Четверг, 09.01.2025, 15:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
basargin1967 Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 08:07 | Сообщение № 361 (102453 в абсолютной нумерации)
Quote (hello_max)
А можно просто сказать какие амортизаторы поставить.
Закажи у Механика комплект для доработки передних амортизаторов под Каябу или Белштайн, очень даже не дорого, сделать все можно самостоятельно или в любом сервисе, а на зад поставь Каябу, в Экзисте за 1536р. шт. предлагают. На форуме все это уже до мелочей разжевано и на деле проверено. Задние: Kayaba 553339 Амортизатор газовый, задний "Gas-A-Just", Передние переделываются под катриджи от Ауди, номер Kayaba 365500 или аналоги от Bilstein.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 22.01.2012, 08:11
Механик Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:37 | Сообщение № 362 (102471 в абсолютной нумерации)
Передние оригинальные даже новые не очень хорошо держат авто на дороге.
hello_max Дата: Понедельник, 23.01.2012, 22:14 | Сообщение № 363 (102570 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Механик, как заказать передние амики, почем выдет пересылка в казань Я смотрю вопрос избитый, но как то вникать во все времени нема. Я так понял там точить надо чего, и резьбу наращивать. Может ссылочку, где все пополочкам и сначала. Родные не вариант, покпаем то-то.....))))
basargin1967 Дата: Понедельник, 23.01.2012, 22:21 | Сообщение № 364 (102574 в абсолютной нумерации)
hello_max, Вот ТУТ все расписано и показано в картинках, а у Механика можно заказать готовый комплект из катриджей, втулок, гаек, в общем все что нужно для переделки, напиши ему в "Личные сообщения".
iurik168 Дата: Вторник, 24.01.2012, 22:06 | Сообщение № 365 (102665 в абсолютной нумерации)
Поменял аммы у Максима (Механика), намного увереннее стал себя чувствовать на дороге, всем рекомендую, кто ещё сомневается.
Всех убью, один останусь. ТМ
Ed Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:42 | Сообщение № 366 (104441 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2012
Пользователь № 5752
Всем Здравствуйте! хотелось бы поменять передние аморты,вот только я обитаю в моск.области. Механик, насколько я понял живет не в этих краях? А было бы здорово, воспользоваться его услугами. shy
Добавлено (20.02.2012, 15:42)
Механик,можно будет как-то с вами связаться?
Wadjara Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:45 | Сообщение № 367 (104443 в абсолютной нумерации)
Quote (Ed)
Ed, Ну ты даёшь! biggrin Я со Щербинки доехал и ты доедешь.
basargin1967 Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:46 | Сообщение № 368 (104444 в абсолютной нумерации)
Ed, Напиши Механику в личку, закажи комплект для доработки амортизаторов, а дома сам все сделаешь в любой мастерской, ничего там нет сложного, а до кучи еще и стойки стабилизатора усиленные поставь.
Ed Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:52 | Сообщение № 369 (104446 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5752
Спасибо, мужики! так и сделаю:) я человек новый на форуме, пока что не ориентируюсь как да что.. Купил прошлой весной реза с 96к пробега, пришло время браться за всякого рода косяки:(
Djonluk Дата: Среда, 07.03.2012, 15:41 | Сообщение № 370 (105226 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2009
Пользователь № 1514
Огромная благодарность Механику!!! После замены на переделанные аммортизаторы, машина совершенно другая стала, небо и земля в сравнении с тем что было. Рекомендую!
stampik Дата: Понедельник, 19.03.2012, 21:30 | Сообщение № 371 (105804 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.09.2009
Пользователь № 1999
Максим, сколько сейчас стоит замена передних аммиков "под ключ"? А задних? Что-то стучит на кочках слева сзади, похоже на аммик, другой причины не нашел.
И еще, Максим, после ТО-4 когда менять масло? ТО-4 делал у тебя smile
Механик Дата: Вторник, 20.03.2012, 07:29 | Сообщение № 372 (105818 в абсолютной нумерации)
передние с работой 7500р, задние 3800р, масло меняется раз в 10т.км или раз в год, что быстрее наступит.
DenDR Дата: Вторник, 20.03.2012, 08:03 | Сообщение № 373 (105820 в абсолютной нумерации)
Quote (stampik)
Quote (Механик)
гы...когда в следующий раз к Максу заедите biggrin biggrin biggrin
stampik Дата: Вторник, 20.03.2012, 10:11 | Сообщение № 374 (105827 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1999
Тогда с этим маслом еще 4-5 тыс. ездить надо. а стойки хотел бы пораньше поменять))
Механик Дата: Среда, 21.03.2012, 00:36 | Сообщение № 375 (105865 в абсолютной нумерации)
звоните
