Вторник, 07.01.2025, 03:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течь рулевой рейки
letun087 Дата: Среда, 09.08.2017, 20:48 | Сообщение № 211 (157312 в абсолютной нумерации)
С PMC лучше ваще не связываться.Возьми по Онури,один в один оригинал.
WingZmen Дата: Среда, 09.08.2017, 21:06 | Сообщение № 212 (157313 в абсолютной нумерации)
Хорошо, только не факт, что мне привезут Оннури. Что-то не нашёл я в наших интернет магазинах пока:) А сам как, их устанавливал?
letun087 Дата: Среда, 09.08.2017, 21:22 | Сообщение № 213 (157314 в абсолютной нумерации)
ONNURI GZBD-020 по оригиналу 93740595. Откручиваешь наконечник рулевой и меняешь.Могут идти с хомутами и без.Можно старые хомуты оставить,можно пластиковыми стяжками или какие другие купить
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 09.08.2017, 21:26
WingZmen Дата: Четверг, 10.08.2017, 00:13 | Сообщение № 214 (157316 в абсолютной нумерации)
Исчерпывающе! Большое спасибо. Сколько на них уже отъездил?) Всё в порядке?
letun087 Дата: Четверг, 10.08.2017, 00:57 | Сообщение № 215 (157317 в абсолютной нумерации)
Эдик,им сноса нет.Если конечно по пруткам торчащим не ездить
WingZmen Дата: Четверг, 10.08.2017, 00:58 | Сообщение № 216 (157318 в абсолютной нумерации)
Тогда можно и оригинал оставить , если не порван? Они у меня просто все смяты и в масле, но трещин нет даже.
letun087 Дата: Четверг, 10.08.2017, 01:02 | Сообщение № 217 (157319 в абсолютной нумерации)
А они и не трескаются.Промой,посмотри.Или дырочки в пластике или где задиры есть...
WingZmen Дата: Четверг, 10.08.2017, 11:47 | Сообщение № 218 (157322 в абсолютной нумерации)
Да, надо в руках сперва покрутить их) Спасибо!
poper Дата: Пятница, 01.09.2017, 19:25 | Сообщение № 219 (157764 в абсолютной нумерации)
А ремкомплект к рейке от лачетти подходит?
leppa Дата: Пятница, 01.09.2017, 20:04 | Сообщение № 220 (157767 в абсолютной нумерации)
А зачем тебе ланчетевский? Лишний что ли есть? Вообще или KOS или в эмексе вбиваешь номер рейки выскакивают все сальники.
У меня все руки так и не дошли до переборки, да вроде  и течь сильно перестала (типично - пока гром не грянет.....) и оказалось все верхние сальники израсходовал. Надо будет заказать, а то не известно при извлечении золотника повредю или нет.
poper Дата: Пятница, 01.09.2017, 21:13 | Сообщение № 221 (157769 в абсолютной нумерации)
просто в сервисе есть в наличии.зачем искать что то?Течёт рекой.Причем зараза в один день хлынуло.
не могу понять откуда.сверху(там делал лет 5 назад сухо,с боков то же.ощущение что через низ капает.вернее текёт.(
Сообщение отредактировал poper - Пятница, 01.09.2017, 21:14
tabultok Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 12:32 | Сообщение № 222 (157783 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
В 2012 "колхозники" мне пытались делать РР - убирать стук.
Последние полгода РР капала.
Сделал здесь диагностику и поставил восстановленную РР http://omsk.gidro-sistema.ru
3 т.р. - снять/поствить
и 15800 - сама РР.
Полгода гарантия
WingZmen Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 20:18 | Сообщение № 223 (157789 в абсолютной нумерации)
Что-то мало гарантии для восстановленной рейки.
Мне сделали недавно за 10-11 тысяч всё. Поставили не оригинальные сальники, пыльники. поменяли рулевые тяги, отшлифовали вал.
Рядом стояла Лачетти.Попросил посмотреть схожесть реек. Мастер подтвердил, что подходит на все 100%.
$IMAGE1$
Artem Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 21:11 | Сообщение № 224 (157791 в абсолютной нумерации)
Так получается всё таки подходит с лачетти рейка к нам!!
WingZmen Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 23:00 | Сообщение № 225 (157792 в абсолютной нумерации)
Блин, почему фотки на форум не подгружаются?
На фотке мой реззо , а рядом лачетти универсал такого же цвета. Ну короче, это со слов мастера, перебирающего рейки, и делавшего как раз 2 заказа почти одновременно: реззо и лачетти универсал.
