Пятница, 31.01.2025, 19:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
svetoi555 Дата: Вторник, 05.05.2015, 17:37 | Сообщение № 316 (138635 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
вчера при 260 тысячах решил помеянть задние аморты, так ка уже 100 штук сам накатал, и взял с пробегом 160. решил поменять потому что мягко стало, думал аморты сдохли. заранее купил каябы газ масло. когда стьарые снял оказались рабочие (саксы). шток сам понимался от газа, нажималось конечно полегче чем на каябах, но рабочие. получается что 100 тыс пробега для них несдохнут, хотя я машину жалеть не люблю. то картошку по 6 мешков с 4 человеками то в 6 в деревню. ранеьше на чириках саазы по 30 штук ходили сдыхали. Это я так вроде отчет про долговечность.
Придется пружины новые ставить чтобы на пузо не садилась, когда взади 3 чеовека
Сообщение отредактировал svetoi555 - Вторник, 05.05.2015, 17:39
WingZmen Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:22 | Сообщение № 317 (138698 в абсолютной нумерации)
svetoi555, думаю, вас очень заинтересует вариант пневмобаллонов , вставляющиеся в задние пружины и подкачивающиеся по мере необходимости. Так можно и в комфорте не потерять и если надо, что нибудь очень тяжёлое увезти, чтоб не скрести.
wlad96 Дата: Среда, 10.06.2015, 10:09 | Сообщение № 318 (139682 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2015
Пользователь № 25385
Всем привет.Недавно купил Rezzo 2008 года, начал использовать и удивился как раскачивает машину на кочках,по многочисленным отзывам форумчан заменил задние амортизаторы(стояли родные)на Kayaba.Результатом остался доволен.Сейчас в планах поменять задние пружины посоветуйте что взять Kayaba или Klakson.
Artem Дата: Среда, 10.06.2015, 22:23 | Сообщение № 319 (139700 в абсолютной нумерации)
По рекомендациям Реззо-клуба решил поменять задние пружины. Заказал на Exist.ru пружины от автомашины ФордСиерра универсал, №4227520, фирмы Lesjofors.  Вот такие ставь! Проверненно!
WingZmen Дата: Среда, 24.06.2015, 22:46 | Сообщение № 320 (139981 в абсолютной нумерации)
В ходе опытов выяснилось, что задние амортизаторы с небольшими переделками(подкладывание шайб) подходят от:
-вольво, boge automatic 36А30Р - в сжатом состоянии длина аморта на 25 миллиметров меньше (то есть общий ход больше на 25 мм)
мне понравилось, как классно работает амортизатор. В нейтральных положениях он довольно мягкий (весом тела двигается), в крайних на сжатие и расжатие сопротивляется сильнее! Кто соображает в подвеске - поймёт, в чём плюс)
-ниссан террано (он же - рено дастер), 343245 - в разжатом состоянии длина на целых 100 мм больше!
-шеви нива (kyb) - в разжатом состоянии длина аморта больше на целых 50 мм. В сжатом - меньше на 20 мм.
Есть ещё пару вариантов, но о них позже
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 24.06.2015, 22:48
WingZmen Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 02:15 | Сообщение № 321 (140140 в абсолютной нумерации)
Итак, поставил амортизаторы от Вольво 960. Подробное описание с размерами здесь.
http://www.drive2.ru/b/2124022/
@Pavel@ Дата: Пятница, 24.07.2015, 10:48 | Сообщение № 322 (140390 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Жирновск
На форуме с 24.07.2015
Пользователь № 26653
Ребяты подкиньте номер телефона с кем можно обсудить вопросы по поводу задних пружин и амортизаторов по телефону.
wlad96 Дата: Пятница, 24.07.2015, 13:38 | Сообщение № 323 (140393 в абсолютной нумерации)
Так спрашивай здесь что интересует, кто что знает посоветуют.
@Pavel@ Дата: Пятница, 24.07.2015, 21:21 | Сообщение № 324 (140412 в абсолютной нумерации)
Недавно прочитал информацию по замене передних амортизаторов на каябовские, решил переделать, но внес свои изменения с целью приподнять. В корпус амортизатора под картридж подложил шайбы 13мм, а под верх пружин резинки около 20мм (т.к. пружины выглядели уставшими) от какой-то русской машины, получилось что приподнял миллиметров на 20-25. Теперь свет фар ближний как на дальнем. Соответственно теперь надо приподнять зад. Из всего прочитанного на форуме думаю поставить пружины от форд сиерра и амортизаторы каяба, но под пружины подложить резину миллиметров 10. Возник вопрос на сколько приподнимется зад и нужно ли делать домики под амортизаторы?
Kaznacheev Дата: Пятница, 24.07.2015, 22:21 | Сообщение № 325 (140414 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Померяй у себя расстояние в зади от центра колеса до арки крыла , если пружины просели то будет где-то 33-34 см. После замены пружин от форда сиерра у меня стало 38-39 см , а если поставить и новый амортизатор то будет наверное максимум 40 см. Меряй перед так же , вычти насколько поднял перед и сделай расчет.
@Pavel@ Дата: Суббота, 25.07.2015, 12:39 | Сообщение № 326 (140419 в абсолютной нумерации)
На данный момент померить не могу, я на работе. Если зад приподнимется на 4-5см меня это устраивает, но всё таки вопрос остаётся нужно ли ставить домики, и есть ли у тебя номер модели пружин?
@Pavel@ Дата: Суббота, 25.07.2015, 13:00 | Сообщение № 327 (140420 в абсолютной нумерации)
Подскажите дипферы это резинки которые стоят сверху пружины?
WingZmen Дата: Суббота, 25.07.2015, 15:27 | Сообщение № 328 (140421 в абсолютной нумерации)
@Pavel@,
Домики лучше поставить при завышении на высоту более 3-4 см. При использовании пружины от сиерры универсал и использованием обычных не завышенных проставок, высота не поднимется более 4х см - это всё судя по форуму и отзывам людей.  Сам же нашёл на рынке, что домик подходит от завышающего заднего комплекта на Ланос(специально на рынке измерял). Эскиз скинуть могу. Дэмпефры задние верние подходят от лачетти хэтчбэк(тоже верхний дэмпфер). Предостерегу, что многим не понравилась жёсткость пружин.  Виток там 16 мм в диаметр, против 13,7 наших. Так же некоторым не понравились "козлящие" Kyb Для реззо. Если не хочется потерять в комфорте, надо ставить от нивы или шеви нивы(у них вообще ход амортизатора больше, никаких домиков колхозить не надо) - там выбор амортизаторов большой.  А пружины подходят от многих машин, например  от бмв е30 передние (писал в теме про задние пружины). Поднимет машину, но комфорта прибавит.
@Pavel@ Дата: Суббота, 25.07.2015, 16:30 | Сообщение № 329 (140422 в абсолютной нумерации)
Скинь эскиз домика, а от БМВ пружины поднимают машину и какая их цена?
mxrtmnv Дата: Среда, 29.07.2015, 08:30 | Сообщение № 330 (140485 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Теперь следите, чтоб приводы о подрамник не терлись.
