Суббота, 11.01.2025, 16:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
poper Дата: Понедельник, 20.05.2013, 00:09 | Сообщение № 706 (122305 в абсолютной нумерации)
Цитата (basargin1967)
Сразу делай под Каябу или Белштайн
Я в посёлке живу,тут мастера с руками растущими из положенного места не найдёшь.Придётся снимать,и пёхом бродить неделю -другую.Сложно.А для начала найти кто в городе сделает эту систему.Я бы лучше купил готовый.Придётся купить оригинал и в будущем переделать.
basargin1967 Дата: Понедельник, 20.05.2013, 03:49 | Сообщение № 707 (122307 в абсолютной нумерации)
poper, Так купи готовый рем комплект у Механика, а переделать можно самому, ну или в любой мастерской за пару часов, абсолютно ничего сложного.
Механик Дата: Понедельник, 20.05.2013, 07:31 | Сообщение № 708 (122308 в абсолютной нумерации)
Если оплатите, сделаю как на прошлой неделе, купил новые оригинальные стойки, переделал и отправил в Питер.
Kostan Дата: Понедельник, 20.05.2013, 11:15 | Сообщение № 709 (122316 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Максим, во сколько такое выливается?
9105868626
pdg Дата: Понедельник, 20.05.2013, 12:48 | Сообщение № 710 (122318 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Saint-Petersburg
На форуме с 04.02.2008
Пользователь № 397
Это он делал для меня. Вчера все получил в лучшем виде, - огромное спасибо за это Максиму. Из Москвы ехали чуть меньше двух суток... В ближайшие выходные скорее всего буду менять....
poper Дата: Понедельник, 20.05.2013, 14:34 | Сообщение № 711 (122322 в абсолютной нумерации)
Сколько обошлось ,если не секрет?7 стойки,да 5 ремкомплект,да работа...15-17?
Механик Дата: Вторник, 21.05.2013, 00:36 | Сообщение № 712 (122339 в абсолютной нумерации)
в 13т.р.
Graf79 Дата: Среда, 22.05.2013, 00:07 | Сообщение № 713 (122354 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Вольск
На форуме с 15.10.2012
Пользователь № 7201
Максим а что входит ремкомплект? может это и писалось выше но я не нашел. и номер телефона свой если можно. Заранее спасибо
Механик Дата: Среда, 22.05.2013, 07:34 | Сообщение № 714 (122355 в абсолютной нумерации)
Два картриджа, две переходные втулки, две гайки на втулки, две гайки на штоки картриджей, четыре дистанционных шайбы. То есть всё необходимое для переделки, остаётся только всё собрать. 8-916-587-41-31 Максим
svetoi555 Дата: Суббота, 25.05.2013, 21:27 | Сообщение № 715 (122407 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
по поводу лачетевских стоек вместо родных. пишут что нужно к ним другие стойки стабилизатора. я когда себе на резо менял, то в магазине по каталогу дали от шевроле авео- в гараже померял один в один с нашими родными. а авео и лачети вроде одна и тажа по подвеске.
еще сравнивал наши родные с форловскими. по длине тоже один в один, но у фордовских сама тяга толше, крепче. но стоят 750 рубов против авеовских 300р которые мне продали для шевика. сказали одно и тоже. дак подойдут ли авеовские или лачевские аморты к резику.?
Механик Дата: Суббота, 25.05.2013, 23:05 | Сообщение № 716 (122410 в абсолютной нумерации)
Стойки стабилизатора на Реззо и Авео ОДИНАКОВЫЕ, а вот на Лаче другие.
svetoi555 Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 13:36 | Сообщение № 717 (122414 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
а сами стойки -аморты у резо и авео по высоте ушкам крепления одинаковые или нет, по твысотре самой стойки и длине штока?
Механик Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 19:35 | Сообщение № 718 (122415 в абсолютной нумерации)
Разные.
fr0h1ke Дата: Понедельник, 27.05.2013, 11:22 | Сообщение № 719 (122431 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.04.2013
Пользователь № 8871
На выходных переделал передние стойки при помощи ремкомплекта Механика, заодно и стойки СПУ поменял на клубные. Машина просто стала другой. Такое мое мнение, что Rezzo так должна ехать с завода, но у корейцев видимо было другое мнение. Улучшилась управляемость, никаких кренов в движении и поворотах, не скажу, что подвеска стала жесткая, скорее более энергоемкая, амортизаторы Bilstein обрабатывают неровности на ура (раньше при проезде лежачих полицейских перед просто проваливался, сейчас просто сказка). Усиленные стойки СПУ добавили рулю приятной тяжести, до этого стояли косточки CTR, руль был "пустой". Задние аморты поменял на kayaba 553339. Огромное спасибо Максиму "Механику" за ремкомплект для передних стоек и стойки СПУ!
стойки до переделки и после
стойки СПУ клубные в сравнении с CTR
Сообщение отредактировал fr0h1ke - Понедельник, 27.05.2013, 11:39
kirills Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:40 | Сообщение № 720 (122466 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2012
Пользователь № 6912
Максим, есть ли возможность купить у вас ремкомплект передних стоек на реззо? Я в Питере. Какие есть варианты пересылки?
Спасибо!
