Суббота, 11.01.2025, 12:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Механик Дата: Среда, 10.04.2013, 00:40 | Сообщение № 661 (121239 в абсолютной нумерации)
Получил готовую партию рем комплектов передних амортизаторных стоек Бильштайн.
Derti Дата: Среда, 10.04.2013, 17:04 | Сообщение № 662 (121250 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
А стоимость можно узнать? И будет ли прилагаться схема переделки стоек в посылке?
Сообщение отредактировал Derti - Среда, 10.04.2013, 17:05
Механик Дата: Среда, 10.04.2013, 22:52 | Сообщение № 663 (121260 в абсолютной нумерации)
Стоимость не изменилась, по прежнему рем комплект передних стоек амортизаторов  стоит 5т.р. фото по переделки можно посмотреть здесь http://photo.qip.ru/users/1667132/3876760/ нет только фото когда обваривали втулки.
Derti Дата: Четверг, 11.04.2013, 17:02 | Сообщение № 664 (121277 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Как только появятся клубные стойки стабилизатора, сразу закажу комплект из стоек и рем комплекта аммиков.
svetoi555 Дата: Среда, 17.04.2013, 22:02 | Сообщение № 665 (121453 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
может не в эту тему лезу, а о всё обрыл и ненашел ответа для себя:
если я не хочу покупать родную переднюю стойку от рекса, а также не хочу заморачиваться с приваркой комплектов от механика для переделки в разборную конструкцию так как не вариант чтобы машина стояла в гараже несколько дней, пока сварщик толковый найдется и не накосячит, то могу ли я затолкать иные стойки от других машин. Допустим только одну стойку, либо если площадка неродной стойки будет несовпадать с диаметром и основнаием пружины. можно ли купить от другой иномарки (той же лачети универсала) или калины полность комплект опора-подшинпик-амортизатор-стойка- пружина. Вообщем подскажите на что обратить внимание.
Просто помнится когда калины и приоры стали выпускать то разборных стоек не делали, а родные были гомно. Поэтому многие втыкали подвеску от десяток и восьмерок.
можно ли на рексе пойти таким путем.? спасибо.
Анатолий Дата: Среда, 17.04.2013, 23:24 | Сообщение № 666 (121457 в абсолютной нумерации)
svetoi555, эта тема уже обсуждалась на форуме, так что от других авто стойки на нашу не подходят, или родные ставить, или переделывать (хотя Механик Максим присылает уже готовые переделанные стойки, только меняй, но это уже к нему).
Petrhawk Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 19:23 | Сообщение № 667 (121571 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Быково
На форуме с 20.02.2010
Пользователь № 2892
Начал думать о замене амортизаторов . Поиск в интернете навел на bilstain ,
Кто может прокомментировать такую замену. Или лучше все же маслянные амортизаторы этого производителя.
Интересует вопрос комфорта, газовые более жесткие , маслянные более мягкие
Интересные тесты http://www.autodela.ru/main/top/test/amort
вот некоторые высказывания "газовые амортизаторы жестче масляных, и при учете качества покрытия наших дорог, разрушение и износ деталей ходовой происходит быстрее, цена значительно выше".
"Масляные амортизаторы комфортней, если езда преимущественно в городе-масло,трасса-газ-масло, или газ- для ценителей устойчивости и держания дороги"
ALBICOV Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:15 | Сообщение № 668 (121579 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
Petrhawk
Дружище ,  ты  сам  себя  перегружаешь  этим  выбором...
Народ  до  тебя  уже  обсосал  этот  вопрос.  Устанавливай   то что  уже  люди  выбрали.
перед.   КАЯБА    365500(перепроверь ,  пишу по памяти ),[color=#ff0000][/color]БИЛЬШТАЙН  21030406 (ПЕРЕД  НЕМНОГО  ПОСЛЕСАРИТЬ  ИЛИ  ЗАКАЗЫВАТЬ  У МЕХАНИКА  НО ВСЕ РАВНО  СЛЕСАРИТЬ).
ЗАДНИЦА    КАЯБА 553339 (ЭТО  БЕЗ СЛЕСАРКИ , ТОЛЬКО  РУКАМИ).
Petrhawk Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 22:52 | Сообщение № 669 (121583 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2892
Очень интересует, вопрос изменения управляемости авто и комфорта, после установки нештатных передних амортизаторов
Сам то как почувствовал разницу?  21-030406 Bilstein серия B4 AUDI 80, 100, COUPE, VW PASSAT VA B4 По сути это
должен быть неплохой амортизатор . Каяба тоже для ауди 80 и  VW PASSAT.
В нашем случае задние для шевроле rezzo, а передние для для ауди 80. Разные жесткости , значит возможность срыва в авто в занос при поворотах
Кто это прояснить может ?
Сообщение отредактировал Petrhawk - Воскресенье, 21.04.2013, 22:59
ALBICOV Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:03 | Сообщение № 670 (121584 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
на  своем  авто поменял только задние (на  каябу ). перестала  заваливаться. устойчивей  на  наших дорогах  с  ямами.  бюджетный  вариант.
прокатался  на  замененных перед  и  зад( каяба)  -  обычная иномарка  на которых  раньше  ездил.такая  и  должна быть авто за наши  деньги.
извиняюсь  за  сумбур - кушаю  водочку...............
Анатолий Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:57 | Сообщение № 671 (121586 в абсолютной нумерации)
Petrhawk, первые впечатления от поездки, после замены передних амиков на переделанные под вкладыши Каяба, это то , что подвеска стала более жесткой (процентов на 30), стали ощущаться более мелкие дефекты дорожного покрытия, хотя к этому после часа поездки привыкаешь и больше этого не замечаешь, зато пропали клевки машины при проезде лежачих полицейских и прочих ям в дороге, прекратились пробои подвески, боковая раскачка, в поворотах на скорости машина лучше стала держать дорогу, при торможении меньше стала срабатывать АБС и соответственно улучшилась эффективность торможения. Для инфы добавлю, что родные передние амики  были в рабочем состоянии, не потели, не стучали, а задние менял еще 2 года назад на Каябу, так же в отличном состоянии.
Petrhawk Дата: Понедельник, 22.04.2013, 12:09 | Сообщение № 672 (121590 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2892
В принципе  решение принято , буду менять . Хотя бы потому, что родным пошел уже 7 годик. стал   ощущать  ямы.
Если купить самому родные аммики , и поменять на сервисе , это будет дороже чем у Максима тыщи на 3. Вопрос при такой разнице уже не в деньге а в  удовольствии  от поездки и безопасности.
Как я понял со вторым , все нормально.
Vladrybinsk Дата: Среда, 24.04.2013, 16:47 | Сообщение № 673 (121640 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 28.03.2013
Пользователь № 8184
Взял у Механника из последней партии передние переделали без проблем в ближайшем сервисе, и задние тоже поменял на Каябу, скажу вам день с ночью , жалею что раньше не сделал этого.............слетал на выходные в Питер туда обратно 1500 км по "весенней дороге" просто супер....... словами описывать не буду кто уже поменял меня поймёт............Максиму большое спасибо.................... biggrin
Механик Дата: Среда, 24.04.2013, 22:31 | Сообщение № 674 (121650 в абсолютной нумерации)
Всегда пожалуйста, рад что вам нравится наша работа.
Mavruc Дата: Четверг, 25.04.2013, 07:34 | Сообщение № 675 (121654 в абсолютной нумерации)
Механик, куда класть две шайбочки из комплекта? Под опору или гайку?
