Воскресенье, 24.11.2024, 00:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
гидроусилитель руля
mxrtmnv Дата: Вторник, 17.06.2014, 09:03 | Сообщение № 91 (131613 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Собираюсь менять рабочую жидкость ГУРа. Рекомендована Дексрон 2(Д).
Вот думаю, может при замене залить Дексрон 2Е, как более морозную. Напимер, Mobil ATF SHC.
На мысль натолкнула статья.
RADIST Дата: Среда, 23.07.2014, 23:08 | Сообщение № 92 (132436 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Не знаю в какую тему воткнуть!!!Вообщем проблема такая, иногда после не продолжительной стоянки, на заведенной машине, слышится при повороте руля скрип точь в точь как у ПАЗиков при торможении (шум от тормозных колодок). Скрип возникает иногда, сразу после появления скрипа, повторить скрип не удаётся и других шумов нет, как рулем не крути, но появился скрип месяца два назад. Возникает до движения машины при выворачивание руля при выезде с парковочного места. Что это ?
Rapidrezzo Дата: Среда, 23.07.2014, 23:42 | Сообщение № 93 (132437 в абсолютной нумерации)
Сегодня стал появляться какой-то хруст при повороте руля в обе стороны, но не постоянный, то появится, то исчезнет. Надо завтра смотреть жидкость в бачке гидроусилителя.
Механик Дата: Четверг, 24.07.2014, 06:07 | Сообщение № 94 (132438 в абсолютной нумерации)
Возможные причины, ремень привода ГУРа, шаровые, опорные подшипники передних амортизаторов.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 24.07.2014, 08:43 | Сообщение № 95 (132444 в абсолютной нумерации)
Спасибо, утешил, будем разбираться.
RADIST Дата: Четверг, 24.07.2014, 12:54 | Сообщение № 96 (132445 в абсолютной нумерации)
Максим!!! А в моём случае что? Хруста нет, жидкость ГУРа на МАК., зато есть лювт в рулевом. Год назад на Тех. осмотре был 3,5 градуса, но распределился лювт равномерно на оба колеса. Мастер сказал, что для нашей машины завод допускает люфт в 5 Гр. и если бы люфт не распределился бы равномерно, то он бы меня завернул.
RADIST Дата: Четверг, 24.07.2014, 12:58 | Сообщение № 97 (132446 в абсолютной нумерации)
Вопрос ко всем!!! У меня при работе на форуме стала выскакивать всякая хрень типа http://www.biglion.ru/subscri....h8ME3Ub
Вопрос? это у всех или только у меня?
ilay2907 Дата: Четверг, 24.07.2014, 17:32 | Сообщение № 98 (132452 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
Цитата RADIST ()
всякая хрень
аналогично!
Механик Дата: Четверг, 24.07.2014, 23:01 | Сообщение № 99 (132463 в абсолютной нумерации)
Первым делом состояние приводного ремня и натяжного устройства.
RADIST Дата: Четверг, 24.07.2014, 23:22 | Сообщение № 100 (132465 в абсолютной нумерации)
Спасибо Максим !!!
79178479623 Дата: Четверг, 24.07.2014, 23:42 | Сообщение № 101 (132468 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  волгоград
На форуме с 11.02.2014
Пользователь № 11666
Есть компрессор гура 1000р
Rapidrezzo Дата: Пятница, 25.07.2014, 09:51 | Сообщение № 102 (132474 в абсолютной нумерации)
Цитата RADIST ()
Вопрос ко всем!!! У меня при работе на форуме стала выскакивать всякая хрень типа http://www.biglion.ru/subscri....h8ME3Ub Вопрос? это у всех или только у меня?
У меня тоже.
Вчера проверял, в бачке Гура пузырьков нет, жидкость выше MAX, значит проблемы в подвеске. Будем искать дальше.
mxrtmnv Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:50 | Сообщение № 103 (132933 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата ilay2907 ()
аналогично!
Тоже вываливается. Пользуюсь Гугле хром. Залез в "инструменты/расширения" там какой-то SuperMegaBest "поисковик лучших цен".
Убил. "Хрень" вроде пропала.
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 02.02.2015, 21:35 | Сообщение № 104 (136406 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
Цитата klengi ()
каталожный номер для нашего насоса от авео 96535224 брал в ростове на авто то ру за 4,5 т.р. насос точно такой как наш даже по номеру на самом насосе одинаковые с мои трубку прикрутили старую стал как родной съекономил 5 тыр. так что вперед
добрый день!
подскажите  пожалуйста начинающему такумоводу ...
машина у меня первая  , так что не шарю в них вообще ...
по этому номеру каталога  несколько ГУРов , и цена разная , и вид  вроде как разный , и со шкивом и без , короче для меня темный лес
Цитата baa2001 ()
Вчера получил новый насос ГУР от CHEVROLET Lacetti "MSG D002"
а такого D002 вообще нет, похожий вроде как CR 002
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ТКНИТЕ НОСОМ В НУЖНОЕ МЕСТО !!!!!!!!    ГУР гудит  страшно , того и гляди навернется
см. рис.
Прикрепления: 1875235.jpg (59.4 Kb)
Сообщение отредактировал KONDRAT33RUS - Понедельник, 02.02.2015, 21:37
Механик Дата: Вторник, 03.02.2015, 07:35 | Сообщение № 105 (136417 в абсолютной нумерации)
Мотор на вашей Такуме с каким объёмом?
