Течь рулевой рейки
Дата: Суббота, 12.07.2014, 17:07 | Сообщение № 106 (132227 в абсолютной нумерации) |
Блин!!!!, Хотел конечно по другому начать. Менял сегодня масло, залез под машину и ох......,
Выручайте Господа!, что делать, так как эколаст дает весь узел в сборе, без этой гребаной крышки, и как ее отдельно купить не нашел, или не париться и бежать к токарю заказывать нечто подобное.
lav73 |
Дата: Суббота, 12.07.2014, 18:57 | Сообщение № 107 (132228 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) что делать, Течь масла точно не из-за крышки. Там под подшипником есть сальник.
Дата: Суббота, 12.07.2014, 19:12 | Сообщение № 108 (132229 в абсолютной нумерации) |
Цитата lav73 ( ) Течь масла точно не из-за крышки. Нет не из за крышки - сопливит верхний сальник. Вопрос в другом - маслом с песком угроблю и подшипник и сальник. Поэтому срочно надо что то предпринимать.
lav73 |
Дата: Суббота, 12.07.2014, 20:28 | Сообщение № 109 (132230 в абсолютной нумерации) |
крышка есть в ремкомплекте, в этой теме http://nubira-club.com/index.php?showtopic=2125&st=60, сообщение 71
на время, я думаю, можно приклеть к корпусу, крышку из любого материала.
Сообщение отредактировал lav73 - Суббота, 12.07.2014, 20:30 |
Дата: Суббота, 12.07.2014, 20:43 | Сообщение № 110 (132231 в абсолютной нумерации) |
Цитата lav73 ( ) крышка есть в ремкомплекте Спасибище!!!!!
Дата: Пятница, 25.07.2014, 22:06 | Сообщение № 111 (132502 в абсолютной нумерации) |
Сегодня пришли запчасти для ремонта рейки. Взял Пыльники Lemforder мягкие, резиновые, какие хотел: Рулевую тягу от GM:
и ремкомплект рейки. Вот тут то меня ждала засада. Выписал аналог 93740599/kos-82801 а он суцко без заглушки.
Теперь придется искать оригинал 93740599 там вроде другая комплектация:
Пока будет идти, попробую снять рейку, если в очередной раз не откручу трубопроводы, постараюсь снять вместе с подрамником. Единственно не решил - движок подпирать или подвешивать, завтра с утречка начну кумекать.
Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:28 | Сообщение № 112 (132509 в абсолютной нумерации) |
Из практики, KOS делает низкого качества резинотехнические изделия.
Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:57 | Сообщение № 113 (132512 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) KOS делает низкого качества резинотехнические изделия. Да я собственно брал р/к из за заглушки. А для ремонта лежит KIT 9005.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 23:30 | Сообщение № 114 (132533 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) попробую снять рейку, если в очередной раз не откручу трубопроводы, постараюсь снять вместе с подрамником. Единственно не решил - движок подпирать или подвешивать, завтра с утречка начну кумекать. Вот секас затеял!!!
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 19:48 | Сообщение № 115 (132550 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Вот секас затеял!!! Только что закончил эпопею с рейкой. Занимался секасом два дня. В принципе снятие-установка подрамника не такое уж и сложное дело. Снимал конечно дольше чем ставил, т. к. первый раз. К сожалению напорный трубопровод так и не открутил. Оставался последний вариант срывать зубилом но не рискнул, и все работы проводил на подрамнике. Поменял верхний сальник, левую тягу и пыльники. Поднял, установил подрамник часа за 1,5, с помощью двух домкратов. Засада ждала меня в виде сорванной шпильки между выхлопной трубой и верхним катом. Две гайки открутились с помощью уксуса, а третья сорвала шпильку. Из чего они сделаны?, сначала у...б все имеющиеся сверла, пошел купил самое крепкое какие были, просверлило мм 2 и село, пришлось ставить рядом точило и через каждые 2-3 просверленных мм. править сверло. В общем протрахался часа 4 на этой шпильке. ну а дальше все как в книжке. И последняя засада ждала меня в виде свезшей с пальцев кожи, первый раз такая история приключилась. С цементом бывало, но не до такой степени, что бы как перчатки слазила ИМХО от жидкости ГУРа.
Mavruc |
Дата: Четверг, 07.08.2014, 09:33 | Сообщение № 116 (132758 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) свезшей с пальцев кожи, первый раз такая история приключилась. С цементом бывало, но не до такой степени, что бы как перчатки слазила ИМХО от жидкости ГУРа. К дерматологу шагай.
Дата: Четверг, 07.08.2014, 13:52 | Сообщение № 117 (132765 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) К дерматологу шагай. Само все зажило. А тебя что то давно не слышно - на морях отдыхал?
Ivan_ko |
Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:26 | Сообщение № 118 (132768 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ИМХО от жидкости ГУРа.
Странно, значит в жидкости голимая химия. Имея дело с ГСМ, терял кожу только от долго "купания" в тосоле. Бывали сильные раздражения от тормозухи. В обоих жидкостях серьезная химия, "яля не мерзну не горю". От масел, особенно минеральных или полусинтетики, такого не встречал. Наоборот, дизельная минералка, делала кожу как после крема для барышнеф. Цемент, там все понятно. Он сдорово сушит кожу, вытягивает водичку, плюс наличее извести, почти половина состава, губительно для наших лапонек.
Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:54 | Сообщение № 119 (132769 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ivan_ko ( ) Странно, значит в жидкости голимая химия. Да нифка. Мое ИМХО оказалось неверным. Когда показал знакомому врачу, тот сразу определил как химический ожог, и сильно усомнился в жидкости ГУРа, как причине. А когда сказал доктору, что работал с укусом, то по его мнению это и стало причиной ожога. Уксус 70%.
KONDRAT33RUS |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 22:32 | Сообщение № 120 (136747 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Гусь-Хрустальный
На форуме с 27.08.2014 Пользователь № 15626 |
Цитата leppa ( ) Во-во. Вчера был куплен
добрый день! хотел спросить ,долго ли отходил герметик ???????????? у меня тоже рейка течет с двух сторон , доливаю грам 50 в месяц , критична ли такая течь? а то ремонт сейчас не дешевый , а новая рейка и подавно ....... да и по ремонтам положительных отзывов мало слышал ....
МОЖЕТ КТО ПОСОВЕТУЕТ НОРМАЛЬНУЮ МАСТЕРСКУЮ ВО ВЛАДИМИРЕ ?????????????
