Вторник, 07.01.2025, 04:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
WingZmen Дата: Пятница, 12.10.2018, 01:06 | Сообщение № 586 (164124 в абсолютной нумерации)
Почему не родные? С завода их и ставили
Artem Дата: Суббота, 13.10.2018, 22:38 | Сообщение № 587 (164155 в абсолютной нумерации)
Тогда они в очень хорошем состоянии за 165 т к пробега, я его еле сжал чтоб проверить его состояние.
WingZmen Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 00:13 | Сообщение № 588 (164156 в абсолютной нумерации)
Вряд ли такой пробег они могут проездить и нормально работать:)
Keris Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 12:27 | Сообщение № 589 (164159 в абсолютной нумерации)
Кстати, изменяется  ли жёсткость, если на одних и тех же задних амортизаторах  устанавливать проставки под сами аммортизаторы (если под пружинами стоят по умолчанию проставки от Механика или от "Соболя" )?
Механик Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 21:51 | Сообщение № 590 (164165 в абсолютной нумерации)
Большинства пользователей устраивает по задним амортизаторам Каяба. Хотя и задние родные Саксы очень не плохи.
letun087 Дата: Понедельник, 15.10.2018, 01:27 | Сообщение № 591 (164174 в абсолютной нумерации)
Цитата spb ()
В эгзисте так выдало A11-2909040-KM
в идеале с китайца родной Чери Амулет,аналоги лучше не брать.Кузов или А11 или А15,точно не помню
letun087 Дата: Понедельник, 15.10.2018, 01:29 | Сообщение № 592 (164175 в абсолютной нумерации)
однозначно,другие варианты менее практичны и свою дешевизну не оправдывают!
ежыГ Дата: Среда, 19.05.2021, 18:34 | Сообщение № 593 (174140 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Обнаружил сзади разные амморты, интересно меняли уже иль Автоторовцы постарались. Зелененький пытается сопротивляться еще, а желтый скис... Воткнул временно-постоянно масляные амморты от Шнивы и проставки от Соболя.
    Зад повыше сантиметра на 4 стал, ну и "желейность" гораздо меньше стала. Правда появился скрип при диагональном проезде лежачих полицейских, думаю сайлентблоки  в аммортах скрипят, так как они там совсем смешные...
Прикрепления: 6534235.jpg (42.9 Kb)
letun087 Дата: Среда, 19.05.2021, 22:45 | Сообщение № 594 (174144 в абсолютной нумерации)
Амортизаторы действительно разные.Уже и не помню,с желтой вроде этикеткой аморт имеет полный ход,а с зеленой полхода.Хотя с желтой и номер был другой 96392790. Мое мнение,мой опыт и опыт клиентов прошедших через эксперименты с задними амиками - масляные амортизаторы для задка не годятся!Пружины быстро сядут даже с соболиными проставками.Задние амортизаторы лучше только газомасляные.Каяба самый недорогой и качественный выбор,далее оригиналы GM или KONI
ежыГ Дата: Четверг, 20.05.2021, 06:00 | Сообщение № 595 (174146 в абсолютной нумерации)
Я прсто не уверен был,что с проставкой и газ-мясом зад не задерет в небеса.Нужно было немного приподнять его,так как с 3-мя человечками и чего нить закинутым в багажник, перед стремился ввысь )))
     Как сейчас-полностью устраивает, а насколько еще приподымиться с газ-мясом примерно??? Или это индивидуально от каждого амморта зависит???
letun087 Дата: Четверг, 20.05.2021, 10:06 | Сообщение № 596 (174151 в абсолютной нумерации)
На много газмасло не поднимет.Конечно от амиков зависит. 1см ,максимум 1.5см. и то...
С соболиными проставками поднимается ровно на 3см. С масляными амортиками быстро все сойдет на нет если как пишешь три человека сзади + в багажник что то .Пружины сядут очень быстро,или лопнут.
ежыГ Дата: Четверг, 20.05.2021, 17:03 | Сообщение № 597 (174157 в абсолютной нумерации)
Все понял,спасибо за ценные советы,была возможность поковыряться - рекомендуемое газмасло в нашей дыре не обнаружил,быстренько схватил  на пробу эти. Я бы от НИВЫ классики предпочел бы-но нет удлиннителей амортов,а колхозить некогда было уже...
Ну а "трое в лодке" + что то в багажник ,бывает не часто,в основном по городу порожняком ходит )
Сообщение отредактировал ежыГ - Четверг, 20.05.2021, 17:04
WingZmen Дата: Среда, 26.05.2021, 23:47 | Сообщение № 598 (174178 в абсолютной нумерации)
Можно газомасляные от классики. Их на классику тоже делают
letun087 Дата: Четверг, 27.05.2021, 00:21 | Сообщение № 599 (174180 в абсолютной нумерации)
Эдик.Ну не ходят они на нашем задке.Это временный вариант перебиться когда просто нечего поставить или не за что.Я их переделал очень много (нижние сайлентблоки ставил наши). Очень быстро приходит им каюк. Я правда,не вижу в этом ни смысла,ни экономии,ни комфорта.
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 27.05.2021, 00:22
WingZmen Дата: Пятница, 28.05.2021, 00:03 | Сообщение № 600 (174187 в абсолютной нумерации)
А я вижу комфорт:) Очень мягко мне было на жигулишных амортах. В остальном - согласен, плюсов нет, только от безыходности ставить можно)
