Ремонт тормозов
Дата: Среда, 01.05.2024, 15:05 | Сообщение № 106 (178377 в абсолютной нумерации) |
У нас продукция этой фирмы не доступны.
letun087 |
Дата: Среда, 01.05.2024, 23:43 | Сообщение № 107 (178378 в абсолютной нумерации) |
Да оно и понятно,к вам теперь не везут.
Дата: Четверг, 02.05.2024, 07:19 | Сообщение № 108 (178379 в абсолютной нумерации) |
Так и раньше в продаже не было.
89284405307 |
Дата: Четверг, 09.05.2024, 15:21 | Сообщение № 109 (178399 в абсолютной нумерации) |
Разболталась педаль тормоза- вроде там как втулки-попытался снять -она целиком с педалью газа -как отсоединить тросик газа?-что бы снять всю приблуду и попытаться устранить
Дата: Вторник, 14.05.2024, 23:16 | Сообщение № 110 (178404 в абсолютной нумерации) |
Не приходилось снимать, так что тут не подскажу.
89284405307 |
Дата: Вторник, 14.05.2024, 23:41 | Сообщение № 111 (178405 в абсолютной нумерации) |
Механик, все уже починил-но муторно и можно было и не лезть туда-но теперь знаю что и как
Дата: Среда, 15.05.2024, 23:33 | Сообщение № 112 (178406 в абсолютной нумерации) |
Так рассказывай, то же интересно.
89284405307 |
Дата: Четверг, 16.05.2024, 00:27 | Сообщение № 113 (178407 в абсолютной нумерации) |
Механик, ..я снял торпеду(в очередной раз лопнула)--ну и проверял все и вся что можно(куда открылся доступ)-пошатал педаль...люфтит сильно с сухим стуком.открутил площадку крепления педали тормоза+педаль газа-там тросик-посмотрел видосы-приблизительно понял что и как(но чутка отличается от других..ногой надавил на педаль газа обзор отличный там пластиковый конусный держатель или фиксатор(хз током как назвать) ну и отстегнул-при сборке уже пришлось на заслонке отсоединять(так проще)- люфт был из за болта-странный болт тело болта меньше резьбы и втулки люфтят.заменил болт и люфт уменьшился..Но главное не увлекаться с затяжкой болта--так как педаль может возвращаться не до конца-тем самым стопаки будут гореть постоянно-ну как то так. ps при снятии площадки есть неудобства мешает вал рулевого колеса слева и справа печка-приходится крутить площадку искать место и снимать...если что не так извиняйте
Дата: Четверг, 16.05.2024, 23:02 | Сообщение № 114 (178409 в абсолютной нумерации) |
Спасибо. Добавлено (16.05.2024, 23:07) --------------------------------------------- Сегодня клиенту суппорта ремонтировали, закисли поршня в цилиндрах обоих.
