Пятница, 31.01.2025, 10:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
mxrtmnv Дата: Понедельник, 28.08.2017, 10:12 | Сообщение № 541 (157642 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата WingZmen ()
С ними задняя часть машины возвращалась медленно, из-за чего машина слишком уж "прилипала" к дороге и неровностям
Хорошо, что поставил кронштейны (а не аморты от Шнивы) и оставил себе каябы сзади.
Цитата WingZmen ()
расстояние от колеса до крыла
Ответил здесь
Интересно ваше мнение. Свое пока не составил до конца... Одно точно, буду ездить так.
letun087 Дата: Суббота, 23.09.2017, 03:34 | Сообщение № 542 (158118 в абсолютной нумерации)
Вау!Наконец то оценили!Это я о задних кронштейнах.Правда работают и разница ощутима.Совсем другая попка у машинки.Правда этот вариант только для поднятого задка.В стандарте или на "упавшие" пружины они при загрузке авто только проблемы создают.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 21.12.2017, 11:29 | Сообщение № 543 (159773 в абсолютной нумерации)
Цитата Born2Run ()
рекомендую у них сделать прошивку и расточить дроссельную заслонку. Желательно делать в совокупности, т.к. лично проездил на прошивке только 20 тыс.км и потом сделал заслонку. Очень не хватало именно полного комплекта доработки, на педаль газа реакция моментальная, расход ниже (именно! на 95 бензине), обороты не подвисают, перестраиваться в потоке легко, обгон на трассе не проблема.
Да, вот именно к этому я стремлюсь.
leoneo12455 Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 21:12 | Сообщение № 544 (161188 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Была проблема. Заклинивало заднее правое колесо на больших ямах. При попадании колеса в яму, дергался трос ручника и происходила блокировка колеса. Амортизаторы приказали долго жить, да и понятно, 11 год им родным. После замены, вместе с резинками под пружины, стрые тоже в хлам, проблема ушла. До этого что только не делал, и трос ручника менял и задние тормоза в комплекте... Ничего не помогло. Но теперь, за зад уверен smile Кстати зад пр замене поднялся на 1,5 см. Амортизаторы gus-a-just, каяба, как все советуют
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Воскресенье, 01.04.2018, 21:15
Artem017 Дата: Понедельник, 02.04.2018, 09:45 | Сообщение № 545 (161199 в абсолютной нумерации)
Похвально! leoneo12455, а резинки имеются ввиду толстые проставки, которые Максим ставит или обычные заводские подкладки под пружины? После замены задних амортизаторров на KYB особой разницы не заметил, а вот после установки проставок разница стала заметна на глаз:
А вот так зад приподнимается, если снять и вытащить весь задний ряд кресел:
Прикрепления: 9646121.jpg (54.0 Kb) · 1323218.jpg (227.1 Kb)
WingZmen Дата: Четверг, 05.07.2018, 13:26 | Сообщение № 546 (162763 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Кто-нибудь ставил себе Daewoo/GM 96261066 или PJC 127 ? Это двухтрубные амортизаторы по типу kyb exel-g. Может стояли уже с завода какие-нибудь из этих?
letun087 Дата: Четверг, 05.07.2018, 14:05 | Сообщение № 547 (162765 в абсолютной нумерации)
С завода могли идти только с Daewoo/GM 96261066 .
PJC 127 с завода не шли,это аналог,как и Каяб
WingZmen Дата: Четверг, 05.07.2018, 17:28 | Сообщение № 548 (162771 в абсолютной нумерации)
Как думаешь, 96261066 новые реально найти? У вас в стране как с этим?)
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 05.07.2018, 17:29
letun087 Дата: Пятница, 06.07.2018, 00:11 | Сообщение № 549 (162778 в абсолютной нумерации)
У нас беру под заказ без проблем,но дорогие гад новые
WingZmen Дата: Пятница, 06.07.2018, 09:02 | Сообщение № 550 (162779 в абсолютной нумерации)
Буду пробовать) Спасибо за информацию, Дима! ok
spb Дата: Вторник, 11.09.2018, 16:04 | Сообщение № 551 (163657 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.12.2008
Пользователь № 1382
letun087, Дима хотел попросить чертежи проставки http://photoshare.ru/photo12742314.html, а-то после замены амортизаторов передних (оригинал) с подшипниками и задних 96261066 (упаковка синяя с белым - покупал в экзисте) перед задрало нехило. Бак полный, но багажник пустой, даже обзор изменился. Проставки "зад" приподнимут?
Прикрепления: 1074893.jpg (50.2 Kb)
WingZmen Дата: Вторник, 11.09.2018, 16:13 | Сообщение № 552 (163658 в абсолютной нумерации)
spb, производитель какой у амортов 96261066, если не секрет?
spb Дата: Вторник, 11.09.2018, 17:12 | Сообщение № 553 (163659 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Made in korea и на трубе амортизатора и на голографии коробки
spb Дата: Вторник, 11.09.2018, 17:17 | Сообщение № 554 (163660 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Точнее скажу в выходные, т.к. коробки на даче, и сфотать амы смогу только в выходные
lester75 Дата: Вторник, 11.09.2018, 17:56 | Сообщение № 555 (163663 в абсолютной нумерации)
В магазине газель волга на соболь усиленные 40мм .бюджетно и поднимает попу хорошо.смотри на форуме там посадочное место подрезать надо ножом ну и шланг на верх пружины.я так езжу 3 месяц все отлично
