Проблемы с тормозами и прочее
89082334746 |
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:43 | Сообщение № 121 (145692 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.12.2015 Пользователь № 32505 |
Поменял шланг,проблема осталась, буду думать дальше
lester75 |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 05:41 | Сообщение № 122 (160087 в абсолютной нумерации) |
Ребята прошу помощи проблема в следущем при нажатии на педаль тормоза все тормозит но отпустив педаль неохотно возвращается и постоянно горят стопы даже на заглушенном.лягушка работает нормально рукой проверял.такое ощущение что вакуумник недоталкивает вилку обратно.как подрегулировать вилку.я снял шплинт но подрегулировать не смог надо видимо снимать вакуумник.обратно шплинт одеть не смог подобрал болт на 6и две гайки.помогите кто что подскажет куда смотреть.на тормоз нажимаешь обороты чуть подбрасывает
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 07:32 | Сообщение № 123 (160091 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Ни разу не обращал на название темы.... Смешно даже. Проблема с тормозами - понятно... А И ПРОЧЕЕ.... Это чего касается?))))))
Рыболов |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 08:13 | Сообщение № 124 (160092 в абсолютной нумерации) |
А возвратной пружины у нас на тормозе нет? Может она?
lester75 |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 08:18 | Сообщение № 125 (160093 в абсолютной нумерации) |
Ну вот например мое сообщение выше.нужен совет а не приколы мне не до шуток поверь печальку устранить надо
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 09:25 | Сообщение № 126 (160095 в абсолютной нумерации) |
lester75, прости, задеть не хотел. Такое случилось давно на АЗЛК. проблема была в диафрагме ваккумника. Пришлось менять.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 10:39 | Сообщение № 127 (160098 в абсолютной нумерации) |
Ну на АЗЛК у меня тоже было, промазал на ощупь литолом шток к педали - прошло. Но тут не космич - посложнее будет, хотя .... Ваккумник по-моему не может возвращать педаль назад, это делает пружина, может в ней загвоздка....сам не разбирал, могу только предположить...
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 15.01.2018, 10:40 |
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 11:09 | Сообщение № 128 (160099 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, возвращает то пружина, но у него горят стопы при отпущенной педали. И обороты ему подбрасывает. Значит подкачка воздуха имеется.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 11:42 | Сообщение № 129 (160101 в абсолютной нумерации) |
Стопы это как раз о пружине - не дотягивает до лягушки, а вот подсос должен наоботот снизить оботоры, да к тому же, судя по описанию он не постоянен - при нажатии на педаль...
Vadimovich |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 13:43 | Сообщение № 130 (160105 в абсолютной нумерации) |
lester75, Наверное проблема с вакуумным усилителем http://fb.ru/article....mobilya
lester75 |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 14:09 | Сообщение № 131 (160107 в абсолютной нумерации) |
Проверю вакуумник вечером.шланг к вакуумнику проверял.клапан в нем исправен.может лягушка мозга е...т.у клубней вроде никого не было проблем с вакуумником
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 16:39 | Сообщение № 132 (160113 в абсолютной нумерации) |
вероятнее всего главный тормозной .я бы начал с него .тобишь замена .
lester75 |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 19:53 | Сообщение № 133 (160121 в абсолютной нумерации) |
Ребята всем спасибо за советы.проверил вакуумник и гтц все в норме адекватно работает.вот в соединении педали и вилки вакуумника есть люфт короче час лежал на коврике у педалей пружина срабатывает вакуумник тоже но лягушку чуть не дожимаетможет износ подушечки концевика лягушки.короче на педали где площадка что давит на лягушку наклеил тоненькую бумажку наклейку и бинго все заработало .завтра покатаюсь понаблюдаю
Рыболов |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:06 | Сообщение № 134 (160128 в абсолютной нумерации) |
lester75, а как же подброс оборотов? Показалось?
Vadimovich |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 22:33 | Сообщение № 135 (160136 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) а как же подброс оборотов? Показалось? Ну это другая тема http://www.rezzoclub.ru/forum/8-6-1
