Пятница, 31.01.2025, 12:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
Rapidrezzo Дата: Вторник, 07.06.2016, 14:55 | Сообщение № 466 (148991 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Мог сразу на Экзисте отказаться или вернуть в течении 14 дней
А если прошло больше 14 дней?
letun087 Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:36 | Сообщение № 467 (149002 в абсолютной нумерации)
Цитата Aiku ()
почитал наш ЗОПП - завтра верну уже.
Конечно возвращай,это чистой воды левак.Я об этом именно леваке и писал выше,и он в синей упаковке,а оригинал фотки видно как выглядит и в каких упаковках.
letun087 Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:38 | Сообщение № 468 (149003 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Цитата letun087 ()Мог сразу на Экзисте отказаться или вернуть в течении 14 дней
А если взял не отказался и прошло 14 дней и не вернул,то тут ужо твои проблемы или замена по гарантии если такова была оформлена!
Rapidrezzo Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:44 | Сообщение № 469 (149004 в абсолютной нумерации)
Да у меня приключилась история с доп. вентилятором. Заказал оригинал, пришел, вроде код совпадает. Я взял его, и уехал в командировку на месяц. Вернулся, хотел поставить, а он не подходит. По размером точно, как основной, только односкоростной. Принес, отдал менеджеру все объяснил. Он забрал, но только деньги не вернул. Говорит, это не от него зависит. А что тут можно потребовать, 14 дней прошло.
Born2Run Дата: Среда, 08.06.2016, 14:46 | Сообщение № 470 (149007 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Цитата Born2Run ()
Пробои подвески уже начал замечать с 20.000 км, раскачка кузова в принципе изначально была, подруливание и плохая управляемость после 50.000 км началось.
Вот и свершилось, установил у Максима передние и задние амортизаторы + задние проставки. Ощущения от вождения rezzo колоссально изменились: появилась четкость от руля, на плохой дороге не качает машину, а водителя и пассажиров больше не колбасит по всему салону, при торможении нет клевка, в поворот заход стал с наименьшим креном, больше не вываливаешься из сиденья smile на трассе сказка - прёт шо паровоз по рельсам! Машина стала выше, могу фото выложить до и после есть.
Я доволен. Максиму и его отцу выражаю благодарность за проделанную работу!
P.s. так же рекомендую у них сделать прошивку и расточить дроссельную заслонку. Желательно делать в совокупности, т.к. лично проездил на прошивке только 20 тыс.км и потом сделал заслонку. Очень не хватало именно полного комплекта доработки, на педаль газа реакция моментальная, расход ниже (именно! на 95 бензине), обороты не подвисают, перестраиваться в потоке легко, обгон на трассе не проблема.
Сообщение отредактировал Born2Run - Среда, 08.06.2016, 14:54
letun087 Дата: Среда, 08.06.2016, 14:49 | Сообщение № 471 (149008 в абсолютной нумерации)
Вот что значит хорошие амортизаторы!Машинка в поведении меняется кординально.Наслаждаешься ездой!
mihaz Дата: Среда, 08.06.2016, 16:22 | Сообщение № 472 (149009 в абсолютной нумерации)
Born2Run, на фоточки, я думаю, многие с интересом посмотрели бы...
WingZmen Дата: Четверг, 16.06.2016, 13:35 | Сообщение № 473 (149278 в абсолютной нумерации)
Не знаю в какую тему писать. Заменил пружины на более мягкие, поставил более мягкие амортизаторы ( масляные kyb premium от шеви нивы ) , а всё равно удары от мелких неровностей так и остались. Хотя подвеска стала очень мягкой, по волнистой дороге, лежачим полицейским теперь одно удовольствие ехать - машину воообще не качает, сидит как вкопанная. Полный отчёт будет позже.
Однако мелкие неровности типа лежащего камешка на дороге или торчащая рельса - передаётся таким сильным ударом, что хрустят стёкла в машине и пластик. Кузов жалко и позвоночник, помогите советом, кто что знает. Это уже третий вариант амортизаторов и второй комплект других вообще пружин. Причём первые 3 минуты только-только после замены неровности нормально проезжались, потом началось снова. Пробег 91 тыс, год 2007. Сайлэнтблоки балки проверяли в сервисе, сказали что вроде как нормально. Но не доверяю им. Они берут деньги за диагностику, а сами поднимают машину на подъёмник и крутят колёса - я и сам так могу. Может как-то можно проверить сайлэнтблоки балки?
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 16.06.2016, 14:28
Rapidrezzo Дата: Четверг, 16.06.2016, 18:15 | Сообщение № 474 (149281 в абсолютной нумерации)
Это не нормально. Могу лишь предположить, что неправильно собраны передние стойки. У меня такое было, но звук на неровностях был звякающий, там я неправильно поставил шайбы.
WingZmen Дата: Четверг, 16.06.2016, 23:56 | Сообщение № 475 (149298 в абсолютной нумерации)
Речь то от задней подвеске идёт. И там новые пружины и амортизаторы, причём мягче , чем оригинал. Буду копать в сторону сайлэнт блоков балки. Но не разве они могут убиться за 80-90 тысяч.. странно всё это
Механик Дата: Пятница, 17.06.2016, 07:27 | Сообщение № 476 (149303 в абсолютной нумерации)
При таком пробеге ещё не видел что бы на балке у Реззо были изношенные салентблоки.
WingZmen Дата: Пятница, 17.06.2016, 11:18 | Сообщение № 477 (149312 в абсолютной нумерации)
Максим, а может из-за времени резина портится? Возможно ли как-то проверить сайлентблоки, или лишь менять на обум?
WingZmen Дата: Пятница, 17.06.2016, 18:34 | Сообщение № 478 (149320 в абсолютной нумерации)
Заехал на подъёмник, пошатал балку. Так она люфтит вдоль своей оси ( то есть шатается по линии поперёк автомобиля) То есть как будто не
докручена и там свободно 1 мм зазор есть. Если ударить сбоку по колесу
рукой сбоку , то чувствуется, как передаётся удар в кузов. Звенит весь
кузов как огромная стальная толстостенная бочка , и это всего лишь от
удара рукой! Состояние сайлэнт блоков я так и не понял. Но похоже их
нужно менять. Пробег - всё та же 91 тысяча. Что-то пошло не так
Я похоже первопроходец на таком пробеге.
letun087 Дата: Суббота, 18.06.2016, 10:02 | Сообщение № 479 (149335 в абсолютной нумерации)
Если есть зазор как ты пишешь,то стучать будет сайлентблок на болту.Болт может вытерти втулкой.Попробуй отпустить гайки и прокрутить болты,и затянуть хорошо.Если стук уменьшится,но не пройдет совсем,то замени болты.
WingZmen Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 20:19 | Сообщение № 480 (149352 в абсолютной нумерации)
Уже пробовал сегодня стронуть гайку. Она адски закипела. Но в сервисе сказали, что точно не в болтах дело. Попробую их попросить сделать что ты посоветовал
