Воскресенье, 02.02.2025, 11:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проблемы с тормозами и прочее
Алекс77 Дата: Понедельник, 13.12.2010, 23:26 | Сообщение № 46 (84337 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (FIDOshNik)
Ну что могу сказать по своей проблеме.. это не ГТЦ.. Прошла неделя и педалька опять ушла.. Следующее подозрение или колодки задние (109 тысяч, еще наменяны ни разу) или тормозной цилиндр какой-то..
Послушай, если педаль ушла, то две причины, манжеты на главном-то сразу тормозухой покроется все внути капота, а если цилиндры на колесах то сразу воздух попадет с систему педаль станет вялой и провалится, эфективность торможения сразу упадет как и уровень жидкости. Колодки в этом плане думаю не виноваты, свои поменял на 80 по регламенту, а они были как новые, а если износились, то скрежетать будут, а чтобы пропускать надо барабан изъездить до дыр.
Механик Дата: Понедельник, 13.12.2010, 23:37 | Сообщение № 47 (84338 в абсолютной нумерации)
Я на 50т.км поменял задние колодки, так как начали накладки отклеиваться.
4gum Дата: Вторник, 14.12.2010, 00:38 | Сообщение № 48 (84340 в абсолютной нумерации)
biggrin wacko
Quote (Механик)
Я на 50 ткм поменял задние колодки
Я на 53т.км еще и передние не менял вот может если только весной созреют
FIDOshNik Дата: Вторник, 14.12.2010, 08:21 | Сообщение № 49 (84341 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
я просто подумал что, если колодки сильно изношены, то поршни больше выходят из цилиндра и соответственно больше воздуха хватает.
На колодках оказался приличный запас.. в пыльниках цилиндров криминала не обнаружено.. Загадка. Или может сосать воздух, а тормозуху не пускать?
При разборке лопнула пружинка регулятора зазора http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag=118640764&pid=FA7010AE (правый нижний угол) Кто-нибудь знает ее каталожный номер? У нас идет в сборе с узлом регулятора и стоит неприлично.. Нашел вроде от опеля, как в ремкомплекте, так и отдельно (но ждать долго). есть ли еще варианты...
sinna59 Дата: Вторник, 14.12.2010, 19:14 | Сообщение № 50 (84356 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (FIDOshNik)
Испорченные рабочие тормозные цилиндры подтекают, что особенно заметно мокрыми следами на шинах, шины сухие - незаморачивайся, виновник главный тормозной.
"старый"
FIDOshNik Дата: Вторник, 14.12.2010, 20:42 | Сообщение № 51 (84361 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1230
Quote (sinna59)
спасибо, но уже поменял. виновник не он. tongue
зы.. глянул внимательней поршень... с одной стороны клина дал.. с другой - поршень руками легко вытаскивается и визуально как-не очень нравится.
Сообщение отредактировал FIDOshNik - Вторник, 14.12.2010, 20:47
FIDOshNik Дата: Суббота, 18.12.2010, 18:12 | Сообщение № 52 (84787 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1230
отчитываюсь по своей проблеме:
виновником провалившейся педали тормоза стал задний тормозной цилиндр. Жидкость не пускал, а вот воздух хватал.
В процессе ремонта заменил ГТЦ по здешним советам, мол жидкость перепускает (помогло ровно на неделю). Родной оставил в кач-ве запасного. Заменил сразу оба цилиндра, заодно вместе с колодками (пробег 109тыс., колодки изношены процентов на 60) Цилиндры конечно стрёмные.. закисли так, что пальцем не продавить. В общем как-то так smile
sinna59 Дата: Суббота, 18.12.2010, 18:21 | Сообщение № 53 (84788 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Quote (FIDOshNik)
В общем как-то так
С чем тебя и поздравляю!
hands hands hands
Закисшие цилиндры не такая уж и редкость, у отдельных и на 40т. киснут, возможно проблема в стиле торможения smile ?
"старый"
FIDOshNik Дата: Суббота, 18.12.2010, 19:24 | Сообщение № 54 (84790 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1230
Quote (sinna59)
спасибо! tongue
Mavruc Дата: Суббота, 18.12.2010, 19:56 | Сообщение № 55 (84792 в абсолютной нумерации)
Под манжеты нужно было заложить специальную смазку, чтобы не прикисало.
AwanT Дата: Вторник, 22.02.2011, 00:10 | Сообщение № 56 (88325 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 33
Аналогичная ситуация: вчера утром завел машину, педаль тормоза провалилась на половину, пара нажатий на педаль помогли - тормоза вернулись, во время движения все было как обычно, сегодня с утра ситуация такая же но во время движения уже чувствовалось что машина тормозит хуже, вечером завел, сел, а педаль провалилась до конца, понадобилось около 5-7 нажатий, тормозить стала еще хуже, припарковавшись нажимаю на педаль чуть сильнее тоже уходит в пол, что будет завтра страшно представить cry Уровень тормозухи в норме, менял в декабре, вроде нигде подтеков нету (темно, может и не разглядел) вроде ничего не шипит под капотом wacko Послезавтра постараюсь попасть на диагностику book
Механик Дата: Вторник, 22.02.2011, 08:01 | Сообщение № 57 (88332 в абсолютной нумерации)
Если нет утечки тормозухи ( осмотр авто с пристрастием в светлое время суток), то скорее всего проблема с главным тормозным цилиндром.
Mavruc Дата: Вторник, 22.02.2011, 19:55 | Сообщение № 58 (88357 в абсолютной нумерации)
Манжеты скукожились и перепускает жидкость.
FIDOshNik Дата: Вторник, 22.02.2011, 20:53 | Сообщение № 59 (88362 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1230
Quote (Механик)
все те же симптомы.. но виновником оказались задние тормозные цилиндры... а точнее один.. но менять так менять..
Сообщение отредактировал FIDOshNik - Вторник, 22.02.2011, 20:54
AwanT Дата: Четверг, 24.02.2011, 10:57 | Сообщение № 60 (88427 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 33
Собрался вчера ехать на диагностику, вышел, завел и о чудо, нажимаю на на педаль, а с ней все в порядке тьфу тьфу тьфу, единственное объяснение этому - когда открутил крышку бочка с тормозухой, резиновый уплотнитель на ней был сильно замят к центру, может пропускала воздух? confused Но на диагностику записался, с тормозами лучше не шутить dont Сегодня еще все очень внимательно осмотрю eek
Сообщение отредактировал AwanT - Четверг, 24.02.2011, 10:58
