Пятница, 31.01.2025, 23:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
WingZmen Дата: Среда, 18.02.2015, 20:09 | Сообщение № 301 (136788 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
Может тогда Вам тоже домики попробовать http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2245-100946-16-1324313152
Да, про домики в теме я тоже видел, и хотел как раз спросить, их реально где-то у ребят из клуба приобрести, может кто серийно делает или какие шаблоны и чертежи остались? Иль может в магазах такие есть на лачетти например.
http://www.rezzoclub.ru/_fr/22/8264157.jpg
Механик, спасибо, совет будет учтён. Может ,Максим, у вас есть в наличии выше упомянутые домики?
Всё же по поводу подходящих для нас амортизаторов с увеличенным ходом никто не в курсе, есть ли смысл искать? Ведь это проще и правильнее - поставить амортизатор, без всяких переходников и доработок.
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 18.02.2015, 20:10
mxrtmnv Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:03 | Сообщение № 302 (136933 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата WingZmen ()
и чертежи остались?
Так это...вот.
WingZmen Дата: Вторник, 24.02.2015, 23:27 | Сообщение № 303 (136937 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, воу, спасибо! почему-то упустил
ptr1 Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 01:23 | Сообщение № 304 (137580 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.08.2011
Пользователь № 4819
У реззо полная масса 1828 кг
у ВАЗ 2131 полная масса 1850 кг:
- амортизатор СААЗ задний, 2121-2915402-03, 2121-2915006-10, 21214-2915402 стоит 550-700 рублей.
- Kayaba 443123 Амортизатор подвески масляный, задний "Premium" 673,13 р. в exist.ru
Есть еще ГАЗ 3102 полная масса 1840 кг - амортизатор СААЗ гидравлический, 3102-2915402-02 стоит 618 р. в kemp103.ru Но у 3102 на фото увидел, что конфигурация одного из концов амортизатора другая.
Кто ставил? Нужны ли домики, проставки? Особенно интересуют амортизаторы от 2131. Поделитесь опытом и впечатлениями.
ptr1 Дата: Понедельник, 30.03.2015, 17:25 | Сообщение № 305 (137674 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4819
Вот хочу ставить амортизаторы 2121-2915006-10 СААЗ потому что газо-масляные, хвалят на других форумах СААЗ, и потому что очень недорогие. Моему бюджету будет их потом ненапряжно менять в случае чего.
Какие советы дадите по установке?
Сообщение отредактировал ptr1 - Понедельник, 30.03.2015, 17:26
Механик Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:14 | Сообщение № 306 (137690 в абсолютной нумерации)
Так Каяба на Реззо не так и дорого выходит, зачем пристраивать другие.
WingZmen Дата: Среда, 01.04.2015, 12:22 | Сообщение № 307 (137716 в абсолютной нумерации)
И зачем покупать плохие российские амортизаторы, чтоб часто и дёшево их менять? А не дороже ли выйдет?
ptr1 Дата: Среда, 01.04.2015, 13:47 | Сообщение № 308 (137720 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4819
Короче, по номерам подходят
45.2915402-10, 2121-2915006-10 - газо-масляные
2121-2915402-03, 21214-2915402 - масляные
Все перерыл - их нигде нет.
Стоят дешево, но переделывать надо (как я понял, надо домики какие-то).
Да, наверно выйдет дороже.
Уже заказал Kayaba 553339 - оптимальное соотношение по затратам и качеству.
ptr1 Дата: Вторник, 07.04.2015, 12:14 | Сообщение № 309 (137910 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4819
В общем, Kayaba 553339 за ту цену, как мне хотелось exist отменил, сказал, что нету.
Поэтому все же поставил от Шнивы (Niva 2123).
У Rezzo полная масса 1828 кг.
У Шнивы 2123 полная масса 1860 кг.
Поставил газ-масло двухтрубные Hola S444. Вышло вдвое дешевле Kayaba.
Сообщение отредактировал ptr1 - Четверг, 09.04.2015, 16:23
WingZmen Дата: Вторник, 07.04.2015, 22:09 | Сообщение № 310 (137933 в абсолютной нумерации)
ptr1, как ощущения в отличии от родных? Катался я как-то на ниве, не понравилась мне там подвеска. Козлит прилично, жестковато, а амортизаторы всё это дело не очень то гасят. Будто работают только одни пружины. (Для внедорожья, возможно, самое - оно)
ptr1 Дата: Четверг, 09.04.2015, 16:32 | Сообщение № 311 (137984 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4819
Сильного козления не заметил, хотя чувствуется, что стоят новые амортизаторы. Мне нравится. Вспомнил, как ездила эта машина 8 лет назад, когда была новая.
Мне при выборе надо было учитывать, что у меня стоит ГБО. Поэтому в багажнике бак с газом на 60 литров, помимо полного всегда бака бензина. У меня вес всегда немного больше. Поэтому взял немного поусиленней наших амортизаторов.
leppa Дата: Четверг, 09.04.2015, 19:42 | Сообщение № 312 (137992 в абсолютной нумерации)
Переделок много было? Мне кажется родные  саксы получше каябы, по крайней мере жопа помягче у меня была на них. Сейчас ,на весеннем асфальте, чуток полка подпрыгивает, раньше такого не было, а на трассе особой разницы не заметил.
Mavruc Дата: Пятница, 10.04.2015, 14:00 | Сообщение № 313 (138011 в абсолютной нумерации)
Сакс мягче Каябы, поэтому я вернул взад родные.
rezo Дата: Пятница, 17.04.2015, 15:11 | Сообщение № 314 (138256 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2015
Пользователь № 22811
Народ подскажите пжл. Вот ТУТ Alkus писал, что шайбы проставлял, втулку и т.д., а это обязательно надо на каябы-газ (код 553339) ?
leppa Дата: Пятница, 17.04.2015, 18:17 | Сообщение № 315 (138267 в абсолютной нумерации)
Зависит от того как вывернуться болты. У меня два болта вывернул, снял амм., воткнул новый, два болта завернул. Что бы не было плясок обработай заранее болты ВДшкой - за день, пару дней, если не пойдет попробуй уксус или тормозуху, так же заранее.
