Суббота, 11.01.2025, 13:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Механик Дата: Четверг, 25.04.2013, 10:32 | Сообщение № 676 (121661 в абсолютной нумерации)
Между опорой и верхней упорной шайбой.
basargin1967 Дата: Четверг, 02.05.2013, 09:02 | Сообщение № 677 (121825 в абсолютной нумерации)
Цитата (Mavruc)
куда класть две шайбочки из комплекта?
Механик, А зачем они нужны?
Derti Дата: Пятница, 03.05.2013, 19:42 | Сообщение № 678 (121844 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Несколько дней катаюсь на переделанных, из ремкомплекта механика, амортизаторах, очень нравится, неровности дороги меньше ощущаются и комфорта стало больше.  biggrin
Артем Дата: Суббота, 04.05.2013, 09:44 | Сообщение № 679 (121851 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.05.2013
Пользователь № 8977
Цитата (Механик)
Стоимость не изменилась, по прежнему рем комплект передних стоек амортизаторов  стоит 5т.р
Я не стал заморачиваться продавцы подсказали поставил от лачетти, вылет такой же, резьбы мало было чуть проточили вроде ниче катюсь 2месяца стоимость 2стоек 4тыс. рублей Никто не пробовал  также?
basargin1967 Дата: Суббота, 04.05.2013, 09:54 | Сообщение № 680 (121852 в абсолютной нумерации)
Артем, Ты хочешь сказать, что от Лачи стойки полностью подходят по крепежу? Т.е. я имею ввиду к поворотному кулаку, а также крепление стойки стаба? Даже странно, что тут этого никто не знает!!! wacko
Сообщение отредактировал basargin1967 - Суббота, 04.05.2013, 10:06
Артем Дата: Суббота, 04.05.2013, 10:28 | Сообщение № 681 (121854 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8977
Сам удивлен у меня Дэу реззо 2001г 2000л 121л.с мож у новых другие стойки.
basargin1967 Дата: Суббота, 04.05.2013, 10:38 | Сообщение № 682 (121855 в абсолютной нумерации)
Чего то я сильно сомневаюсь, надо смотреть по каталогу. Хотя может они и встанут на место, только как бы клеса не оказались в раскорячку.
Артем Дата: Суббота, 04.05.2013, 10:48 | Сообщение № 683 (121856 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8977
Код моей стойки 96286842 лев 3 прав, когда искал от свежих машин не подходили,стоимость моей стойки начиналась от 5500 руб 1шт.
алексей728 Дата: Суббота, 04.05.2013, 13:26 | Сообщение № 684 (121860 в абсолютной нумерации)
Володя , Артем про лачевские стойки прав, только протачивать шток тоже надо, а так все подходит. Да у них ухо на стойке для тяги стаба немног смещено и я думаю тяги придется ставит от лача. Сам хотел их поначалу брать, но заморочки с проточкой.
basargin1967 Дата: Суббота, 04.05.2013, 13:57 | Сообщение № 685 (121861 в абсолютной нумерации)
алексей728, Если все остальное подходит, то проточка вообще не проблема, правда на цельных стойках это делать посложнее, чем на катриджах, но вполне реально.
алексей728 Дата: Суббота, 04.05.2013, 14:11 | Сообщение № 686 (121864 в абсолютной нумерации)
Вот и именно на цельных. Я без заморочки катаюсь на Плазе. В июне перед отпуском поставлю новую партию. Правая потекла, по весне поймал на скорости хорошую яму.
Рыболов Дата: Суббота, 04.05.2013, 22:21 | Сообщение № 687 (121874 в абсолютной нумерации)
Но наши-то переделанные становятся РЕМОНТНОПРИГОДНЫМИ!
Лосяш.
Механик Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 21:51 | Сообщение № 688 (121892 в абсолютной нумерации)
На Лачетевских крепление стоек спу на другой высоте, и + крепление ещё повёрнуто, что по хорошему требуют других стоек стабилизатора, так же нужно протачивать шток амортизатора, при этом они так же и остаются одноразовыми, при этом Лача намного легче Реззо, так что особых плюсов в этих стойках не видно.
Mavruc Дата: Понедельник, 06.05.2013, 10:17 | Сообщение № 689 (121899 в абсолютной нумерации)
Если только от лачи каябы подгонять, каябы жёстче чем родные, шток доточить, ухо стойки стаба переварить или подогнуть.
basargin1967 Дата: Понедельник, 06.05.2013, 10:27 | Сообщение № 690 (121900 в абсолютной нумерации)
А смысл? Гораздо проще поставить катридж в родные стойки, тем более, что Механик их всем на блюдечке предлагает. Причем после можно "играться" с катриджами - хош - масло, хош - газ.
