Вторник, 07.01.2025, 04:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
как отрегулировать ручной тормоз
Рыболов Дата: Четверг, 15.02.2018, 20:15 | Сообщение № 46 (160604 в абсолютной нумерации)
Ей-богу, какой-то диспут теоретиков с практиками biggrin
Да попробуйте один раз сами болгаркой - поймете, что ничего сложного...зачем городить огород...
valkrajushkin Дата: Четверг, 15.02.2018, 20:19 | Сообщение № 47 (160605 в абсолютной нумерации)
всё верно .. там делов то. по 5 мин на барабан
letun087 Дата: Пятница, 16.02.2018, 02:08 | Сообщение № 48 (160614 в абсолютной нумерации)
Я вот читаю эти дискуссии и диву даюсь.Что вы там точите каждое ТО и регулярно?Что вы там регулируете?За 350 тыщ я ,если мне память не изменяет,один раз поменял колодки,и один раз при замене колодок проточил барабаны.Что вы там стачиваете?У вас барабаны из чего?Колодки чьи?
И на нашем форуме таких проблем нет ни у кого.
Купил на замену барабаны оригинал и колодки оригинал.Лежат,еще не менял.Просто уже время подходит.Ручник работает отлично.
Комплектация на сборке наверное сильно пострадала.Часто встречаю по запчастям в этой группе по РФ г.Сызрань. Ни чего не знаю за этого производителя.Но,может ноги отсюда ростут...
PS забыл сказать.Трос ручника поменял практически сразу после покупки машины в салоне.Ну как сразу,тысяч наверное 20 накатал.Поменял по причине что он перетерся и надломился.Трос каким то образом попал в щель между креплением балки и балкой в месте сайлентблока.До сих пор поменянный работает
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 16.02.2018, 17:15
Rapidrezzo Дата: Пятница, 16.02.2018, 21:51 | Сообщение № 49 (160617 в абсолютной нумерации)
Я снимаю только ту сторону которую делаю. Противоположенная естественно на ручнике и подкатах
Я извиняюсь конечно, но мне хочется разобраться до конца. Двигатель работает, но крутится только одно переднее колесо, другое просто стоит на земле? Как это возможно?
valkrajushkin Дата: Пятница, 16.02.2018, 22:11 | Сообщение № 50 (160618 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Как это возможно?
есть такая штука . под названием дефференциал .если хочешь поподробнее .погугли . долго объяснять
Artem017 Дата: Понедельник, 19.02.2018, 09:32 | Сообщение № 51 (160643 в абсолютной нумерации)
Сызрань? В принципе это у нас тут, недалеко - 180 км. Дмитрий, а что, там делают какие-то запчасти для наших авто?
letun087 Дата: Понедельник, 19.02.2018, 15:04 | Сообщение № 52 (160646 в абсолютной нумерации)
Так если бы я знал что там делают.Просто забиваешь номер запчасти,тебе предлагает кучу производителей,среди них часто попадается Сызрань.Вчасности задние барабаны и колодки на нашу машину.Не продавец,а именно производитель.
Artem017 Дата: Вторник, 20.02.2018, 07:55 | Сообщение № 53 (160678 в абсолютной нумерации)
Ха, интересно. Нужно будет на досуге пошукать...
lester75 Дата: Среда, 21.02.2018, 22:09 | Сообщение № 54 (160711 в абсолютной нумерации)
Дим а почем барабаны мейд ин сызрань
letun087 Дата: Среда, 21.02.2018, 22:48 | Сообщение № 55 (160714 в абсолютной нумерации)
Посмотри https://avto.pro/zapchasti-96333185-SYZRANI/
Rapidrezzo Дата: Среда, 27.06.2018, 14:50 | Сообщение № 56 (162619 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Ребята нужен номерок троса ручника одна сторона клонит нужна замена
Сейчас посмотрел  цену  2348 р., это за один тросик, на одно колесо, или за два? Ведь менять их наверное надо сразу оба, чтобы были одинаковой длины.
valkrajushkin Дата: Среда, 27.06.2018, 15:25 | Сообщение № 57 (162620 в абсолютной нумерации)
это за один тросик,
это за всё . он в сборе продаётся
Rapidrezzo Дата: Среда, 27.06.2018, 20:59 | Сообщение № 58 (162630 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
это за всё
А что входит в это всё?
valkrajushkin Дата: Среда, 27.06.2018, 21:12 | Сообщение № 59 (162631 в абсолютной нумерации)
жора .в любом поисковике набери - фото 96280245.и любуйся на здоровье
Rapidrezzo Дата: Среда, 27.06.2018, 21:52 | Сообщение № 60 (162633 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, а, ну вот теперь понятно: два тросика в оболочке с планкой.
  • Страница 4 из 5
