Пятница, 31.01.2025, 05:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Увеличение клиренса автомобиля
mihaz Дата: Среда, 07.01.2015, 15:44 | Сообщение № 46 (135781 в абсолютной нумерации)
И вас всех, соклубники, с Рождеством Христовым!!! Аzat, а вот про межвитковые вставки пишут, что это бяка- пружины работать перестают, их эффективность резко снижается...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 07.01.2015, 15:45
azat Дата: Среда, 07.01.2015, 15:57 | Сообщение № 47 (135782 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  уфа
На форуме с 05.07.2010
Пользователь № 3766
чуток жестче конечно но комфортно.расскачки не дает амики от нивы двухсторонние и ход длиннее.вот только приподнять бы малек  да еще и двигун 1.8 а лучше 2.0 литровый..... да еще полный привод............вот это да  чет я замечтался.....
azat Дата: Суббота, 07.11.2015, 16:13 | Сообщение № 48 (142854 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3766
Чет тема заглохла.спереди между кузовом и опорными подшибниками кто нибудь ставил проставки  .
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:34 | Сообщение № 49 (142890 в абсолютной нумерации)
Я ставил. По куску линолиума.
azat Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:51 | Сообщение № 50 (142895 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3766
Уточнить кусок ленолеума какой толщины  .когда У меню была старая добрая ОПЕЛЬ АСКОНА  под передние опорники ставил шайбы по 10 мм было все нормуль вот и на РЕЦИК ДУМАЮ КАКОЙ ТОЛЩИНЫ ПОСТАВИТЬ.
janoem Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:05 | Сообщение № 51 (142896 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,2603.msg182889.html#msg182889      вот почитай.
azat Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:11 | Сообщение № 52 (142897 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3766
Спасибо  за ссылочку но с планшета она не прокатывает.
janoem Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:24 | Сообщение № 53 (142898 в абсолютной нумерации)
на такуме форуме тема разжевана с фотами.
Mavruc Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:50 | Сообщение № 54 (142904 в абсолютной нумерации)
3мм. Больше не стал, т.к. привод справа ляжет на подрамник.
azat Дата: Понедельник, 09.11.2015, 14:52 | Сообщение № 55 (142906 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3766
Спасибо коллегам  рециководам .которые дали ссылочку на укр Такума клуб .с планшетика тяжеловато по ссылкам лазить  но получилось.ещё раз спасибо .все ясно и понятно с фотами.
прочитал что толщина проставок которые устанавливали была 15 мм.из металла .или у такумы зазорчик между приводом и подрамником больше ну или Я не знаю
.вот цитата.      А вот так подняли передок на Такуме Богдана.
Были заказаны у токоря заготовки проставки толщиной 15мм ,этого вполне достаточно,наружний диаметр 150-145мм,внутренний 67-70мм.И куплены шпильки под проставки для Ланоса.Старые шпильки с опоры выбиты и вставлены с Ланоса и прихвачены точками сварки что бы если что не проворачивались
Сообщение отредактировал azat - Понедельник, 09.11.2015, 14:56
WingZmen Дата: Пятница, 13.11.2015, 17:00 | Сообщение № 56 (143014 в абсолютной нумерации)
А кто-нибудь знает, у нас сверху и(или) снизу есть резиновые демпферы между пружиной и кузовом, и между пружиной и корпусом амортизатора?
Сзади вот есть такие. Знаю, что на ланосах с завода идёт пружина и сразу прилегает к металлу без всяких демпферов, а у нас как?
Речь веду про перед, конечно же
Корвинус Дата: Пятница, 13.11.2015, 22:57 | Сообщение № 57 (143017 в абсолютной нумерации)
Ты схему то глянь http://www.autodoc.ru/catalog....c4a393f
WingZmen Дата: Суббота, 14.11.2015, 14:55 | Сообщение № 58 (143018 в абсолютной нумерации)
Корвинус, о, удобный сайт ,спасибо
mxrtmnv Дата: Четверг, 24.08.2017, 12:59 | Сообщение № 59 (157605 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
WingZmen, Эд, ты просил расстояние от колеса до крыла. Ну попробовал, короче сфотать.
Это зад
Это перед
Это подрамник
Вид сбоку
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 25.08.2017, 07:35
WingZmen Дата: Вторник, 19.09.2017, 10:27 | Сообщение № 60 (158058 в абсолютной нумерации)
Я имел в виду, от центра колеса до крыла, потому что только оно является константой для сравнения)) Напомни, какие у тебя изменения в подвеске, пожалуйста.  Это у тебя так подрамник выбит полуосью??
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 19.09.2017, 10:27
