гидроусилитель руля
Guri |
Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:09 | Сообщение № 76 (119698 в абсолютной нумерации) |
Украина - Харьков
На форуме с 09.11.2011 Пользователь № 5099 |
Цитата (vbelyaev) Установил насос ГУР 540844 от Лачетти , доработал трубку обратки (отпилил) и все. На насос Лачетти Авео прикручивал свою трубку и весь вопрос. Сам насос один в один, разница в повороте трубки.
Guri |
Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:13 | Сообщение № 77 (119699 в абсолютной нумерации) |
Украина - Харьков
Советую сделать http://tacuma.com.ua/forum....g151065 результат на лицо http://tacuma.com.ua/forum....g152131
Andy |
Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:54 | Сообщение № 78 (119701 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
ух ты, надо попробовать
vbelyaev |
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 12:05 | Сообщение № 79 (120046 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Димитровград
На форуме с 19.12.2010 Пользователь № 4061 |
Цитата (Guri) На насос Лачетти Авео прикручивал свою трубку и весь вопрос. Сам насос один в один, разница в повороте трубки. На Реццо присоединение трубки другое ( отверстие в насосе Д=16мм и соответственно трубка такого же диаметра ). На Лачетти Д=16мм длиной 6мм и далее Д=14мм. Соответственно трубка далее в Д=14мм не лезет. Отсюда и обрезание.
Сообщение отредактировал vbelyaev - Понедельник, 25.02.2013, 12:06 |
klengi |
Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:54 | Сообщение № 80 (122467 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ейск
На форуме с 15.06.2009 Пользователь № 1835 |
подскажите каталожный номер насоса ГУР с авео чтоб заменить
Nemezspb |
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 10:36 | Сообщение № 81 (122677 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пенза
На форуме с 01.05.2012 Пользователь № 6256 |
Потеет насос можно ли заменить только сальник или прокладку?? работает все хорошо не гудит, жидкость снизилась капельку!
baa2001 |
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 19:10 | Сообщение № 82 (122683 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Очёр
На форуме с 26.11.2010 Пользователь № 3996 |
карась-52-регион, подскажи какой подшипник в насосе ГУР, зашумел надо менять, а за 10 000 руб., брать насос жаба душит
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 22:21 | Сообщение № 83 (122685 в абсолютной нумерации) |
180203
baa2001 |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 21:06 | Сообщение № 84 (122697 в абсолютной нумерации) |
Guri, можно как -то по точнее,а лучше с фотками. Если конечно можно
baa2001 |
Дата: Среда, 12.06.2013, 19:01 | Сообщение № 85 (122710 в абсолютной нумерации) |
Подскажите люди добрые подойдет ли сей насос на нашу ласточку. Подшипник гремит ужасно, а если разобрать не получится, то на прикол. А сейчас лето. Без авто как без рук. MSG D002 насос гидроусилителя (диаметр шкива 128 мм, 6 ребер)(применяемость Насос Г/У CHEVROLET Aveo 2003-2008,CHEVROLET Lacetti 2003-,DAEWOO Nubira 1997-2007) С виду, как наш не считая трубки.
klengi |
Дата: Суббота, 15.06.2013, 16:59 | Сообщение № 86 (122753 в абсолютной нумерации) |
каталожный номер для нашего насоса от авео 96535224 брал в ростове на авто то ру за 4,5 т.р. насос точно такой как наш даже по номеру на самом насосе одинаковые с мои трубку прикрутили старую стал как родной съекономил 5 тыр. так что вперед
baa2001 |
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 07:09 | Сообщение № 87 (122942 в абсолютной нумерации) |
Вчера получил новый насос ГУР от CHEVROLET Lacetti "MSG D002". Поменял, все подошло замечательно, даже трубку оставил новую (другой загиб нисколько не мешает). Трубка от родного насоса не подошла- посадочное место другого диаметра в отличие от нашего. Зато диаметр самой трубки один в один, одел шланг и вперед. Фото насоса выложено выше цена в exist 4500 руб. Экономика на лицо. Всем спасибо за информацию.
mxrtmnv |
Дата: Пятница, 16.08.2013, 09:05 | Сообщение № 88 (124021 в абсолютной нумерации) |
Люди добрые! Подскажите внутренний диаметр шланга, идущего от бачка ГУРа в сторону радиатора.
mxrtmnv |
Дата: Пятница, 16.08.2013, 12:32 | Сообщение № 89 (124026 в абсолютной нумерации) |
На этой трубке номер 96285907. В интернете деталь пробивается как PIPE-A-SUCT и стоит от 1200. Кусочек резинового армированного шланга за 1200? Диаметр померил сам - 16 мм.
remontgur |
Дата: Вторник, 18.02.2014, 14:36 | Сообщение № 90 (128269 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Украина - киев
На форуме с 18.02.2014 Пользователь № 11677 |
Ремонт гур/генератора/замена бензонасоса авео, лачетти. ланос В наличии есть сальники и подшипники Звоните по телефону 0632424778 Максим Киев
