Четверг, 09.01.2025, 15:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
гидроусилитель руля
Механик Дата: Вторник, 03.02.2015, 07:40 | Сообщение № 106 (136418 в абсолютной нумерации)
Если насос Гура не потёк, то опорный изношенный подшипник можно заменить он то и гудит, хотя для этого нужны инструменты и время.
KONDRAT33RUS Дата: Вторник, 03.02.2015, 08:37 | Сообщение № 107 (136419 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
движок 1.6
2003 год
насос не течет , но ремонтировать наверно не буду , сам не сделаю , а в сервисе или связываться не будут ,или бабла срубят столько  что проще новый купить (не оригинал конечно, оригинал у нас стоит 16500)
Механик Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:05 | Сообщение № 108 (136454 в абсолютной нумерации)
96834916 и 96487131
KONDRAT33RUS Дата: Вторник, 03.02.2015, 23:45 | Сообщение № 109 (136462 в абсолютной нумерации)
что то эти дороговаты  surprised
это те что от лачети?
может есть какие нибудь , как в этой теме  описано ,  чтоб трубочку перегнуть и подешевле ???????????????????
Mavruc Дата: Среда, 04.02.2015, 10:10 | Сообщение № 110 (136470 в абсолютной нумерации)
Подешевле было до девальвации рубля. Теперь подешевле  только б/у.
KONDRAT33RUS Дата: Среда, 04.02.2015, 10:33 | Сообщение № 111 (136472 в абсолютной нумерации)
из этих   http://www.rezzoclub.ru/_fr/2/1875235.jpg  то ничего не подойдет?
msg cr 002 вроде как похож
Прикрепления: 3914919.jpg (34.9 Kb)
Сообщение отредактировал KONDRAT33RUS - Среда, 04.02.2015, 10:42
KONDRAT33RUS Дата: Среда, 04.02.2015, 11:24 | Сообщение № 112 (136473 в абсолютной нумерации)
Цитата baa2001 ()
Вчера получил новый насос ГУР от CHEVROLET Lacetti "MSG D002". Поменял, все подошло замечательно, даже трубку оставил новую
есть насос  msg dA 002  =5700   , может в сообщении  уважаемого baa2001 опечатка , вернее он забыл добавить букву (А), потому как  msg d002 найти не могу
baa2001 Дата: Четверг, 05.02.2015, 08:04 | Сообщение № 113 (136505 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
Добрый день! Посмотрел в интернете, действительно насос ГУР "CHEVROLET Lacetti "MSG DА002". Может опечатался. Сейчас на работе, вечером посмотрю на упаковке. Я выбирал по применимости, по вылету шкива и его диаметру.
baa2001 Дата: Четверг, 05.02.2015, 08:11 | Сообщение № 114 (136506 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3996
Трубку не перегибал она не мешает, хотя ее направление немного изменилось. А от старого трубка не влезет посадочное место по другому сделано.
KONDRAT33RUS Дата: Четверг, 05.02.2015, 13:32 | Сообщение № 115 (136507 в абсолютной нумерации)
спасибо большое что ответили !!!!!!!!!!!
подскажите пожалуйста,кроме покупки насоса что еще нужно чтоб его подключить(кроме рук конечно)?
шланги там дополнительные или переходники или еще что...........?
сам в машинах пока не бум бум , т.к. первая Такумка у меня , но надеюсь с Божьей и Вашей помощью  одолею сию науку  smile
Сообщение отредактировал KONDRAT33RUS - Четверг, 05.02.2015, 13:33
baa2001 Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:30 | Сообщение № 116 (136508 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3996
Проверил свой заказ, действительно ошибся - правильно "MSG DА002",  (заказывал на Exist.ru).
KONDRAT33RUS Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 14:02 | Сообщение № 117 (136736 в абсолютной нумерации)
СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!!!!!!!!!! ВСЕ ПОДОШЛО  smile
Igor Дата: Понедельник, 16.02.2015, 15:51 | Сообщение № 118 (136753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.01.2008
Пользователь № 378
Вдруг перестал работать гидроусилитель руля. После того, как машина несколько часов постоит - какое-то время работает, так же вроде-бы работает, если во время поворота подгазовывать. Подскажите, что может быть за беда и смогу ли хотя-бы 1т.к. так проездить?
Сообщение отредактировал Igor - Понедельник, 16.02.2015, 15:52
Механик Дата: Вторник, 17.02.2015, 07:25 | Сообщение № 119 (136764 в абсолютной нумерации)
Проблема в насосе гидроусилителя, либо приводном ремне, либо уровне масла.
erjen54 Дата: Четверг, 27.08.2015, 06:56 | Сообщение № 120 (141012 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волгодонск
На форуме с 24.08.2015
Пользователь № 27633
Добрый всем день,помогите пожалуйста начинающему владельцу данного автомобиля,течет насос гура ,покупка нового обойдется от 13000 ,хочу заменить сальник с подшипником но не уверен какой нужен,в инете нашел инфу что на всех GM стоят вот эти 19026517B думаю заказать а потом разберать насос,может у кого есть снятый сальник ,хотелось бы узнать маркировку что бы точнее определить какой нужен.Зарание спасибо
