Пятница, 31.01.2025, 02:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Увеличение клиренса автомобиля
SVS Дата: Четверг, 10.07.2014, 22:09 | Сообщение № 31 (132175 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
На переделанных стойках наездил уже более 70 тыс. проблем нет не с подрамником не с устойчивостью не с тормозами.Тема Передние амортизаторы Kayaba.стр.5 сообщ.61
Otherman007 Дата: Вторник, 30.09.2014, 17:05 | Сообщение № 32 (133864 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.09.2014
Пользователь № 16547
Пришла новая партия проставок под задние пружины.
Максим просветите, зачем проставки стоковой подвеске?
Ездили с полной загрузкой под потолок Москва-Сочи, единственное кто подводил это мощность двигателя в дороге по серпантину и переднюю подвеску пробивало на ура по трассе.
Сообщение отредактировал Otherman007 - Вторник, 30.09.2014, 17:10
Механик Дата: Вторник, 30.09.2014, 23:55 | Сообщение № 33 (133867 в абсолютной нумерации)
Пружины имеют свойства проседать, проставки исправляют осанку.
azat Дата: Вторник, 06.01.2015, 13:34 | Сообщение № 34 (135739 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  уфа
На форуме с 05.07.2010
Пользователь № 3766
интересует такой момент. толщина проставок. цена с доставкой.и если можно фото бы увидеть .так как часто езжу в компании с прицепом оборудованном вот так(лодка мотор палатка маангал коптильня и всякий шмурдяк вес около 500-600 кг)сильно давит на задние пружины
Прикрепления: 0680210.jpg (234.6 Kb)
Сообщение отредактировал azat - Вторник, 06.01.2015, 13:35
basargin1967 Дата: Вторник, 06.01.2015, 13:52 | Сообщение № 35 (135741 в абсолютной нумерации)
Я тоже ездил с подобным прицепом с не меньшей загрузкой, но он не должен сильно давить, за дышло спокойно поднимаешь. А зачем лодку перевозить в таком состоянии, я имею ввиду накачанную? У меня подобная лодка, накачивается за 10 минут на месте!
azat Дата: Вторник, 06.01.2015, 14:44 | Сообщение № 36 (135748 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3766
Жесткий пол и особенности самоделки .Лодку вообще не сдуваю.в гараже подвешивают.по трассе ещё нормально а вот к водичке  подобраться иногда не камильфо
Mavruc Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:05 | Сообщение № 37 (135758 в абсолютной нумерации)
Я где-то в теме выкладывал фото с своими проставками.
mihaz Дата: Среда, 07.01.2015, 10:22 | Сообщение № 38 (135772 в абсолютной нумерации)
azat, прицеп не должен сильно давить на шар фаркопа, по паспортам на них - не более 50 кг, следовательно загружать прицеп нужно относительно оси колес прицепа сбалансировано, так, чтобы в загруженном виде прицеп рукой можно было поднять за сцепку... Не учу, просто обращаю Ваше внимание
mihaz Дата: Среда, 07.01.2015, 10:29 | Сообщение № 39 (135773 в абсолютной нумерации)
А я вот проставки купил, но год никак не поставлю, а останавливает меня то, что получается у амортизатора будет постоянно выдвинутое состояние штока на 30 мм примерно по сравнению со штатным положением. Вот я все время и думаю - не вырвет ли шток, с проставками то, например когда в ямку колесом резко свалишься?
Анатолий Дата: Среда, 07.01.2015, 10:40 | Сообщение № 40 (135774 в абсолютной нумерации)
mihaz, я проставки 30 мм поставил после того, как просели пружины, так что проставками компенсировал это проседание, год проездил, ударов в задней подвеске при преодолении ям не слышал, задние аммы Каяба
azat Дата: Среда, 07.01.2015, 10:42 | Сообщение № 41 (135775 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3766
это так оно и есть.хоть и с прицепом но багажник тоже пустой не катается.мотор в багажник и прочий шмурдяк для быстрого доступа.вес набирается  . была шнива на дальние поездки с прицепом не савсем в кайф мощей не хватает.на рецике все хорошо но чуток приподнять не мешало бы но без фанатизма.или джипер купить но там цены совсем другие как то так.кстати про заднии амики у меня от шнивы они длинноходные.а проставки какие межвитковые или под пружины  .межвитковые у меня стоят но они просто чуток придерживают но не поднимают
Сообщение отредактировал azat - Среда, 07.01.2015, 10:47
basargin1967 Дата: Среда, 07.01.2015, 10:49 | Сообщение № 42 (135776 в абсолютной нумерации)
azat, Я ставил проставки от Соболя, где то про это было написано, они по моему и есть 30мм., на столько и корма поднялась. Только там нужно пару минут ножом поработать, а цена вопроса рублей 200.
azat Дата: Среда, 07.01.2015, 11:03 | Сообщение № 43 (135777 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3766
кстати с рождеством товарисчи ...спасибо за подсказку.от соболя передние или заднии  верхнии или нижнии.про правый или левый промалчу пока кто нибудь не подколол.
iurik168 Дата: Среда, 07.01.2015, 13:26 | Сообщение № 44 (135778 в абсолютной нумерации)
Передние от соболя.
azat Дата: Среда, 07.01.2015, 14:16 | Сообщение № 45 (135779 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3766
спасибо .надо подготовить рецика к летним выходам biggrin
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
