Ремонт тормозов
Рыболов |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 18:04 | Сообщение № 16 (115809 в абсолютной нумерации) |
А что там перебирать??? Барабан "полосатый", но пока терпит. Ручник отрегулирован, колодки еще походят. Так, пыль смахнул, да - "чисто позырил"
Mavruc |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 21:29 | Сообщение № 17 (115818 в абсолютной нумерации) |
Вот и мне охота Quote (Рыболов) "чисто позырить" , колёса на зимние менять буду может гляну. Хотя чего там за 24тысячи случится... Механик, с новья авто надо "шаманить" с тормозами, а то я на матиз-форуме читал твои посты про настройку задних тормозов у М300, и отзывы владельцев этих авто?
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 22:59 | Сообщение № 18 (115823 в абсолютной нумерации) |
При каждом ТО надо обслуживать тормоза, и правильно настроенные тормоза работают эффективнее, что и отмечают с удовольствием клиенты уезжая от нас после ТО. Всё познаётся в сравнении.
Рыболов |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 10:23 | Сообщение № 19 (115832 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Всё познаётся в сравнении. Полностью согласен. Смотреть надо регулярно и с "новья", а судя по моим их за 140 тыр мало кто смотрел, поэтому мне и остается только "позырить" - предельные размеры-то у барабана тоже есть - точить вряд ли получится
Mavruc |
Дата: Вторник, 27.11.2012, 22:28 | Сообщение № 20 (116874 в абсолютной нумерации) |
Заменял шины и "позырил" задние тормозные механизмы. Почистил всё, смазал ось регулировочной гайки, и вход тросов ручника, поскаблил внутри барабан, мусора много было. Туго вращалась правая ступица, открутил гайку, набил литола и закрутил, вращаться стала легче. Левый нормуль. Только вот я никак не догоню, как регулировать распорную планку, разводя колодки гайкой, как потом барабан не натянешь, туго же? А если "не довёл" колодки к барабану, они сами потом пододвинуться? Механик, а чем лучше буртик на барабане стачивать, что бы быстро и не получить дисбаланс?
Рыболов |
Дата: Среда, 28.11.2012, 09:08 | Сообщение № 21 (116877 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) как регулировать распорную планку, Возможно буду не прав, на Реззо не делал, но по аналогии с АЗЛК-2141, в заднем щитке дожно быть окошечко (закрытое резинкой), и через него отверточкой, отверточкой... Quote (Mavruc) а чем лучше буртик на барабане стачивать А какой там буртик за 24 тысячи???? Идеально можно сточить только на токарном станке!
Mavruc |
Дата: Среда, 28.11.2012, 10:26 | Сообщение № 22 (116880 в абсолютной нумерации) |
Quote (Рыболов) какой там буртик за 24 тысячи???? Ты не поверишь, он есть!!! Наверное надо прикрутить изнанкой барабан на переднюю ступицу и включить двигло с 5 передачей и камень подставить.
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 28.11.2012, 10:29 |
Дата: Среда, 28.11.2012, 23:22 | Сообщение № 23 (116896 в абсолютной нумерации) |
буртик можно и маленькой болгаркой стачить аккуратно, и регулировочной планкой (удлиняя или укорачивая) отрегулировать колодки под каждый задний барабан.
Mavruc |
Дата: Четверг, 29.11.2012, 08:36 | Сообщение № 24 (116901 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) регулировочной планкой (удлиняя или укорачивая) отрегулировать колодки под каждый задний барабан Как крутить эту гайку если барабан надет?
Рыболов |
Дата: Четверг, 29.11.2012, 08:54 | Сообщение № 25 (116903 в абсолютной нумерации) |
Quote (Рыболов) в заднем щитке дожно быть окошечко Mavruc, ОНО ЕСТЬ???????
Mavruc |
Дата: Четверг, 29.11.2012, 11:42 | Сообщение № 26 (116912 в абсолютной нумерации) |
Quote (Рыболов) Mavruc, ОНО ЕСТЬ??????? Не знаю, вот и спрашиваю, есть ли оно?
Рыболов |
Дата: Четверг, 29.11.2012, 13:46 | Сообщение № 27 (116920 в абсолютной нумерации) |
Ладно, сегодня полезу в яму - посмотрю...
Mavruc |
Дата: Четверг, 29.11.2012, 15:00 | Сообщение № 28 (116922 в абсолютной нумерации) |
Quote (Рыболов) полезу в яму - посмотрю Был я в яме, но не видал.
Рыболов |
Дата: Четверг, 29.11.2012, 15:57 | Сообщение № 29 (116926 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Был я в яме, но не видал. Да я не в яму смотреть буду, а на машину снизу :D Без обид :) Так лезть в яму или не лезть?????
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 29.11.2012, 16:04 |
Mavruc |
Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:44 | Сообщение № 30 (116950 в абсолютной нумерации) |
нема там дырок для регулмровки
