Проблемы с тормозами и прочее
stampik |
Дата: Четверг, 24.02.2011, 15:33 | Сообщение № 61 (88444 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.09.2009 Пользователь № 1999 |
Quote (AwanT) Собрался вчера ехать на диагностику, вышел, завел и о чудо, нажимаю на на педаль, а с ней все в порядке тьфу тьфу тьфу, единственное объяснение этому - когда открутил крышку бочка с тормозухой, резиновый уплотнитель на ней был сильно замят к центру, может пропускала воздух? Но на диагностику записался, с тормозами лучше не шутить Сегодня еще все очень внимательно осмотрю Как я писал, проблема сразу же ушла после открытия/закрытия крышки бачка с тормозухой. Такое ощущение, что там вакуум образовался. Но на всякий случай поменял тормозную жидкость. С тех пор проблем не было.
Toha |
Дата: Среда, 20.04.2011, 01:29 | Сообщение № 62 (90966 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - С-Пб.
На форуме с 18.03.2008 Пользователь № 686 |
Сегодня менял задние колодки. Проблема с задними тормозными цилиндрами очень актуальна!!! Колодка к которой крепиться ручник соскочила с тормозного цилиндра, порвала защитную манжетку и туда попала всякая грязь, и цилиндрик с ее стороны сдох!!! С другой стороны свободно перемещается. Это правый борт машины. Теперь про левый борт - как не парадоксально - ситуация точно такая же... Колодка к которой крепиться ручник - не на своем месте. Помниться на жигулях были специальные фаски, что бы колодки не соскакивали с цилиндриков. В итоге - колодки задние за 90 тыс. км практически не изношены (хотя поставил новые). Тормозной барабан в жутких царапинах, из-за съехавших колодок (металлические боковины колодок грызли его). Оба тормозных цилиндра - под замену! Обратите на это внимание, может у кого была схожая ситуация.
Дата: Среда, 20.04.2011, 07:21 | Сообщение № 63 (90968 в абсолютной нумерации) |
Тут виновники данной проблемы солдатики. прижимающие к тормозному щиту колодки и не дающие им сместится по оси ступицы. Так же необходимо каждое ТО снимать и чистить от продуктов износа задние барабаны, контролировать износ и подводить ручной тормоз распорными планками колодок, а не бездумно тянуть троса в салоне.
Дата: Среда, 20.04.2011, 07:29 | Сообщение № 64 (90969 в абсолютной нумерации) |
При таком подходе у вас и износ будет минимальным, и тормоза будут работать намного эффективнее.
AlexIz |
Дата: Среда, 20.04.2011, 07:32 | Сообщение № 65 (90970 в абсолютной нумерации) |
У меня, при торможении, задние колёса сильно пищат. Видимо, та же проблема.
alex51 |
Дата: Среда, 20.04.2011, 07:49 | Сообщение № 66 (90971 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Земля Кольская
На форуме с 05.07.2007 Пользователь № 93 |
Проблема с тормозами и мне знакома. Пропали задние тормоза, доехал до гаража, разобрал... Слетел и потерялся на одной колодке солдатик, колодка слетела, цилиндр "разобралса". Все снял, почистил, собрал - на время поставил солдатики (рем. комплект) жигулевский. Буду переходить на "лето" поставлю УАЗовские-с виду по длине схожи.
Пончик |
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 23:25 | Сообщение № 67 (92709 в абсолютной нумерации) |
Подскажите,сколько стоит задний тормозной целиндр?В Москве.
Пончик |
Дата: Среда, 25.05.2011, 22:46 | Сообщение № 68 (92930 в абсолютной нумерации) |
Дело в том,что обламал за подлецо клапан прокачки заднего тормозного целинра,пытался вакрутить всякими примочками,не получилось.Поэтому и спрашивал про цену.
Пончик |
Дата: Четверг, 26.05.2011, 22:22 | Сообщение № 69 (92991 в абсолютной нумерации) |
: Podvodnik, перешлю-привезу через Коллонтай. Буду весьма благодарен за помощь.Будете в наших краях,позвоните,8-903-696-68-89. Леонид.Спасибо.
iurik168 |
Дата: Вторник, 02.08.2011, 08:42 | Сообщение № 70 (95369 в абсолютной нумерации) |
Попробывал снять задние барабаны, не получилось. Сорвал шлицы на винтике, тот который снаружи барабана, буду теперь высверливать. Не подскажете размеры этого винтика?
DenDR |
Дата: Вторник, 02.08.2011, 13:21 | Сообщение № 71 (95375 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
iurik168, заходи в любой автомагазин и проси Болт крепления тормозного диска с шевролетовским (GM или Дэу) каталожным номером 945 200 93 - в экзисте цена его 9 с копейками... Подходит от Авео
Сообщение отредактировал DenDR - Вторник, 02.08.2011, 13:22 |
Alber |
Дата: Вторник, 02.08.2011, 22:03 | Сообщение № 72 (95384 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
У меня интересная ситуация, в сырую погоду, особенно когда авто постоит под дождем первые 100-500 метров при торможениях слышен звук напоминающий начало износа колодки. При чем только справа сзади, с просыханием этот звук уходит. Колесо, барабан снимали, колодки смотрели, криминала не обнаружили. Колодки задние до сих пор родные, показаний к замене пока не было.
iurik168 |
Дата: Среда, 03.08.2011, 22:46 | Сообщение № 73 (95422 в абсолютной нумерации) |
Quote (DenDR) iurik168, заходи в любой автомагазин и проси Болт крепления тормозного диска с шевролетовским (GM или Дэу) каталожным номером 945 200 93 - в экзисте цена его 9 с копейками... Подходит от Авео
Спасибо! Буду искать. Звук при торможении как на уазике надоел, надо лечить, злосчастный болтик не дал провести ревизию тормозам.
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 03.08.2011, 22:49 |
Andy |
Дата: Четверг, 03.05.2012, 09:17 | Сообщение № 74 (108243 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Andy) Мне лили на сервисе тормозуху Shell. Разливную. Светлая. Синтетика, разница с родной небо и земля. Интересно, заглянул в бачки тормозные и сцепления - жидкость явно цвет поменяла, стала како то красноватой... Это что? Менять пора?
rvk |
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:49 | Сообщение № 75 (108292 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 12.04.2009 Пользователь № 1662 |
Quote (Alber) У меня интересная ситуация, в сырую погоду, особенно когда авто постоит под дождем первые 100-500 метров при торможениях слышен звук напоминающий начало износа колодки. При чем только справа сзади, с просыханием этот звук уходит. Колесо, барабан снимали, колодки смотрели, криминала не обнаружили. Колодки задние до сих пор родные, показаний к замене пока не было. У меня такая же хрень только в жару(особенно после дождя) Правый зад свистит как на УАЗе.Купил колодки, приехал в сервис-все в норме,колодки почти новые,износ равномерный.Менять не стал-вот теперь в жару торможу как маршрутка-сначало напрягало,а теперь даже прикольно (водители в зеркала смотрят-видимо очкуют немного)Но пищу не постоянно,а при небольшом подтормаживании-при сильном нажатии писка нет.Думаю дило в качестве колодок,хотя почему только правая сторона?
