактировал alex51 - Вторник, 20.09.2011, 20:27 |
Дата: Среда, 21.09.2011, 00:12 | Сообщение № 335 (97131 в абсолютной нумерации) |
Quote (Худой) ребята, кто ставил амики билштайн от Механика, подскажите на приведённой выше схеме, куда ставить те 2 шайбочки, что шли в сборе с амиками? Склероз, блин... на рисунке выше между опорой 4 и шайбой 17
alex51 |
Дата: Среда, 21.09.2011, 07:51 | Сообщение № 336 (97135 в абсолютной нумерации) |
Заводской зарубки под установку начала пружины на пыльнике нет, он имеет один каталожный номер – без разницы левый или правый. Заводская “вмятина” от немеченой первоначальной разборки-сборки пропала. Кто менял или собирается менять амортизаторы, подскажите заводское положение деталей 4 (по двум дыркам в корпусе) на левом и правом амике, и деталей 7 (по направлению полумесяца) так же на левом и правом амике. Спасибо.
Сообщение отредактировал alex51 - Среда, 21.09.2011, 16:32 |
everae66 |
Дата: Среда, 21.09.2011, 15:54 | Сообщение № 337 (97153 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г.Чехов
На форуме с 23.08.2011 Пользователь № 4862 |
Спасибо,за объяснения.Буду разбирать ещё раз.
basargin1967 |
Дата: Среда, 21.09.2011, 17:22 | Сообщение № 338 (97161 в абсолютной нумерации) |
alex51, С верхней опорой (деталь 4) можешь особо не заморачиваться, т.к. ее можно повернуть на собранном амике, правда довольно туго, а вот как быть с нижней? У меня был четкий след от пружины, поэтому и собрал без заморочек.
alex51 |
Дата: Среда, 21.09.2011, 17:29 | Сообщение № 339 (97162 в абсолютной нумерации) |
basargin1967, хотелось бы знать как детали 4 и 7 стояли на каждой стойке стояли изначально Буду знать-проверю и при необходимости исправлю.
sultan |
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 00:30 | Сообщение № 340 (97271 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Великий Новгород
На форуме с 11.12.2010 Пользователь № 4037 |
В июле перед поездкой в Крым в отпуск поставил переделанные передние амики от Максима. Пробежал на сегодняшний день 7500 км. Все отлично. Максим, спасибо тебе большое!!!!
Stigor |
Дата: Пятница, 30.09.2011, 13:11 | Сообщение № 341 (97481 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Рязань
На форуме с 30.09.2011 Пользователь № 4948 |
Механик, Привет, как связаться, на Rezzo хочу проапгредить передок. Могу подъехать в Москву
karasev74 |
Дата: Пятница, 30.09.2011, 20:30 | Сообщение № 342 (97507 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4403 |
Если внимательно почитать форум , телефон Механика-Максима есть
ромчик |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 20:20 | Сообщение № 343 (97637 в абсолютной нумерации) |
подскажите подшипник от опоры отделяется? Снял стойки. опоры надорваны. а подшипники броде нормальные. Сел заказывать через интернет.оказывается это две разные детали. Сходить посмотреть возможности нет
Дата: Вторник, 04.10.2011, 20:52 | Сообщение № 344 (97640 в абсолютной нумерации) |
отделяется
ромчик |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 21:15 | Сообщение № 345 (97641 в абсолютной нумерации) |
Механик, благодарю
Сообщение отредактировал ромчик - Вторник, 04.10.2011, 21:15 |
