Суббота, 11.01.2025, 09:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Andy Дата: Пятница, 26.10.2012, 10:11 | Сообщение № 631 (116008 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
надо же изучить вопрос со всех сторон.
я сам изыскивал возможность проточить вкладыши, выточить втулки - да на хрена бы это надо. В результате мне пожалуй подороже обошлось. А чтоб проточить шток вкладыша нужно сначала выточить оправку из люминия для того чтобы этот шток зажать в токарный станок и не попортить поверхность. Щас вон в столе валяется - нужен один раз - а денежки отданы. Не было на тот момент у Механика наборов. Ни минуты бы не выбирал - только готовый набор!
nemo2788 Дата: Пятница, 26.10.2012, 10:17 | Сообщение № 632 (116009 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тамбов
На форуме с 05.09.2012
Пользователь № 7010
всем привет, мне все вышло с работой около 4500 р. Я все делал по чертежам, которые взял с форума. За работу снять поставить заварить я отдал по 1000 р за сторону, вкладыши я купил Борт от ауди они чуть жестче, мне сказали для нашей машины с таким весом в самый раз, их я брал по 1000 р, можно было взять Каяба, но они стоили 1500р. Плюс токарю отдал 500 р за две втулки и расточить штоки.
- Чей там черный «Ягуар» у входа стоит??? Там еще полбанки осталось. Я допью?
basargin1967 Дата: Пятница, 26.10.2012, 10:36 | Сообщение № 633 (116010 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
kons20, Так ведь тут на форуме все уже вроде переизучено на несколько раз. Есть и чертежи, и описания, и фотографии. Я когда себе делал, то было только сообщение от Джонсона из Питера, о том как он все это проделал, ну и спасибо ему, чертежики приложил. У тебя есть запасные стойки на период ремонта? Или будешь пешком ходить, пока твои катаются в Москву и обратно? Я не отговариваю, только больше боимся, работа в самом деле пустяковая, особенно при наличии рем.комплекта, а при наличии токаря еще и быстрая. Вон nemo2788 изучил вопрос, позвонил, проконсультировался в том что непонятно и все сам сделал.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Пятница, 26.10.2012, 10:37
kons20 Дата: Пятница, 26.10.2012, 11:47 | Сообщение № 634 (116014 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Запасные стойки есть - поэтому и задал вопрос biggrin , планирую замену на весну так что время пока есть.
basargin1967 Дата: Пятница, 26.10.2012, 17:55 | Сообщение № 635 (116024 в абсолютной нумерации)
kons20, Тогда вообще все просто, получишь комплект и сам все переделаешь, причем сэкономишь 1500р.+ пересылка.
Mavruc Дата: Пятница, 26.10.2012, 19:45 | Сообщение № 636 (116029 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Считаешь что дорого?
не, не дорого. Это я такой смайл поставил, т.к. не увидел сразу. как коза которая растопырила глаза. biggrin
Куда писать и деньги слать за комплект! cool
Сообщение отредактировал Mavruc - Пятница, 26.10.2012, 19:48
Механик Дата: Суббота, 27.10.2012, 12:12 | Сообщение № 637 (116040 в абсолютной нумерации)
пишите в личку
Mavruc Дата: Суббота, 27.10.2012, 19:54 | Сообщение № 638 (116042 в абсолютной нумерации)
хорошо. smile
Рыболов Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:15 | Сообщение № 639 (116056 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Приедут - покажешь????? surprised
Лосяш.
Механик Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:33 | Сообщение № 640 (116059 в абсолютной нумерации)
так заказывайте 2 комплекта сразу если надо
Рыболов Дата: Понедельник, 29.10.2012, 09:20 | Сообщение № 641 (116072 в абсолютной нумерации)
Механик, да я бы рад, Максим, но финансы - поют романсы (надеюсь пока)... sad
Лосяш.
Mavruc Дата: Понедельник, 29.10.2012, 10:51 | Сообщение № 642 (116078 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
Дам пощупать!
ris421 Дата: Четверг, 29.11.2012, 18:14 | Сообщение № 643 (116932 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.11.2012
Пользователь № 7433
Здравствуйте реззоводы!!! Решыл пополнить вашы ряды, где-то в этой ветке проскакивали вкладыши плаза вроде как кто-то хотел поставить и отписаться я прочитал все сообщения не нашел может кто ставил
ssm Дата: Четверг, 29.11.2012, 18:51 | Сообщение № 644 (116933 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Ну вот,лыко-мочало,начинай сначала!Не проще ли у Механика рем. комплект заказать,будет всё надежней и проще.Остальное 100 раз обсосано! и отработано
Andy Дата: Четверг, 29.11.2012, 18:57 | Сообщение № 645 (116935 в абсолютной нумерации)
ris421, все предыдущие 43 страницы посвящены этому. smile Рекомендация коллективного разума - закажите готовый комплект, будет проще и дешевле!
