Среда, 15.01.2025, 18:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Передние амортизаторы Kayaba.
Пончик Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:42 | Сообщение № 106 (119926 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
lohmatii, У меня БИЛЬШТАЙН от Максима,все нормально,переделывал и устанавливал сам.1.5года катаюсь ,правда морозов таких нет
basargin1967 Дата: Четверг, 21.02.2013, 17:52 | Сообщение № 107 (119940 в абсолютной нумерации)
lohmatii, Ту может хоть на что грешить. Может брак попался, может и морозы сказались, а может их прокачать забыли перед установкой, печально, но не свезло тебе, а ведь отрицательных отзывов по переделанным амикам буквально единицы, хоть по Каябе, хоть по Белштайну.
val1 Дата: Пятница, 22.02.2013, 00:02 | Сообщение № 108 (119946 в абсолютной нумерации)
Бывает, но редко. У Сергея  (SVS) то  же первый комплект Каябовских вкладышей, полученный через интернет магазин, окзался с брачком. Не повезло. Сколько прошли после установки? Что Максим (механик) говорит?
Пончик Дата: Пятница, 22.02.2013, 00:41 | Сообщение № 109 (119947 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
lohmatii, При таких морозах могут накрыца любые.,да и стиль вождения смотря какой.Гонять по разбитым дорогам в сильный мороз на не прогретых амо.,ни как нельзя.
lohmatii Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:09 | Сообщение № 110 (120051 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтеюганск
На форуме с 31.10.2012
Пользователь № 7293
Я всё прекрасно понимаю, но вот механик почему-то отмалчивается...
Mavruc Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 19:22 | Сообщение № 111 (120611 в абсолютной нумерации)
Пришла полярная лиса и моим родным передним амортам, потекли они обильно. Заметил при смене колёс. Надо менять.
Подскажите на какой странице "семь раз отмерь, один раз отрежь" и приваривание?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 20:19 | Сообщение № 112 (120613 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Так с первой страницы в этой теме.
Mavruc Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 20:30 | Сообщение № 113 (120614 в абсолютной нумерации)
Пойду смотреть.
Так на сколько родной стакан укорачивать?
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 17.03.2013, 20:33
basargin1967 Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 20:55 | Сообщение № 114 (120617 в абсолютной нумерации)
Все зависит от размеров переходной втулки. Если брать комплект у Механика, думаю инструкция будет, если самостоятельно делать, то резать корпус надо так, чтоб при установке катриджа, он был на 2-3мм выше втулки.
Mavruc Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 22:14 | Сообщение № 115 (120631 в абсолютной нумерации)
Комплект купил у него. А инструкции не было.
Mavruc Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 22:15 | Сообщение № 116 (120632 в абсолютной нумерации)
Спасибо.
Рыболов Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 23:06 | Сообщение № 117 (120638 в абсолютной нумерации)
Mavruc, а позвонить??? Аль обиделся на што????
Лосяш.
ALBICOV Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 23:59 | Сообщение № 118 (120647 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
Может кому и пригодиться.
Всю ветку закинул в файл. Отсеял в шелуху.
Пригодится тем кто хочет разобраться подробно как переделывать
передние стойки и не зависеть от  инета.... МНОГО ФОТО.
Из-за ограничения в размере файла(250кб.) разделил на 3 части.
Прикрепления: 2643957.rar (177.3 Kb) · 6845655.rar (208.0 Kb) · 3229271.rar (249.9 Kb)
ALBICOV Дата: Понедельник, 18.03.2013, 00:00 | Сообщение № 119 (120648 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Народ - вопрос...
купил реззо недавно  2007г.в.
Авто едет как корабль  по волнам.Валкая езда. Сначала думал что тяжелые минивены так и ходят.
Но терпенье кончилось.Поэтому и меняю амы.
вопрос. а новые Реззо  такие же валкие . Или все таки как нормальные легковушки ходят.
До этого были Пежо 206. и Пежо 307. Возможно ли добиться с новыми амами похожей езды.....
jaguar99 Дата: Понедельник, 18.03.2013, 11:37 | Сообщение № 120 (120655 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
У меня стоят передние переделанные от Механика(спасибо предыдущему хозяину Ugu),задние поменял в январе на Каябу 553339,поведение авто ничем не отличается от легковых седанов,лежачие полицейские проходятся на ура smile ,валкости никакой.
Хочу все знать
