Замена передних амортизаторов
Mavruc |
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 14:41 | Сообщение № 691 (121904 в абсолютной нумерации) |
А хош мясгаз!
Артем |
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 21:55 | Сообщение № 692 (121915 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.05.2013 Пользователь № 8977 |
Механик,На Лачетевских крепление стоек спу на другой высоте, и + крепление ещё повёрнуто, что по хорошему требуют других стоек стабилизатора, так же нужно протачивать шток амортизатора, при этом они так же и остаются одноразовыми, при этом Лача намного легче Реззо, так что особых плюсов в этих стойках не видно
Стойки стабилизатора оставил старые,вроде все устраивает,думаешь сломаются быстрее?
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 23:51 | Сообщение № 693 (121921 в абсолютной нумерации) |
по быстрее выходить из строя будут
akumasan |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 23:00 | Сообщение № 694 (122070 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.06.2011 Пользователь № 4677 |
Добрый вечер всем. Вопросец по теме нарисовался. Кто-нить ставили себе следующие стойки PJC-051(052) фирма производитель PMC? Таки нашел аналоги нашим родным. Думаю поставить их на время переделки родных. Интересно сколько PMCшные проходят?
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 23:23 | Сообщение № 695 (122074 в абсолютной нумерации) |
Ну, если судить по фильтру салона, но "не айс". ПМС это кореякская фирма.
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 00:26 | Сообщение № 696 (122078 в абсолютной нумерации) |
Цитата (akumasan) Добрый вечер всем.Вопросец по теме нарисовался. Кто-нить ставили себе следующие стойки PJC-051(052) фирма производитель PMC? Таки нашел аналоги нашим родным. Думаю поставить их на время переделки родных. Интересно сколько PMCшные проходят? Данного производителя стойки ходят не прилично мало, по началу народ на Авео клубе накупил, а после все плевались на отвратительное качество, практически все потекли на пробегах 10-20т.км. Если интересно могу дать ссылку на обсуждение данных амортизаторов.
Сообщение отредактировал Механик - Понедельник, 13.05.2013, 00:27 |
akumasan |
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 22:36 | Сообщение № 697 (122105 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за комментарии. Я собственно хочу их взять как временную замену. А ссылочку если не трудно, в студию. Заранее спасибо. )
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 23:40 | Сообщение № 698 (122108 в абсолютной нумерации) |
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=8022&st=1040
lav73 |
Дата: Вторник, 14.05.2013, 10:33 | Сообщение № 699 (122121 в абсолютной нумерации) |
Цитата (akumasan) Интересно сколько PMCшные проходят?
я на Нубиру ставил задние стойки PMC, одна потекла через 800 км и вытекла совсем еще через 100 км, другая через 3000 км, поставил KYB , правая задняя потекла через 500км, а левая прошла ~ 12000 км, все сухо и работает. Стояли GM , стали мягкими, но не текли.
Сообщение отредактировал lav73 - Вторник, 14.05.2013, 10:34 |
dalstrom |
Дата: Пятница, 17.05.2013, 23:00 | Сообщение № 700 (122253 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Всем добрый вечер. В экзисте появились амортизаторы передние газонаполненые производитель General Motors код X03 900 34, цена 5 248,57р. Что о них думаете?
Сообщение отредактировал dalstrom - Пятница, 17.05.2013, 23:01 |
Дата: Суббота, 18.05.2013, 11:34 | Сообщение № 701 (122264 в абсолютной нумерации) |
Как показывает практика, амортизаторы General Motors мягко говоря не высокого качества.
dalstrom |
Дата: Суббота, 18.05.2013, 20:54 | Сообщение № 702 (122268 в абсолютной нумерации) |
Спасибо
poper |
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 12:31 | Сообщение № 703 (122277 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
на экзисте цены на амортизаторы колеблются от 4500до 3100.Написано gm на одном,остальные видимо те же?может кто знает в чём разница?Буду благодарен.И ещё--Если купить стойки пмс покататься ,а потом переделать под каябу?А то у меня на аммортизаторах уши оторваны и наварены от стоек пу.
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 12:42 | Сообщение № 704 (122278 в абсолютной нумерации) |
Цитата (poper) Если купить стойки пмс покататься ,а потом переделать под каябу? poper, Ну и нафига тебе это надо? Деньги лишние? Сразу делай под Каябу или Белштайн и будет тебе счастье. А то что ухи оторваны, так это не беда, при разборке проваришь нормально и все.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 19.05.2013, 12:42 |
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 18:19 | Сообщение № 705 (122291 в абсолютной нумерации) |
Не факт что стойки PMC точно по размерам колбы одинаков с оригинальным. Например стойки Бильштайн на Круз по колбе меньше и рем комплект для оригинальных стоек не подходит, да и поставить в эти корпуса можно только тонкие амортизаторы КАЯБУ или Монро.
