Воскресенье, 02.02.2025, 15:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проблемы с тормозами и прочее
Kaznacheev Дата: Вторник, 02.09.2014, 02:46 | Сообщение № 91 (133238 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Болтик крепления барабана и переднего диска подходит от крепежа стягивания мебели через металлический уголок. Шаг резьбы и длина как у родного. У меня задние барабаны прикручены ними, а родные выкручивал "русским ключем" - заточенная отвертка и молоток.
poper Дата: Среда, 03.09.2014, 21:36 | Сообщение № 92 (133298 в абсолютной нумерации)
Для пользы дела,может кому пригодиться.проблему описывал выше. Сегодня был в сервисе,в итоге на стенде показало,что не работает тормоз на  правом заднем и переднем левом.Начали смотреть-протечек нет.в итоге длительных осмотров и проверок оказалось,что через задний правый рабочий цилиндр засасывало воздух surprised .поменяли,прокачали и всё...цена вопроса 2100 с цилиндром.
balabanow Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:43 | Сообщение № 93 (140221 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На форуме с 09.07.2015
Пользователь № 26144
Просмотрел, как мне кажется, весь форум, но не нашел ответа на свой вопрос. Отдельной темы создавать не дозволено, поэтому попытаю счастье тут.
Мой Rezzo 2003 года выпуска, тогда он еще назывался Дэу, сборка корейская. Вчера стал менять тормозные передние диски и колодки, и выяснилось, что поршень правого суппорта под замену, т.к. из-за поврежденного пыльника он весь ржавый. А вот с поиском поршня и возникли трудности. По мануалу нужен поршень размером 57 х 49 мм. Именно такой я и нашел, но оказалось, что новый не влазит в суппорт по ширине. Стали разбираться по каталогам и т.п., менеджер предположил (якобы из своего опыта), что реальная ширина моего тормозного поршня = 59,95. Есть возможность заказать оригинальную деталь, но нет возможности ждать ее доставки (около недели), так как авто занимает ценное рабочее пространство на подъемнике миниСТО.
Сообщение отредактировал balabanow - Четверг, 09.07.2015, 10:43
Kaznacheev Дата: Четверг, 09.07.2015, 14:58 | Сообщение № 94 (140223 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Если очень срочно нужно , тогда подойдет поршень от волги диаметр 57.15мм  высота 50мм. Ремкомплект суппорта 3110-3501410. Ставят на мазды , но резинки из ремкомплекта не ставят.  Но нужно примерять в магазине.
balabanow Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:03 | Сообщение № 95 (140224 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
 в этом и проблема: я подобрал 57 х 49 но он не влез. т.е. 57 оказалось много. Версия менеджера в магазине - надо искать 56,95 мм, т.е. волговский 57,17 будет сильно широкий sad
Kaznacheev Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:17 | Сообщение № 96 (140225 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
А от какого авто подобрали 57х49. А волговский нужно мерять , потому что размер я нашел на драйв2 и не факт что он такой.
balabanow Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:21 | Сообщение № 97 (140226 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Сказали, что от японца (то ли Ниссан, то ли хонда... :))
Вообще получается по каталогу, что мне подходят толко от Такумы/Реццо, Эванды, Эпики и т.п.
Засада какая-то... Сейчас вот ищу по разборкам, парочку б/у суппортов в сборе по 30 долларов уже подтвердили наличие, осталось за ними метнуться за 200 км sad
mxrtmnv Дата: Суббота, 12.09.2015, 13:09 | Сообщение № 98 (141355 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Подскажите пожалуйста! Заднее клесо туго крутится. Трос ручника в порядке. Слесарь сказал надо менять рабочий цилиндр и что еще ремкомплект нужен там пружинки и шпильки всякие. Поискал - 93740568- цилиндр, пружинки на левый зад - 96328264. Это оно или что-то еще надо.
Механик Дата: Суббота, 12.09.2015, 19:58 | Сообщение № 99 (141364 в абсолютной нумерации)
Верно.
mxrtmnv Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 15:55 | Сообщение № 100 (141380 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Спасибо! Пошел покупать.
mxrtmnv Дата: Вторник, 22.09.2015, 10:46 | Сообщение № 101 (141618 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
93740568 цилиндр поменяли, теперь колесо крутится свободно и скрипу от тормозов стало меньше. Ремкомплект 96328264 не потребовался.
leppa Дата: Суббота, 28.11.2015, 19:51 | Сообщение № 102 (143324 в абсолютной нумерации)
Задолбал меня скрип задних тормозов, скрипят так, как никогда на УАЗике, отличающимся скрипучестью не скрипели. Народ шарахается. Месяца два назад вроде бы поборол эту беду - снял колодки, все внутри почистил, и обработал места посадки колодок менднографиткой. До дождей было тихо, однако поле них скрипище вернулось. Завтра думаю снимать, и вот какая  посетила меня мысль. Если смазка какое то время гасила колебания, то может между колодками и задней стенкой проложить какой ни будь тонкий вибропоглащающий материал?
leppa Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 13:04 | Сообщение № 103 (143328 в абсолютной нумерации)
Решил подойти к вопросу кардинально. Изучение темы скрипа тормозов показало что он возникает из за вибрации колодок. Ночью пришла мысль - а не из за того что барабаны не равномерно изношены? Когда прошлый раз снимал, обратил внимание на продольные полосы по периметру барабана.
Короче попытка не пытка - снял, закрепил барабан на передней оси, и сточил сколько смог. На ощупь неровности ушли хотя и видны
По хорошему конечно надо на токарном станке пройтись, да где же его в воскресенье найдешь, а среди недели мне некогда. Шкуркой обработал поверхности колодок, так как там то же полосы. Теперь буду посмотреть, что из этого вышло.
Прикрепления: 3757980.jpg (227.0 Kb) · 6893968.jpg (169.2 Kb)
Механик Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 22:50 | Сообщение № 104 (143339 в абсолютной нумерации)
По хорошему надо ещё распорной планкой отрегулировать зазор между колодками и барабаном, правда это надо делать одновременно на обоих тормозных механизмах.
leppa Дата: Понедельник, 30.11.2015, 07:34 | Сообщение № 105 (143345 в абсолютной нумерации)
Спасибо Максим! У меня доводчик колодок работает нормально, да и ручником постоянно пользуюсь.
