Среда, 22.01.2025, 22:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течь рулевой рейки
leppa Дата: Понедельник, 16.02.2015, 07:17 | Сообщение № 121 (136748 в абсолютной нумерации)
Цитата KONDRAT33RUS ()
хотел спросить ,долго ли отходил герметик
Да х/з. У меня тек верхний сальник. В принципе не сильно, в месяц гр. 50 или жидкости или герметика добавлял. Особенно какого либо эффекта в плане устранения течи не заметил. Так всю банку за год и выпил. Сейчас когда заменил верхний сальник и жидкость вроде сухо. Надо бы герметика для профилактики добавить, но жаба душит.
Artem Дата: Суббота, 21.02.2015, 18:25 | Сообщение № 122 (136848 в абсолютной нумерации)
Прочитал весь раздел ,но конкретики так и не нашёл! Есть ли смысл ремонтировать самому рейку? если есть, скиньте коды сальников и всего что нужно для ремонта. Сегодня залез под машину и увидел течь из под пыльника с левой стороны ,для уверенности отсоединил пыльник от рейки и из него потекла гидро жидкость! причём грязная просто ужас! Пыльник цел, похоже сальникам хана!
Механик Дата: Суббота, 21.02.2015, 22:29 | Сообщение № 123 (136850 в абсолютной нумерации)
Смысл зависит от состояния самой рейки, если присутствует износ, то надёжнее новую.
Artem Дата: Суббота, 21.02.2015, 23:28 | Сообщение № 124 (136853 в абсолютной нумерации)
Стуков вроде бы нет ,но перед покупкой машины на диагностики сказали люфтит рейка не много, типо ничего серьёзного. И вот течь началась буду следить за жидкостью,может до тепла и до тяну. Еси есть рем комплекты дайте коды пожалуйста,попробую сам поменять, цены на ремонт и на новую (25000 на экзисте)заоблачные за эти деньги нашей машине можно кап ремонт движка и ходовой сделать!
leppa Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 08:36 | Сообщение № 125 (136855 в абсолютной нумерации)
Это свидетельство того что пыльник не держит и вся грязь с водой падает внутрь рейки. Как следствие съела сальники и может (пичалька) саму рейку. Отсюда
Тут уж разбирать с смотреть. Если рейка непокоцаная тогда обойдешся заменой сальников, если съеденная, тогда капиталка. Неужто в Ростове нет фирм занимающихся  ремонтом(реставрацией) реек?
Если нет, ближе всего Волгоград Mavruc знает где и цены гуманные были. Как сейчас х/з.
KIT 9005
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 10:02 | Сообщение № 126 (136856 в абсолютной нумерации)
Пыльники все целые,а жидкость грязная потому что видимо не менялась не когда! Мастера по реставрации есть и у нас ,но это тоже около 11000, а сальники я и сам поменять смогу.Заодно и разберу гляну в каком она состоянии.
leppa Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 10:14 | Сообщение № 127 (136857 в абсолютной нумерации)
Но все таки не 25.
Не в этом дело. Если рейка изношенная, то замена сальников дает кратковременный эффект. А ремкомплект то же достаточно дорогой. Я брал два года назад за 1,8 тыра, сколько сейчас не знаю.
Вам виднее конечно, только непонятно откуда там грязь, если все герметично.
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 10:14 | Сообщение № 128 (136858 в абсолютной нумерации)
KIT 9005 такой рем комплект экзист не находит.
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 10:30 | Сообщение № 129 (136859 в абсолютной нумерации)
Машина прошла 145 т и уже 9 год идёт если жидкость гур не менялась ,то не удивительно что она чёрная. В коробке передач тоже масло чёрное и отложения густые присутствуют,хотя она герметичная!Сама жидкость потеряла свои свойства с годами.
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 10:32 | Сообщение № 130 (136860 в абсолютной нумерации)
К стате ,а пыльники рейки входят в рем комплект?
leppa Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 10:41 | Сообщение № 131 (136861 в абсолютной нумерации)
Не есть правда:
Нет. Я брал отдельно.
По Вашей логике мы все, обладатели Rezzo, должны были ремонтировать рейки. Тем не менее проблема хотя и встречается, но не так часто, несмотря на почтенный возраст нашего авто. У меня например внутренние сальники пока держат. Была вода под правым пыльником (порвался), обошлось без последствий, видимо вовремя поменял. Авто 2006 г/в. 120 тык.
Прикрепления: 1205087.jpg (33.2 Kb)
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 10:45 | Сообщение № 132 (136862 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Ремкомплект  CR 9005 kit , пыльники в комплект не входят. Сайт rulewoi.ru. Цены выросли , в июне 2013 года ремкомплект стоил 1400 рублей , сейчас 2400 р. В поиске на этом сайте на наш авто выдает CR 9002 kit.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Воскресенье, 22.02.2015, 10:58
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 11:09 | Сообщение № 133 (136863 в абсолютной нумерации)
Спасибо за рем комплект (нашёл). Дело в том что я 3 недели назад под ней лазил тоже всё сухо было,а теперь потекла.Судя по рейке она стоит ещё родная,так что 145 т.к это в общем то не плохо для неё,и ещё один нюанс на ней женщина ездила,так что о своевременной замене жидкости гур я думаю не кто не задумывался.
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 11:17 | Сообщение № 134 (136864 в абсолютной нумерации)
Странно нашёл ещё 1 рем набор на нашу рейку только цена совсем другая! (93740599) Не кто не сталкивался с таким рем комплектом?
leppa Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 11:25 | Сообщение № 135 (136865 в абсолютной нумерации)
Страничку переверни. Сообщение 111.
