Четверг, 26.12.2024, 14:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Проблемы с тормозами и прочее
lester75 Дата: Вторник, 16.01.2018, 05:57 | Сообщение № 136 (160146 в абсолютной нумерации)
Подброс оборотов надо дроссель помыть и скинуть адаптации.займусь в ближайшее время
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 16.01.2018, 05:58
lester75 Дата: Четверг, 09.08.2018, 07:53 | Сообщение № 137 (163164 в абсолютной нумерации)
Пичалька подкралась.вчера с гаража выехал и попав задним колесом в ямку небольшую по звуку как будто удар и колесо за тормозило как бы на ручник встало само по себе.сьехал на обочину подергал несколько раз ручником с салона и отпустило.вечером симптомы не повторялись хоть и по ямам проехался .на работе снимал барабаны все в норме цилиндры новые колодки свежие пружинки все свежее менялось.что это за херня не могу понять❓ кто что подскажет❓ ручник это или что❓ да симтомы проявлялись было дело зимой непериодично но сейчас то лето.да и заметил что после как по лужам покатался.ведь на юг то поездил все нормально и ручником пользовался.
leppa Дата: Вторник, 21.05.2019, 17:09 | Сообщение № 138 (167652 в абсолютной нумерации)
Ребята! может кипишую, но в последнее время, пару тройку дней, стал наблюдать что педаль тормоза, нет не проваливается, а как то медленно допускается после схватывания. Сейчас глянул жидкость в норме, потеков нигде не заметил. Что это? воздух, или где то шланг слегка раздулся? Замену жидкости с промывкой делал 2,5 года назад.
poper Дата: Вторник, 21.05.2019, 21:37 | Сообщение № 139 (167656 в абсолютной нумерации)
Может пропускает главный?Манжета в смысле.
leppa Дата: Среда, 22.05.2019, 05:40 | Сообщение № 140 (167657 в абсолютной нумерации)
Да х/з. Никогда не сталкивался. На выходных попробую сменить жидкость, прокачать систему и внимательно осмотреть все шланги, трубопроводы.
Механик Дата: Четверг, 23.05.2019, 07:12 | Сообщение № 141 (167672 в абсолютной нумерации)
Большая вероятность, что проблема с зеркалом ГТЦ и манжетами. Были такие случаи, приходилось менять цилиндр.
goschashepa Дата: Четверг, 23.05.2019, 07:40 | Сообщение № 142 (167674 в абсолютной нумерации)
Максим! Написал тебе в "личку".
Simulink Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 18:13 | Сообщение № 143 (167705 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
Вопрос, просто удовлетворить любопытство. Вчера менял передние колодки, стоят оригинальные GM. Неужели до сих пор стоят заводские?
Набег почти 150000. И да, от старого хозяина остались передние колодки, которые я и поставил SANGSIN BRAKE, корейского производства. Что за звери такие, и стоит их ставить или нет? Может лучше выкинуть от греха? Визуально площадь контакта у этих сангсингов меньше. И да, слегка подклинивает цилиндр правого переднего суппорта, как я понял целиком его в продаже нет, по крайней мере я не нашел. Если кто сталкивался, подскажите артикул ремкомплекта суппорта.
Сообщение отредактировал Simulink - Воскресенье, 26.05.2019, 18:21
Механик Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 23:38 | Сообщение № 144 (167713 в абсолютной нумерации)
https://www.elcats.ru/chevrol....ar=2008
tabultok Дата: Среда, 29.05.2019, 18:47 | Сообщение № 145 (167757 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
У меня неделю был дикий скрип от тормозов. Спереди или сзади - понять не мог.
Особенно, когда уже почти остановился - совсем децил поддавливаешь на педаль тормоза..
Заехал в свое "любимое" СТО - подняли, сняли все колеса, посмотрели тормозные колодки спереди и сзади - все норм.
Почему скрип? сказали  - ХЗ. Может от бурта - надо либо точить, либо новые тормозные диски покупать.
Уехал.
Скрип пропал!!
Но, сегодня чуть-чуть слегонца, через 5 раз на шестой - опять стало подскрипывать
Что это было и что мне делать??
letun087 Дата: Среда, 29.05.2019, 18:51 | Сообщение № 146 (167758 в абсолютной нумерации)
Это может быть и бортик,и износ колодок.Или качество самих колодок.Может менял не так давно какие?Есть смазка специальная для тормозных систем.Естественно смазываются не колодки,а места соприкосновения с цилиндром,скобой,полозьями
tabultok Дата: Среда, 29.05.2019, 19:14 | Сообщение № 147 (167759 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Износа нет - смотрели же..
letun087 Дата: Среда, 29.05.2019, 19:15 | Сообщение № 148 (167760 в абсолютной нумерации)
Износа нет где?На колодках или на барабанах и дисках?Колодки везде старые стоят?
Бурт это не износ?
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 29.05.2019, 19:30
WingZmen Дата: Среда, 29.05.2019, 19:48 | Сообщение № 149 (167761 в абсолютной нумерации)
У меня очень сильно клинило - машина тормозила, перегревался колёсный диск. А там всего лишь нужно было от коррозии почистить и пересобрать. Советую это сделать - и всё будет ок:)
letun087 Дата: Среда, 29.05.2019, 20:00 | Сообщение № 150 (167762 в абсолютной нумерации)
Вот и я говорю,может надо просто сделать нормальную профилактику
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
